  • 沥青混凝土路面施工工艺
    沥青混凝土路面施工工艺
  • 农村自建房设计:坡屋顶沥青瓦现场制作施工工艺详解
    现在农村盖新房盖别墅大部分人都选择坡屋顶,既美观隔热效果又好,坡屋顶其中比较常用的就是沥青瓦即油毡瓦,今天我也就沥青瓦这块介绍下它的施工工艺和技术手段,给大家做个借鉴。 1、 不可将瓦片背后的塑封撕掉,该塑封仅用于包装上防止瓦片间的相互粘结。但菱形系列的瓦片在铺装前需把瓦片背后的塑封撕掉;
  • SBS改性沥青施工工艺详解
    本帖最后由 jie851667332 于 2015-3-12 16:13 编辑 SBS改性沥青混合料的摊铺 处理下承层,下承层的清扫、修补、处理是一项极其重要的工作,必须予以重视。该项工作应在摊铺前1天完成,并验收确认。 具体要求 彻底清扫、冲
  • 橡胶沥青应力吸收层的施工工艺
    橡胶沥青应力吸收层的施工工艺
  • 聚酯纤维沥青混凝土的施工工艺
    加纤维沥青混凝土的施工方法与传统沥青混凝土的施工基本相同,分为进场材料检验、拌和设备的选型、拌和、摊铺和碾压一个工序进行,但也存在区别,现对加纤维沥青混凝土与传统的沥青混凝土施工工艺的不同点进行介绍。 (一) 加纤维沥青混凝土拌和设备的选取注意事项 1、由于纤维的加入,须延长干拌、湿拌时间以使纤维均匀裹覆矿料,拌和设备的生产能力将下降20%-30%,尤其对于我国北方的一些省份,冬季气温很低,而通车时间往往定在冬季。这样客观上就确定了沥青面层完工,即必须在气温转冷前完成沥青表面层施工。拌和设备生产能力的下降导致施工周期延长。例如,有的施工单位铺筑普通沥青混凝土日产量2.4~2.7km(单幅单层),而铺筑加纤维沥青混凝土仅为1.5~1.8km(单幅单层),造成施工延期,天气变冷对于保证压实度和平整度十分不
  • 沥青混合料施工工艺技术
    在公路路面工程中,沥青混合料的摊铺与碾压是决定路面平整度、密实度及使用寿命的关键工序。施工过程需严格遵循《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)要求,通过精准控制摊铺方式、温度、速度及碾压工艺,确保路面各项性能指标达标。本文结合工程实践,从沥青混合料摊铺、碾压两大维度,详解施工技术要点与质量控制标准,为工程技术人员提供实操指引。 一、沥青混合料摊铺:精准把控,奠定路面基础 沥青混合料摊铺需实现 “均匀、连续、稳定” 的核心目标,从摊铺方式选择到细部处
  • 求沥青膨胀珍珠岩施工工艺
    第一次施工沥青膨胀珍珠岩找坡.上个工地因不好施工要求设计院改成了水泥膨胀珍珠岩找坡,这个工地改不了.哪位老大发扬无私奉献的精神传个来看看.也许没说清楚,是平屋面沥青膨胀珍珠岩找坡.最薄处30厚.屋面保温层用的是聚苯板,找坡和保温是分开的.
  • 沥青路面下封层的施工工艺
    沥青路面下封层的施工工艺
  • 沥青路面的施工工艺分析
    1、洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。 三层式表面处治的施工工艺为: 清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。 洒透层(或粘层)沥青,洒布第一层沥青沥青要洒布均匀,当发现洒布沥青后有空白、缺边时,应立即用入工补洒,有积聚时应立即刮除。施工时应采用沥青洒布车喷洒沥青,其洒布长度应与矿料撒布能力相协调。沥青洒布温度应根据施工气温以及沥青标号确定,一般情况下,石油
  • SBS改性沥青防水卷材施工工艺
    热熔法、冷粘法及冷热结合法 ● 卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工,也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法,搭接缝部位用热熔的方法进行施工。 ● 热熔法:用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。 ● 冷粘法:先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上,稍加凉干后即可粘贴卷材,随后用压辊滚压,把卷材下面的空气挤出,使卷材平整,紧密,牢固地粘贴在基层或卷材上。 施工机具及辅料 ● 清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、钢凿等。 ● 卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒
  • 玻纤胎沥青瓦施工示意图
    玻纤胎沥青瓦施工示意图
    1、先固定最底层的瓦片2、3、4、
  • 关于沥青心墙坝沥青心墙施工工艺的探讨
    浇筑式沥青心墙坝沥青心墙是制约施工工期最关键的因素,主要因为沥青心墙每层浇筑厚度较薄,一般为30度左右,沥青心墙散热慢,要等上一仓降低到一定温度,才能填筑过渡层,及下一仓的浇筑,关于沥青心墙浇筑有很多工艺,如沥青混凝土砌块位于两侧做模板,还有钢模板施工,但各有利弊,沥青混凝土砌块砌的太高自身不稳定,钢模板施工存在不好脱模的问题!请教各位做此类坝的朋友,有没更好更先进的工艺。
  • 沥青混凝土路面施工工艺毕业论文
    本人的大学毕业论文,希望各位批评指正
  • 水工建设中的沥青混凝土心墙施工工艺
    水利工程事关国民经济发展,意义重大,必须加强质量控制,确保工程能够发挥最大效用。随着技术的进步,很多施工工艺被应用于水利施工。渗漏现象是水利工程关注的重难点,一旦发生渗漏,各建筑物的稳定性能必将遭到破坏,进而引发安全事故,造成严重的损失。沥青混凝土是工程施工中常用的基本材料,与普通混凝土相比,防渗性能更强,而且施工简单,有利于节约成本,应用越来越广。在此主要介绍一种沥青混凝土心墙施工工艺。 1 实际案例分析 某河流上游开展一项水利水电工程,水库的总容量为 22 亿立方米,正常蓄水位 550m,死水位 480m,主要建筑物有电站厂房、重力坝、引水洞、泄洪孔、溢流孔等。电站采用 6 台 35MW 的发电机,年平均发电量达到 6. 25 亿千万时。防渗工作尤为重要,直接关系着工程效用的发挥,上游围堰堰体为沥青混凝土心墙,高 470m,顶宽 12m; 下游围堰堰体也采用沥青混凝土心墙,高 450m,顶宽 12m。 2 做好准备工作 2. 1 合理制定作业顺序 任何工程施工都要遵循正确的流程,沥青混凝土心墙也不例外,在施工之前,建设
  • 多彩玻纤胎沥青瓦安装施工指导技巧
    多彩玻纤胎沥青瓦安装施工指导技巧
    玻纤瓦铺设对基层的要求使用玻纤瓦前,如砼基层必须用 1:2 水泥砂浆,找平抹光,待水泥砂浆达到一定强度后方可施工。如在木基层上,用木板栓或其它板料厚度不小于 15mm,保证基层平整度,以确保玻纤瓦施工后面层的平整。为确保瓦面美观,基层必须平整。
  • 洒布法沥青路面面层施工工艺
    洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。 三层式表面处治的施工工艺为: 清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。 洒透层(或粘层)沥青,洒布第一层沥青要洒布均匀,当发现洒布沥青后有空白、缺边时,应立即用入工补洒,有积聚时应立即刮除。施工时应采用沥青洒
沥青瓦施工工艺
沥青瓦施工工艺专题,为您提供沥青瓦施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沥青瓦施工工艺 相关的专业交流讨论,更多沥青瓦施工工艺相关内容请访问
pvc吊顶施工工艺
建筑方案图
