建筑师考试推荐用书,看后很有启发!快点下呀!解压后有190M左右。01
经典教材《建筑构造原理与设计-樊振和第4版》,请按需下载。
一、 外界环境的影响 1、 外力作用的影响 作用在建筑物上的各种外力统称为荷载。 荷载可分为恒荷载(如结构自重)和活荷载(如 人群、 家具、 风雪及地震荷载) 两类。 荷载的大小是建筑结构设计的主要依据。 也是结构选 型及构造设计的重要基础, 起着决定构件尺度、 用料多少的重要作用。 2、 气候条件的影响 我国各地区地理位置及环境不同, 气候条件有许多差异。 太阳的辐射热, 自然界的风、 雨、 雪、 霜、 地下水等构成了影响建筑物的多种因素。 故在进行构造设计时, 应该针对建筑 物所受影响的性质与程度, 对各有关构、 配件及部位采取必要的防范措施, 如防潮、 防水、 保温、 隔热、 设伸缩缝、 设隔蒸汽层等等, 以防患于未然。 3、 各种人为因素的影响 人们在生产和生活活动中, 往往遇到火灾、 爆炸、 机械振动、 化学腐蚀、 噪声等人为因 素的影响, 故在进
简要说明: 本书是在《建筑构造》课程教学改革的基础上编写的。本书适用于建筑学专业、城市规划专业以及相关专业本科教学,同时也可作为建筑设计及其理论、建筑技术科学专业研究生课程的教学参考书。全书共包括绪论及建筑承载系统、建筑围护系统、建筑装修、建筑变形缝4章。本书的编写注意了建筑新技术内容的吸收,并按最新施行的新规范进行编写。同时,在各章之后给出了一些复习思考题,以使读者更好地复习掌握书中的内容。可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。 文件格式:PDF 文件大小:15.2(压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-23 11:10 编辑 ]
新老建筑都是框架结构,新建筑是3层的附属结构,老建筑5层。地基承载力320KPa,基础都是独立基础,领导的意思是将与原有建筑相邻的柱子下设置梁,梁下做基础,避开原有的独立基础。这样行不行,应该注意哪些问题,新手求教,不胜感激!
要紧挨着一个四层的旧建筑盖一个新的四层楼,框架结构,基础该如何处理(旧楼的放大脚),这两个楼都不大,新建的这个长为7.2m宽为15.5m,其实图已经出来了,就是当时没有考虑到就建筑的放大脚,有没有一个简便的方法处理一下。
目前遇到一个实际工程,6层框架,旁边紧邻一栋6层砖混,基础方案采用换填怕影响原有建筑物,故考虑做桩基础,但是其桩端持力层为砂卵石,距离地面仅3m左右,不满足桩的要求,因此想改为墩基础。请问,墩基础设计应参照哪些设计依据,有哪些构造要求?请大家给些指导。
求中学五层教学楼建筑构造设计~~~
来源:平时整理汇
轻型钢结构建筑构造设计
多高层建筑基础底板的设计与构造(一)
多高层建筑基础底板的设计与构造
多高层建筑基础底板的设计与构造(三)
第一节民用建筑的分类一、按使用功能分类1、居住建筑2、公共建筑二、按建筑的层数分类1、低层建筑:1--3层2、多层建筑:4--7层3、高层建筑:8层以上建筑总高:244、超高层建筑:总高超过24米以上三、按建筑物主要承重构件所使用材料分类1、砖木结构建筑2、混合结构建筑3、钢筋混凝土结构建筑4、钢结构建筑四、按结构平面布置情况分类1、框架结构2、全剪力墙结构3、框架--剪力墙结构4、框--筒结构5、筒体结构6、框支结构7、无梁楼盖结构第二节民用建筑的构造组成建筑物一般是由:基础、墙或柱、楼地层、楼梯、屋顶和门窗等六大部分组成。一、基础(一)概念概念:基础是位于建筑物最下部的承重构件,承重建筑物的全部荷载,并将这些荷载传给地基。(二)地基、基础设计应满足的基本条件1、强度、稳定性和均匀沉降2、耐久性<
多高层建筑基础底板的设计与构造(二)
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
:):):)《13J913-1 公共厨房建筑设计与构造》
建筑构造策划及掌控举措 论文栏目:建筑结构理论论文 建筑结构设计方案除了会对一次性投资决策产生较大的影响外,还会对建筑项目交付工后的经常性费用产生显著的影响。比如不合理的结构设计方案会造成照明设施用电浪费、清洁及保养及维修费用增加等问题,并且一次性投资和经常性费用之间,还存在的一定的反比例关系。一次性投资降低会在一定程度上导致经常性费用(最为明显的是维修费用)的增加,但是,我们也应该看到,它们两者之间还是会有一个最佳的契合点,并且通过设计人员认真的分析和探索可以找到这个一次性投资与经常性费用的最佳结合,使建筑工程从规划、投资、实施到使用的全寿命周期内的费用达到最低。在建筑工程的质量事故形成的诸多根源性问题中,结构设计的责任最为关键,有很多建筑物由于结构设计的不科学、不合理而严重影响其竣工投运后的使用安全;此外,即使设计不合理没有造成质量问题,也会在项目实施过程中,由于设计的不规范而造成各专业之间出现“碰
