  • 建筑构造与识图. 姚继权,倪树楠
    建筑构造与识图. 姚继权,倪树楠
    本书共分为三篇,分别为建筑识图基础知识、房屋建筑施T图的识读、建筑构造,其中建筑识图基础知识部分包括:建筑制图的基本知识,投影的基本知识,点、直线、平面的投影,立体的投影,轴测投影,剖面图和断面图;房屋建筑施工图的识读部分包括:房屋建筑施工图概述、建筑施丁图、装饰施丁图;建筑构造部分包括:建筑构造概述、基础和地下室、墙体、楼板与楼地面、楼梯、屋顶、门与窗、工业建筑。 本教材尽量做到理论联系实践,深人浅出,层次分明,图文并重。在内容安排
  • {建筑书籍}建筑构造与识图-郑贵超
    建筑构造与识图-郑贵超
  • 建筑构造策划及掌控举措
    建筑构造策划及掌控举措 论文栏目:建筑结构理论论文 建筑结构设计方案除了会对一次性投资决策产生较大的影响外,还会对建筑项目交付工后的经常性费用产生显著的影响。比如不合理的结构设计方案会造成照明设施用电浪费、清洁及保养及维修费用增加等问题,并且一次性投资和经常性费用之间,还存在的一定的反比例关系。一次性投资降低会在一定程度上导致经常性费用(最为明显的是维修费用)的增加,但是,我们也应该看到,它们两者之间还是会有一个最佳的契合点,并且通过设计人员认真的分析和探索可以找到这个一次性投资与经常性费用的最佳结合,使建筑工程从规划、投资、实施到使用的全寿命周期内的费用达到最低。在建筑工程的质量事故形成的诸多根源性问题中,结构设计的责任最为关键,有很多建筑物由于结构设计的不科学、不合理而严重影响其竣工投运后的使用安全;此外,即使设计不合理没有造成质量问题,也会在项目实施过程中,由于设计的不规范而造成各专业之间出现“碰
  • 建筑构造原理与设计-樊振和著
    建筑构造原理与设计-樊振和著
    建筑师考试推荐用书,看后很有启发!快点下呀!解压后有190M左右。01
  • 2011年二注的建筑构造与详图
    怎么没有人贴建筑构造与详图这科的东西上来啊,难道大家都画的不好?我个人就第一题那个剪刀梯感觉画的不错,其它的就剩最后一题的女儿墙防水还有点把握,那个幕墙的玻璃我标的是防火玻璃,不知道大家是怎么标的。
  • 建筑构造策划的问题探讨与分析
    建筑构造策划的问题探讨与分析 剪力墙结构的建筑能够有效的利用空间是一种十分经济的房屋结构,但是一些工程建设的设计者为了得到单一的建筑立面的效果而去扩大房屋的使用面积,把二层以上的部分以外层挑墙的形式转到悬梁上,不过这样的结构其底层挑梁因为所承载的力的增加而极易产生缝隙。出现这样的问题是由于原有的建筑在设计的时候没有适时的进行每个楼层的挑梁平均受力和房屋墙体的载重能力预算。不过在大多数的楼房建筑结构里面,悬挑梁的上部分的墙面大都是一种整体的建筑,而且下面一部分的前面大都呈现的是底摸状态,只有如此挑梁的上部分的墙面和楼顶的载重能力才能够从上至下的分摊开来。 对于剪力墙砌体结构中超长结构的处理 根据混凝土结构设计规范中第9.1.1条款的相关规定,混凝土钢筋结构框架的最大的伸缩缝是55m,第7.1.2条款的规定则是在适当的进行后浇带式的分段施工以后,要达到的目标是尽可能的降低混凝土温度以及这种温度的变化幅度,使得混凝土的伸缩缝的宽度控制在
  • 初探建筑构造检验与加固措施
    初探建筑构造检验与加固措施 对某些结构或构件为获得其结构整体承载力性能或构件承载力、刚度或抗裂性能,可进行结构或构件的整体性能的静力实荷检验。使用性能的检验主要用于验证结构或构件在规定荷载的作用下不出现过大的变形和损伤;承载力检验主要用于验证结构或构件的设计承载力;破坏性检验主要用于确定结构或模型的实际承载力。对于混凝土结构的混凝土材料强度广泛应用的检测方法是回弹法和钻芯法。钻芯法是在建筑构件上钻取混凝土芯样直接进行抗压强度试验,结果准确可靠,但会对结构局部造成损坏,尤其是对重要的结构部位,无法进行大量的检测。回弹法是通过测定回弹值及有关参数检测材料抗压强度和强度匀质性的方法。对砌体结构的检测目前主要使用轴压法、扁顶法、原位单剪法、推出法、筒压法、回弹法、射钉法等。这些检测方法大致可分为两类:直接法和间接法,前者为检测砌体抗压强度和砌体抗剪强度的方法,后者为测试砂浆强度的方法。直接法的优点是直接测试砌体的强度参数,反映被测试工程的材料质量和施工质量,其缺点是
  • 浅谈建筑构造策划的内容和原则
    浅谈建筑构造策划的内容和原则 建筑结构设计师要对结构设计涉及到的诸如楼板厚度、层高、梁柱的尺寸等内容给一个大致的数据范围,然后再依据一定的标准对该结构体系进行综合评判,判断结构体系是否合理。在结构设计阶段,让建筑物达到以下几个方面的要求:1)抗震设计,根据我国的设计规范要求,一般建筑物的抗震烈度范围为6度到9度,根据建筑物所处的不独区域和对建筑物的实际要求来确定;2)计算结构构件的承载能力,构件在建筑物中承载能力不能到达一个构件的极限承载能力。构件设计结构设计之后,就要进行构件设计。构件设计是指柱、梁、板、墙(剪力墙)和块体这5部分的内力和配筋计算。梁和柱可看作细长杆件,内力情况与计算体系相符合。单向板可简化为单位宽度的梁来计算,双向板的计算理论也较成熟,异型板的计算较为复杂,应尽量避免。对于单片的剪力墙,一般把它视为薄壁柱作近似计算,有时要考虑翼缘的作用;对于筒体结构中的剪力墙,则要用空间力学的方法来计算。块体不同于梁、柱、板、墙,它在空间3个
  • 浅析水池建筑构造抗浮策划
    浅析水池建筑构造抗浮策划 论文栏目:建筑结构理论论文 作者:葛英华 单位:中煤科工集团武汉设计研究院降排节水法适用于池体水位达到警戒水位时能够实行降排的场地,这个方法运用得好,将会大大降低抗浮造价,尤其对于地下水池的W与F相差较大的情况。笔者就曾经在污水处理厂的二沉池抗浮设计过程中采用了这个方法,该二沉池是一个半径为15.0m的圆形水池,池壁高度为4.5m,埋深为3.5m,抗浮水位为地表以下0.5m,经过计算,池体自重W=13843.9kN,池体所受的水浮力为F浮=24879kN,抗浮抗力系数Kf仅为0.556,显然池体的自重无法满足抗浮的要求。到现场查看后,发现二沉池所处场地比较开阔,远离河流,当雨季或者发生洪水时,可以进行降排。所以决定采用设置导渗层法来解决抗浮问题。导渗层从底板地面往下的构造为300mm的碎石层、100mm的粗砂垫层(粗砂的干密度t≥1.6t/m3)、300g/m2的土工布。导渗层伸出池壁外1m,在池
  • 混凝土建筑构造策划简析
    混凝土建筑构造策划简析 论文栏目:建筑结构理论论文 概念设计是根据理论与实验研究结果及工程经验等形成的基本设计原则和设计思想,进行结构的总体布置,并正确确定细部构造的过程,需要遵循相应规范条文进行合理的平面设计、竖向设计、基础设计等。概念设计包括建筑概念设计和结构概念设计两个方面。建筑概念设计是对满足建筑使用功能、造型优美、技术先进的总建筑方案的确定;结构概念设计是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计。结构概念设计旨在有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系,满足结构的功能要求和建筑功能的需要,以及技术经济可能的设计原则,确定最优的结构体系,选择适用的建筑材料和合理的关键部位构造、结合适宜的施工及合理的效益达到房屋设计的统一。建筑抗震性能是概念设计的决定因素,概念设计应遵循一定的原则。3.1结构抗侧力结构的布置宜规则、对称,受力明确简单、传力合理不间断,保证良好的整体性。3.2结构构件
  • 甘肃省藏族建筑构造图集
    甘肃省藏族建筑构造图集
    甘肃省藏族建筑构造图集
  • 住宅施工与建筑构造.骆中钊,2012
    住宅施工与建筑构造.骆中钊,2012
    本书以简单实用、通俗易懂为原则,紧密结合现行国家标准、行业标准及相关施工技术规范,不仅对常用的实心砖砌体、混凝土工程、楼(地)面工程、屋面工程、装修工程等施工基本知识和楼梯、门窗构造进行了全面、系统的介绍,还对空心砖、混凝土小型空心砌块等新型墙砌体和钢筋混凝土预制构件的建筑构造和施工方法进行了较为深人的阐述,特别是结合大量图例对重点部位的细部节点构造及具体施工做法进行了说明,以便于广大基层施工人员和农民群众能够较快掌握节能、环保新型建筑材料的建筑构造知识和施工方法,为建设社会主义新农村服务。 本书可供从事新农村建设的建筑师、规划师、设计人员和广大基层施工人员、农民群众学习使用,也可作为新农村建设管理人员的培训教材,以及大中专院校相关专业师生的辅助教材。
  • 建筑构造原理与设计-樊振和第4版
    经典教材《建筑构造原理与设计-樊振和第4版》,请按需下载。
建筑构造与识图
建筑构造与识图专题,为您提供建筑构造与识图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑构造与识图 相关的专业交流讨论,更多建筑构造与识图相关内容请访问
房屋结构图
建筑分析图软件
