请教:一级注册结构工程师考试报名中有结构工程和建筑工程,什么是结构工程和建筑工程两者有什么区别吗:handshake :handshake
我想请各位设计同行来讨论一下关于各种结构体系的建筑工程的含钢量的问题:我工作地区的基本情况是7度抗震区,底框抗震墙约25~30Kg/M2,砖混12~15Kg/M2,小高层35Kg/M2,是否合理,请大家多提意见和建议.
【一】大型有限元分析软件 1.ANSYS 中文官网:http://www.peraglobal.com.cn 市面上最多用户CAE软件--ANSYS已发展了很多版本, 其实它们核心的计算部分变化不大,只是模块越来越多?比如5.1没有lsdyna,和cad软件的接口,到了5.6还有疲劳模块等等?其实这些模块并不是ANSYS公司自己搞的,就是把别人的东西买来集成到自己的环境里? ANSYS软件是融结构?流体?电场?磁场?声场分析于一体的大型通用有限元分析软件?由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Algor, I-DEAS, AutoCAD等, 是现代产品设计中的高级CAD工具之一?特点:1. ANSYS软件自带的前后处理功能较强; 2. Ansys有教育版2000节点(流体)和1000节点(固体)?大学版(节点1600和3200)以及商用版(无限制);3. Ansys软件涉及的面较广(应力场?温度场?流场和电磁场?优化设计?拓扑优化设计?随机有
在水利水电工程概估算编制规定相关章节中有个水工建筑工程细部结构指标表,表中:土坝、堆石坝的综合指标是0.84,混凝土重力坝、重力坝、宽缝重力坝、支墩坝的综合指标是11.9。这里想请大侠们帮我一下:现在有一种材料是自密实砼,这种材料的堆石坝的细部结构综合指标怎么取?谢谢!
包括主体施工、结构、装饰装修案例分析,图文并茂有需要的可以看看
钢结构建筑工程统一用表 验收用检验批
1、引言 我国在刚刚建国之时建造的大量工业与民用建筑,至今为止使用的时间大都超过了50年,因为时间较长,所以存在着各种安全隐患。建筑结构试验检测技术指的是使用相应的现行规范为依据、用实验作为技术手段,测量有关参数并且能够反映结构或构件的实际工作性能,并为判断结构的安全储备和承载能力提供了相当重要的理论依据。建筑物在一定的时间内,在一定的条件下即包括正常施工、正常设计、正常使用以及维护等方面的内容,就应该满足安全性、耐久性适和用性的设计要求。 同时在建筑工程在施工的过程中因为配筋的不足混凝土质量的问题以及在使用过程中因为增加载荷以及改建的原因从而引起建筑工程的质量问题。出于这样的原因就需要对建筑物进行加固,充分考虑到加固的安全、快捷以及经济施工等方面的需要,确定
组装平台、模架等应平整牢固,以保证构件的组装精度。 必须依据图纸、工艺和质量标准,并结合构件特点,提出相应的组装措施。 应考虑焊接的可能性,焊接变形为最小,且便于矫正,以确定采取一次组装或多次组装,即先组装、焊接成若干个部件,并分别矫正焊接变形,再组装成构件。 应考虑焊接收缩余量、焊后加工余量。 对所有加工的零部件应检查其规格、尺寸、数量是否符合要求,所有零、部件应矫正,连接接触面及沿焊缝边缘30~50mm范围内的铁锈、毛刺、油污、冰雪应清干净。 凡隐蔽部位组装后,应经质检部确认合格后,才能进行焊接或外部隐蔽。组装出首批构件后,应经质检部全面检查确认合格后,方可继续组装。 凡需拼接接料时,为减少焊接内应力,便于变形后的矫正,应先拼接、焊接、经检验、矫正合格后,再进行组装。 应根据结构形式、焊接方法、焊接顺序等因素,确定合理的组装顺序,一般宜先主要零件,后次要零件,先中间后两端,先横向后纵向,先内部后外部,以减少变形。 当采用夹具组装时,拆除夹具时,不得用锤击落,应用气割切除,才不至于损伤母材,对残留的焊疤、
结构胶粘剂是建筑加固中常用的加固材料,我们必须要在《建筑结构加固工程施工质量验收规范》的具体准则下使用结构胶粘剂,对于不符合的结构胶,使用了会危及安全,影响和谐社会构建,则严禁使用!!!我们一起维护社会安全,我们加固材料供应商肩负很重要的责任。建筑加
关于建筑工程的网站(全).
税收是国家财政收入的,主要来源,国家通过税收来参与国民收入的分配。对于巨大的工程项目来说,耗费了巨大的财力人力物力,对社会资源的消耗极大,所以对工程收取一定的税款是很有必要的,下面就为大家介绍一下,建筑工程转包要怎样缴税? 建筑工程转包要怎样缴税
[.钢管结构在建筑工程中的应用
建筑工程制图与识图-11结构施工图
现场成立以项目经理为首的领导小组积极开展创优活动。模板工程质量是实现清水混凝土质量要求的首要条件,必须保证模板有足够的强度、刚度和稳定性,模板尺寸要准确,拼缝平整严密,板面平顺、整齐、清洁,粗糙度适宜度满是成型面要求,清水混凝土模板板面采用酚醛树脂覆模木胶合板。密封条、海绵条严塞密封边角缝隙。适用合理;效果良好的脱模剂,保证不污染混凝土楼板表面,并且能顺利脱模不损伤混凝土。混凝土浇筑前,应对模板重新进行检查校正,变形严重和不稳定的模板不得采用。模板架设支撑时必须控制其垂直偏差,并且在角模内用顶固件加固,保证阴角部位模板的每个翼缘至少设有一个顶件,顶件不得使用易生锈的钢筋或角铁,阴角部位的模板两侧边需粘贴海绵条以防漏浆。 入模钢筋要保持清洁,无明显水锈,油污及其它污染;钢筋尺寸、形状制作准确;混凝土保护层按正误差控制,御装钢筋时需将御装点的装扣和尾部按倒并弯向板中心,以免翘起在混凝土面出现锈斑。防止楼板麻面的重要技术是保证保护层厚度和控制混凝土浇筑速度,以防止分层离析和泌水。保证保护层厚度不仅有利于防止麻面、露筋,还可以防止混凝土中性化和避免钢筋的生锈腐蚀,提高混凝土的耐久性。
熟悉施工图,并认真阅读技术要求及设计说明,并逐个核对图纸之间的尺寸和方向等。直接在板料和型钢上号料是,应检查号料尺寸是否正确。 准备好做样板、样杆的材料,一般可采用薄钢板和小扁钢。 号料前必须了解原材料的材质及规格,检查原材料的质量。不同规格、不同材质的零件应分布号料。并根据先大后小的原则依次号料。钢材如有较大的弯曲、凹凸不平时,应先进行矫正。尽量使相等宽度和长度的零件一起号料,需要拼接的同一种构件必须一起号料。钢板长度不够需要焊接拼接时,在接缝处必须注意焊缝的大小及形状,在焊接和矫正再划线。 样板、样杆上应用油漆写明加工号、构件编号、规格,同时标注上孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。 放样和号料应预留收缩量及切割、铣刨需要的加工余量,尽可能节约材料。 主要受力构件和需要弯曲的构件,在号料时应按照工艺规定的方向取料,弯曲的外侧不应有样冲点和伤痕缺陷。 本次号料的剩余材料应进行余料标识,包括余料编号、规格、材质等,以便于再次使用。
第一次发帖子
建筑工程结构施工图识图技巧总结
装配式
