  • 采暖外网玻璃钢保护层做法
    采暖外网用的是预制的热力管道,外带5公分聚乙烯保温,玻璃钢保护壳。 对于连接位置和断开重新安装保温的位置,甲方要求是做5公分保温,外缠玻纤网格布,保护层还是用玻璃钢的。想问的是,玻璃钢保护层怎么做?
  • 某小区采暖外网全套施工图,共4张
    图纸简介: 本工程为某省采暖外网施工图,该工程地块面积为12万平,本图设计为二级采暖室外管网。本图纸包括了采暖外线图、采暖入户井土建施工图、平面图、剖面图等,可供参考。 投稿网友: lo776lo 上传时间: 2014-04-03
  • 给排水采暖外网及室内布管的相关问题
    给排水外网和采暖管道的管径和管材怎么确定?可否提供一些相关的计算书籍?室内给排水和采暖管道的管径和管材的计算方法是什么?
  • 采暖外网热水管道导向支架间距
    有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?
  • 采暖外网直埋敷设补偿器处如何做补口啊??
    求助 采暖外网直埋敷设 波纹补偿器处和套筒补偿器处 如何做补口啊??1、现场发泡 全都包里,再做外防护层,运行的时候由于补偿器的伸缩能否将发泡剂碎了啊? 2、用岩棉将补偿器包上,埋在地下面。可岩棉容易吸水啊,没多长时间管子不就腐蚀了么? 我就知道以上两种方法,不知道哪种方法好,或许还有别的好办法,求专家指教!!!
  • 急求地面热辐射采暖或外网方面的中英对照论文
    十万火急 文献还没戏 论文就不齐 毕业成问题 你说急不急 本人是设备专业的学生,眼看交论文的时间就要来临,才发现文献跟个女生一样,我就只能微笑的放弃了它。不过马上就要截稿,文献还没着落,天天茶不思饭不想,哪位有缘的朋友能给我介绍一篇关于地面热辐射采暖或外网的中英文对照的论文(3000+),我将不胜感激。只有英文我自己翻译也可以,我相信奇迹。
  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
  • 用户用燃气壁挂炉采暖,小区外网要做什么
    用户用燃气壁挂炉采暖,小区外网要做什么?我现在做一个外网,每个住户安装燃气壁挂炉,地热采暖,那这样的小区外网要怎么做,有换热站,需要怎么供水?
  • 采暖外网管道水力平衡条件计算表
    室外管道水力平衡计算软件
  • 求教:关于别墅小区采暖外网中手动平衡阀的应用疑问?
    关于别墅小区采暖外网(500余户、外网最不利管线供回水累计总长约1400米)中管径设计计算的比摩阻均取80以下(不分远近户的外网主支管);采用异程式系统;离热源近的外网支管没有加大比摩阻来选取管径,同样按80以下。在此设计情况下只靠手动平衡阀(每个主分支管处及每个入户外的回水管路上均设)去调节整个系统的平衡,能否实现?请各位高手指点。谢谢!
  • 架空采暖外网管线是否可以用波纹补偿器?
    架空采暖外网管线是否可以用波纹补偿器? 一般用什么类型的波纹补偿器?? 需要采取特殊的措施么?例如采取措施防止管线的纵向位移谢谢前辈指教
  • 采暖外网热水管道推力大还是蒸气管道推力大
    都是DN200管径,热水温度90度,蒸气压力为1.25MPa的饱和蒸气管道,,且两者管道长度相同,是采暖外网热水管道推力大还是蒸气管道推力大?
  • 讲个关于采暖无奈的笑话
    话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!
  • 你们卫生间都用什么来采暖?
    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
  • 采暖----同济李峥嵘
    采暖-------同济李峥嵘
  • 老房采暖用什么采暖方式好?
    俗话说:一场秋雨一场凉,十场秋雨就结霜。天气是越来越冷了,那老房子能不能装采暖设备?老房子装采暖设备是“全房翻新”式的铺设地暖还是适合安装暖气片?今天给大家分析老房子是安装什么采暖设备最合适:老房采暖,慎用地暖  一暖通专业人士透漏,老房采暖和新房采暖不同,相同的燃气锅炉,使用地暖或暖气片要看具体房屋来定。目前,地暖和暖气片是两大供暖方式,各有优缺点,不过从当前使用情况来看,老房使用暖气片的性能更胜一筹。  一暖通专家介绍地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为辐射源,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下而上进行传导,来达到采暖的目的。从热媒介质上分为水地暖和电地暖两种。  地暖一般具有供暖便捷、节约能源、不占用室内空间的优点,但是其缺点也很明显。特别是老房安装地暖,在破坏原有地板的同时,室内尘土飞扬,易造成上呼吸道感染,对老人和孩子尤为不利;老房由于层高偏矮,加上安装地暖占用5-7cm的层高,影响室内空间。
  • 求助各位关于蒸汽采暖的问题
    甲类车间,工艺提供条件可以采用蒸汽采暖,蒸汽采暖冷凝水管贴地敷设经过门的时候怎么处理,因为常规采用管沟,甲类车间却不允许设置管沟,这种情况应该怎么处理
  • taojin1314调任到采暖供热
    taojin1314在任地板采暖斑竹期间表现出色,现调任到采暖供热版块与flyingbird、 lwjlwj 斑竹合作,共同创造更好的专业技术氛围,大家支持啊参与支持的网友奖励由lwjlwj区管和 flyingbird、taojin1314支付,呵呵
  • 关于冬季采暖遇到的一些问题
    现在正值冬季供暖期,结合这阵子在工作中遇到的一些问题,想跟大家探讨一下1.供暖范围:企业生产用汽+家属区供暖2.供暖形式:厂区使用蒸气,家属区用热水,另在家属区供暖系统远端进水管处设一管道泵, 家属楼一般为上供下回式,且回水主管为同程式3.出现状况:有部分家属楼不热,去现场时发现进水温度正常,回水温度较低,先后排除阀门吊 板,管道气堵,怀疑是水力失调,即受系统远端管道泵影响,致使系统内压力不均 衡。因为我的经验尚浅,在这里请教大家:如系统出现水力失调现象,应该采取何 种让人信服的方法判断,另外像这样的情况如何在改动不是太大的情况下进行整改恳请老师们指教!
  • 供热外网用同程好,还是异程好?
    直埋供热管道,热水温度60/50,在分支管上是不是要加固定支架?三通怎样处理?允许出现四通么?供热外网用同程好,还是异程好?请高手指教~!!
采暖外网
采暖外网专题,为您提供采暖外网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖外网 相关的专业交流讨论,更多采暖外网相关内容请访问
建筑结构模型设计
锅炉房噪音治理
