我是设计院的,有一个海边的住宅小区工程,都是高层和别墅,可是甲方要用燃煤锅炉房做热源,上两台8吨锅炉,但是烟囱很碍眼,而且污染高层住户,好像有一种没有烟囱的锅炉,谁见过?指点指点。
燃气锅炉房位于地下一层,它的烟囱从地下一层向上升,在室内贴着裙房的外墙一直升到屋顶,我想问一下,1.烟囱的耐火砖外面还用做隔热措施吗?还是直接抹灰?2.烟囱升到屋面板(标高23.1m)以上多高?1.5m够不够?3.出屋面部分还用耐火砖吗?一般的砖或者砌块行不行?4.室内部分柱子裸露与烟道内部,用不用刷一道耐火防锈漆?5.最上面的排烟口需要用百叶吗?请大家帮帮忙 谢谢啦~ 如果有相关图集 麻烦告诉我一声 我找了好久
如题,以前感觉没有疑问,今天突然想起来,这个燃煤锅炉房能设在多层建筑一层么,锅炉是0.7MW的立式常压燃煤锅炉,锅炉房左边做了各食堂,右边是车库,都是地上一层的建筑,不知道能不能做?这是第一第二,做的话,是把这三当成一个建筑看,还是三栋独立建筑相连做?第三,假若食堂是二层的,车库是一层的,这样可以么?
锅炉房的火灾危险性属于丁类生产厂房,但根据锅炉的燃料不同,锅炉房建筑的耐火等级应符合规范的要求,由于其在正常工作过程中会产生明火,为避免火灾的发生其与其他建筑的防火间距应满足要求,今天我们分享锅炉房与其他建筑防火间距的相关内容。 一、分类 按燃料划分主要有燃油、燃气和燃煤锅炉房。 燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房。 二、耐火等级 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。 注:锅炉房属于使用明火的丁类厂房。燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房,火灾事故也比燃煤的多,且损失严重的火灾中绝大多数是三级耐火等级的建筑,故本条规定锅炉房应采用一、二级耐火等级建筑。 &n
本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
图纸简介: 某敬老院两个单层砖混锅炉房建筑施工图,包括平面图,立面,剖面及设计说明,可供参考! 投稿网友: sxl19762014 上传时间: 2014-01-22
图推测是09年之后的。。具体时间不知道我上传的三星以上的图纸http://s.co188.com/front/forum?keyword=daghy&fid=1730&catalog_name=&order_type=0&
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
200T规模热水燃煤锅炉房,锅炉出水130度回水70度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息 还有: 200T规模热水燃煤锅炉房,出水110度回水50度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息 望回复 感激不尽 hzm9248@163.com
高层建筑内设置锅炉房,原《高规》对锅炉容量有具体的要求。而《高规》GB50045-95(2005版)第4.1.2条中没有了详细的要求,只笼统地执行《锅炉房设计规范》GB50041。而现行的《锅炉房设计规范》GB50041-92中的条款与民用建筑根本不沾边,无章可循。那在高层建筑中设置燃油燃气锅炉房,怎样执行?北京市2002年有个地方规定,将旧《高规》的锅炉容量要求进行了放宽。不知现在还有效没效?与新《高规》GB50045-95(2005版)结合怎样执行?其他地区好象也有一些地方规定,那现在又怎样执行?请大家探讨一下,交流一下,帮我解解惑。
图纸简介: 本图纸为某轻钢结构锅炉房建筑施工图,图纸内容包括建筑设计说明,平面图,轴立面图,剖面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zzm5430 上传时间: 2014-03-29
我遇到一个锅炉房,两层,每层30*30m,底层是落煤渣用的,高三米,二层是放锅炉的,高20m,进口处设门厅和控制室之类,请教各位高手,这样的建筑消防如何考虑?要设消火栓吗?消火栓能起到作用吗?
单位要做一个锅炉房,2台6吨的热水锅炉和2台2吨的蒸汽锅炉,都是燃煤的,大家谁知道设计费该怎么收?按道理应该是按照投资取得,可是他的炉子太小了,造价好像也没多少钱,大家谁做过类似的,收多少设计费合适?
关于锅炉房的几点建议及说明 1. 采用模块化联机是最节能的控制方式,建议选择1400KW 8台。8
有一燃煤锅炉房,高16米,四周群房高4.5米、8.1米,锅炉房主体部分面积630平方米,从来没做过工业厂房,不懂的地方太多了。有人说要做泄压口,但我没找到相关规定,另外,锅炉房墙上开窗洞口能否起到泄压的作用?谢谢各位指教。
一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
