  • 谁见过没有烟囱的锅炉房?
    我是设计院的,有一个海边的住宅小区工程,都是高层和别墅,可是甲方要用燃煤锅炉房做热源,上两台8吨锅炉,但是烟囱很碍眼,而且污染高层住户,好像有一种没有烟囱的锅炉,谁见过?指点指点。
  • 【求助】室内锅炉房烟囱做法
    【求助】室内锅炉房烟囱做法
    燃气锅炉房位于地下一层,它的烟囱从地下一层向上升,在室内贴着裙房的外墙一直升到屋顶,我想问一下,1.烟囱的耐火砖外面还用做隔热措施吗?还是直接抹灰?2.烟囱升到屋面板(标高23.1m)以上多高?1.5m够不够?3.出屋面部分还用耐火砖吗?一般的砖或者砌块行不行?4.室内部分柱子裸露与烟道内部,用不用刷一道耐火防锈漆?5.最上面的排烟口需要用百叶吗?请大家帮帮忙 谢谢啦~ 如果有相关图集 麻烦告诉我一声 我找了好久
  • 关于锅炉房的消防的问题
    本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
  • 锅炉房吸音材料用什么好?
    锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
  • 200T规模热水燃煤锅炉房烟囱出口多大?高度多少?
    200T规模热水燃煤锅炉房,锅炉出水130度回水70度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息 还有: 200T规模热水燃煤锅炉房,出水110度回水50度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息 望回复 感激不尽 hzm9248@163.com
  • 关于锅炉房的几点建议及说明
    关于锅炉房的几点建议及说明 1. 采用模块化联机是最节能的控制方式,建议选择1400KW 8台。8
  • 锅炉房泄压口的设置要求
    有一燃煤锅炉房,高16米,四周群房高4.5米、8.1米,锅炉房主体部分面积630平方米,从来没做过工业厂房,不懂的地方太多了。有人说要做泄压口,但我没找到相关规定,另外,锅炉房墙上开窗洞口能否起到泄压的作用?谢谢各位指教。
  • 锅炉房的消防应怎样考虑?
    我遇到一个锅炉房,两层,每层30*30m,底层是落煤渣用的,高三米,二层是放锅炉的,高20m,进口处设门厅和控制室之类,请教各位高手,这样的建筑消防如何考虑?要设消火栓吗?消火栓能起到作用吗?
  • 锅炉房的设计该怎么取费呢?
    单位要做一个锅炉房,2台6吨的热水锅炉和2台2吨的蒸汽锅炉,都是燃煤的,大家谁知道设计费该怎么收?按道理应该是按照投资取得,可是他的炉子太小了,造价好像也没多少钱,大家谁做过类似的,收多少设计费合适?
  • 讨教:有关锅炉房供热系统
    一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
  • 锅炉房电器设计怎么画呀?
    谁有锅炉房电器设计简单的图纸,我想看看,我刚刚学不太会。
  • 关于锅炉烟囱尾气的取样检测
    各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
  • 怎么估算锅炉房面积的问题
    最近遇到项目,需要估算锅炉房的面积,大概计算了一下,热负荷大概是3.3MW,热水锅炉房,查看了图集99R101,没有找到合适的,最接近的是3*1.4MW的。有两个问题请教大家:1、我这个3.3MW的,锅炉房面积大概多少?2、图集中为什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等规格的,而不是直接一个过路搞定呢?
  • 求助:关于锅炉房的设计问题
    技术措施中要求排烟管"在烟气容易积聚的地方,应设防爆装置”,一般是不是指水平管段上?如果设置了防爆门,按技术措施8。3。8。4要求,直径不应小于DN200。并且应将其引至室外安全地点,这个是不是必须的?,我看一个项目,设了防爆膜,但并没有引出室外,也过关啊。技术措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管长度不应大于10倍直径,这个短管长度是不是指防爆膜至锅炉间的管道长度?技术措施8。3。8。6要求防爆门前的短管宜垂直布置,是不是指防爆门应安装在垂直管道上? 技术措施8。3。7。6-7,要求燃气锅炉水平烟道宜坡向锅炉,又说在烟道的最低点要设水封,那水平烟道的最低点不就是接锅炉处吗,是不是可以不用设水封,而直接将冷凝水排向锅炉?以上问题,请兄弟们帮忙,我是个菜鸟啊。
  • 请问下各位关于锅炉烟囱的问题
    真空热水锅炉,酒店用,因为方案的设置不太合理,现在烟囱要通到主楼去有140米的距离,主楼高度80米,能排的出去吗?或者有什么措施可以拍出去?谢谢各位了!
  • 有关沼气锅炉房内有金属烟囱,如何做防雷保护?
    现在项目现场有个利用沼气供热的锅炉,金属烟囱直接建在锅炉房内部,所以考虑要做单独接闪杆来防雷,现在有如下疑问:1.这种沼气锅炉房算不算防爆区?2.如果算的话,是按几类防雷做保护?3.除了单独做接闪杆以外还有别的防雷措施吗(金属烟囱在锅炉房内)?
  • 求助并网锅炉房远端不热
    A锅炉房在夏季并网了B小区,供热半径400米,A锅炉房为热源。冬季供暖时,B锅炉房的管区不热,安上压力表后,B小区供回水没有压差,测了流量小区管区的流量还够,这是不是B小区自己的热平衡有问题? 再有A锅炉房的压差应该最少多少才能满足系统末端压力!
  • 锅炉房消防用什么消防系统
    各位高手,我这里建一独立(和其它任何建筑不相邻)的地下燃气热水锅炉房,不知道应该用什么消防系统,按《建规》要求是设蒸汽灭火系统,但我咨询了几个设计工程师,都说用蒸汽灭火系统的很少,我真不知道该怎么做,请知情者赐教。谢谢!
锅炉房烟囱加固
锅炉房烟囱加固专题,为您提供锅炉房烟囱加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉房烟囱加固 相关的专业交流讨论,更多锅炉房烟囱加固相关内容请访问
锅炉房烟囱建筑
锅炉房烟筒砌筑
