图纸简介: 某灌区渠道、道路、建筑物的全套图纸,包含渠道的纵断面。横断面,道路及防护林的平面图、断面图,涵管和水闸结构图。图纸简单易懂,画法美观。 投稿网友: lt6230 上传时间: 2014-09-15
图纸简介: 小型灌区渠道及渠系建筑物全套图纸,包含干渠、支渠、斗渠纵断面,横断面图,渠系建筑物分水闸和桥的平面图、剖面图,配筋图。为简单工程,图纸较为简单。 投稿网友: zjh__xj123 上传时间: 2014-08-12
建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
求教:我看了几份建筑电气施工图纸,弱弱地问一句:照明的平面布置图与电缆布置图中关于建筑结构(墙体、房屋尺寸等等)方面的图是电气设计人员自己画的,还是从别的专业拿来的图?作为电气人员,是不是只需把土建画好的建筑结构平面图拿来,然后添加电气设计方面的东西就可以了呢?一直很懵懂!!!!!!!
向社会推荐居民社区多功能建筑物图纸渲染(撒播)一种家庭生活社会化服务模式 (理念)这是我02年根据居民的生活习性需求设计的居民区多功能建筑物图纸,现在感到很有社会普遍实用意义,那个居民区建有如此场所,那个社区居民的物质生活,精神生活,文化生活现状会有所改观,生活质量会有所提高,还具有节约用地,节约用水,节约能源,对社会化养老,育小,城乡文化交流,文明社会建設,改变人们的建房住房的观念意识。都有积极的促进作用。其社会益处悉数能达100项。是建设节约型社会,和谐社会,新农村建设。文明社会建设的轴选方案。若有一处居民社区建有如此多功能基础设施投入使用后,即可彰显此设计的巨大的社会实用价值。将会是居民区生活服务的恒定基础设施。希望认为此设计有社会实用价值的人们和人民代表大会的代表们, 把此图纸知会您单位的决策者和您的市长,县长们在居民区建设规划,新农村建设规划时,把我设计的这一居民区多功能建筑物当作轴心镶入其中。 今天我之所以这么做;我认为,全国的居民区理应都建有我这一设计理念的多功能建筑物。这是我此行的信念。即使在我遇到的1万人中,有九千九百
朋友做设计的,我做施工的有些管我们为了节省要去掉,他给我说,不行,说是老师傅说的,还说那老师傅是权威到底预留这些管有啥作用啊,哪些可以去掉谢谢各位了~
请教各位大师,不知道建筑的危险等级是如何划分的。我知道规范上有,但是就是理解不是很透彻,希望各位大师多多指教。本人现在遇到一个8层楼的酒店,建筑高度为29米,有两个楼梯。我设计每层两个消火栓箱,室外在市政消火栓保护范围内。我是按轻危险级来设计的,不知道对不对。大家帮我看看。我的消火栓设计流量为10L/s,喷淋按15L/s不知道这个参数可以吗?屋顶还设计了一个消防水箱18立方。还有消防水池怎么做,水泵选什么样的?
4. 地下室—地下室的应用,可以提高土地的利用,是非常重要的建筑设计构件,但是地下室的防水往往是最难做的,因为在于它的复杂性,以及发生后的不可完全修复性。尤其是在地下水位高的地区,你简直就要像在做一艘潜水艇一样的对待。我看过在北方地区,地下水不多的地方,基本上就是用防水卷材把地下室完全包起来的做法。但是完成后还是发生漏水。而且让人纳闷的是,在开挖及施工的时候,几乎看不到有水。但是为什么做完了反而漏水了呢?水是哪里来的呢?这是对地质跟水的不了解。地下本来没水,除了降雨量少以外,还有就是可能本来就已经有一个固定的水路,水没有积在这个位置与深度。但是做完建筑物及地下室后,由于建筑物遮挡了原来的降水渗透面积,形成局部高强度渗水。还有就是地下水路被改变,渗透的水无法流走,反而集中在了建筑物地下室的四周,增强了水压。再加上施工中卷材被破坏或刺穿,还有就是选材不当,卷材被沉降扯断。地下室一旦漏水,几乎没有彻底解决的办法。内防水只能短时间堵漏,长时间还是要漏的。因为你把水在这里堵住了,压力是会自己找出路的,
这是本人根据多年的设计及施工观察的心得,写出来提供大家参考,欢迎转贴,但是请务必注明出处。同时欢迎大家提出看法讨论。本人对本文保有最终的知识产权。一. 前言在所有建筑物的质量问题上,漏水可能是最普遍的,而且跟建筑物的使用功能,建筑物的用材无关,只要是建筑物都有可能发生漏水,而且目前在中国,这个现象非常的普遍。二. 漏水位置发生漏水的地方,基本上从基础到屋面,从外到里都有。没有地下室的建筑物,如果地下水位高,处理不当,地板照样会漏水渗水。有地下室的,防水措施不当,不论地下水位高低,都有漏水的可能,只是机率大小不同而已。外墙面,从一般的外保温加涂料系统,到贴瓷砖,幕墙系统,都存在漏水可能。屋面更是,不管是平屋面,上人或不上人。坡屋面,挂瓦或用彩钢板,漏水机率更高。室内最常发生的地方,无外乎浴室。三. 产品与问题科技的进步,让我们对防水材料的选择多了很多。从前的沥青,油毛毡已经渐渐被淘汰。取而代之的是高分子防水涂料,防水卷材还
[size=2]四. 防水应注意的事项 1.排水—其实要解决防水的问题,最先要做到的是排水。先把水排走了,或是排走了大部分,少量的水就容易解决。这是有科学道理的,因为水有水的压力,渗水是因为水压达到了,就开始渗透。另外是毛细现象,平滑面更连续面是利于毛细现象的。因此要避免毛细现象的发生。所以不管是建筑物的哪一个部位,先做好排水措施,也就是不让水局部积留。 2.外墙--目前在中国,特别是住宅项目,用的最多的就是外墙保温加涂料的系统,也是目前最成熟的技术。基本上来说,是比较不容易失败的。但是仍有细
快乐瑞奇屋是由美国纽约的艺术家James Rizzi所设计的, 之后再由建筑师Konrad Kloster建设完成. 当初设计的理念强调艺术与技术的协调与融合. 这栋好几层楼高的建筑位在Braunschweig的Magni区, 算是由这各区到宫殿广场的入口. 快乐瑞奇屋上的红唇, 爱心, 大眼睛, 星星与鸟, 让人目不暇给, 心情都不自觉的飞扬起来.这几栋建筑在2001年完成后, 目前多用作办公室. 也许这鲜明的色调可以吸引大家的目光提高生意吧?!当去年看到这建筑物时着时兴奋, 但是我想我大概撑不了在里头呆上好些天, 因为太复杂了. 在简单的生活基调里可以让我活得轻松一些.这是朋友寄给我转发的,来源不明,但肯定是别人的!
建筑物的共有面积内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室招标信息,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。 共有建筑面积的计算方法,整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的! 请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?
新老建筑都是框架结构,新建筑是3层的附属结构,老建筑5层。地基承载力320KPa,基础都是独立基础,领导的意思是将与原有建筑相邻的柱子下设置梁,梁下做基础,避开原有的独立基础。这样行不行,应该注意哪些问题,新手求教,不胜感激!
在工业与民用配电设计手册里有这么一句,“连接建筑物组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个”,想问一下这个建筑物组合灯具是指的哪些灯具??
猫宁~~大家都被土木3.8女神节活动吸引了吧,记得给老婆和麻麻送上花哦。然后,把目光转向小编这边哈,今天小编给大家送上建筑结构大神
