本人今年也准备考基础,特送上有关02年基础考试的试题及答案!!给考基础的同仁共享
感觉内容好多呀,如果都一科一科的去看书,哪有那么多的时间和精力呀!毕业几年,感觉有的东西还是生疏了,所以不知道大家有什么好的复习方法没有,如何花短的时间和少的精力取得好的效果呢?对于那些已经通过基础考试的,你们当时是怎么做的呢?请你们交流交流塞!
各位好!我马上就要参加2005一级注册结构基础,我只知道全是选择题,其它有两个问题在此请教各位:1.不知道写不写答题过程?2.考试以什么样的方式通过?如:是150分过,还是考试后从上往下录取象高考一样录满人作数!
【作 者】叶献国,徐秀丽主编 【丛书名】 【形态项】 157 ; 26cm 【读秀号】000000041346 【出版项】 中国建筑工业出版社 , 2000 【ISBN号】 7-112-04023-X / TU311.41 【原书定价】 ¥13 网上购买 【主题词】建筑结构 计算机辅助设计(学科: 高等学校 学科: 教材)计算机辅助设计 建筑结构(学科: 高等学校 学科: 教材) 【参考文献格式】叶献国,徐秀丽主编. 建筑结构CAD应用基础. 中国建筑工业出版社, 2000.
本人今年有想法想考二注,但因为没有从事设计,想现在着手拓展这方面的空间,所以问问有经验的考友们,二注结构是否考基础内容?
大家好,我最近代表甲方审查了设计院的图纸,结构是4曾框架结构,柱距是8米。地基承载力是160,采用的基础是梁板式筏板基础,地梁高1200,柱子截面是900*900,可是设计院很有理由,不给改图,请大家帮忙分析一下,是不是条基就可以解决?
AM 1-5 AACCC 6-10 ACADB 11-15 DABBD 16-20 CBDAA 21-25 DBBB? 26-30 ??ABA 31-35 CBDBA 36-40 BBDAD 第2题 按较大直径计算,考虑接头率和抗震后算出来为988.54。注意是砼标号超过C40后的取值。 第6题 答案值得斟酌。 25,26 问题是剪切面在螺纹处的有效直径怎么求,参考了一些书籍,需要螺距才能求有效直径。还有就是当只有一个剪切面的时候,承压型连接的的较小总厚度怎么选择? 27 问题是焊脚尺寸的上限是怎么确定? 30 问题是计算高度系数是0.7 还是0.8,规范那里有说明? 35 此处的墙是否为自承重墙? 38 39 40 所计算出的答案与题目给出的最近答案差得很大。 有不正确的地方和补充,望论坛的朋友补。在此谢谢!
求问砖混结构基础可偏心吗?如果可以,那么偏心多少。我觉得如果做墙下条基,能偏总基础底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基础会偏转,导致砖墙倒塌。因为砖墙是不承受平面外弯矩的。不知道我的说法对吗,希望能得到高人指点,感激不尽!
各位同仁们,今年我过了二注结构,现在在开始准备一注基础了,我研究了一下考试大纲,基础考试科目挺多的,得从现在就开始准备学习起来了,大家一起加油喽!
底框两层,上部砌体四层,半地下室,设了半圈挡土墙,柱子最大轴力pkpm算了最大的将近3000,抗震墙最大的部分5000,用JCCAD生成住下独立基础和抗震墙的条基后,尺寸好大,有四到五米,而且好多基础部分重合冲突,求助啊~~~
之前我也遇到过这问题,总是感觉结构选型与基础选型应该有关系,查了下书总结一下,不足之处请批评指正外加补充。1,砌体结构:优先选用四合土、混凝土和毛石混凝土(砼中掺20%到30%毛石,毛石最大尺寸不超300)基础。四合土及混凝土刚性基础厚度最小为300mm,毛石混凝土刚性基础厚度最小为400mm。弱基础的宽度大于2米,宜考虑钢筋混凝土条型扩展基础。2,框架结构:没有地下室且地基较好、荷载不大选用独基。凡框架层数不超过三层、基础埋深较浅、各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力范围内不存在软弱土层、液化层和很不均匀土层时,独立柱基之间可不设拉梁,否则应该设置拉梁。有地下室且地基较好,可选用独基加地下室底板形式;如果地基较差,则宜采用筏板基础。3,框剪结构‘:没有地下室且地基较好,荷载较均匀时可采用独基、墙下条基加拉梁布置;
各位前辈们,结构基础,都是怎么设计的,用什么软件?以前对基础接触的比较少,这段时间在做一框架办公楼,领导说了让用柱下独立基础,发现PKPM中的JCCAD设计的基础和TSSD设计出的基础有不小的差别,JCCAD中边柱的基础好大,保守了,几乎比TSSD的结构大一倍了,应该是不准确,需要校核;但是对于中柱,TSSD比JCCAD的结果大。不知道该怎么判断其正确性,也不知道这些软件对于一些参数是怎么取值的,哪些考虑了,哪些没有考虑,具体使用条件是什么,适用于什么样的基础形式。对于基础,大家都是怎么考虑的?
请假各位前辈,砌体结构的基础是做有梁基础,还是无梁基础,在pkpm里面是点墙下条形基础吗?地基承载力特征值只有130,无梁的基础宽度达到2m,不知道是不是合理!
来源:网络
BIM软件小技巧:Revit教程结构基础之管帽管帽:这个参数是用于决定基础底部高程的,如果在族编辑器中选择该参数,底部高程将会从基础的最高底面开始算起,否则从最低底面开始算起。如图示例:
刚买的 建筑工业出版社的 第11版教程,查看上册与之前的内容一样,下册没有结构设计原理的章节,却有了钢筋混凝土结构,钢结构,砌体结构。。请各位大神指导一下,是不是教程编排内容错了,还是本来就是这样子? 谢谢大家!
买了施岚青的复习教程,但是看不懂,像弯矩怎么求了之类的,大学那些力学课基本没怎么上过,基础太差了,现在应该怎么复习,要先去把理论力学,材料力学,结构力学重新去看一遍再开始复习吗?
买了施岚青的复习教程, 但是看不懂,比如求弯矩啊什么的,大学力学课基本没上过,基础太差了,我现在复习的话应该先把理论力学,材料力学和结构力学学一遍吗
