图纸简介: 该图纸为某框剪结构酒店全套图纸,地上20层,地下一层,采用大直径机械成孔桩基础,不考虑抗震,结构安全等级为二级。另外本图还附地下室手算版计算书。该图纸包括;桩基础图,墙柱布置图等。该图纸图面表达清晰,适合学习框架剪力墙结构。 投稿网友: w-b-y
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
图纸简介: 很不错的一套结构图纸,很有研究价值,供大家一起参考,有结构设计总说明,桩位平面图,基础平面图,基础筏板配筋平面图,基础梁配筋平面图,地下室留洞平面图,标准层留洞平面图,地下室剪力墙定位结构平面图……等图纸。 投稿网友: yu72826 上传时间:<
大家好啊我是一名在校生我们老师要我做一个6层的住宅楼,砌体结构,桩基础,我不知道怎么做啊?求求你们告诉我好吗?在这里先谢谢啊
图纸简介: 位于广东潮州的某大型厂房工程,含有基础及各细部大样。并有建筑图参考 投稿网友: zjb8713032 上传时间: 2013-10-17
图纸简介: 本工程为别墅大门的施工图,门高9米,独立基础图纸包括基础布置,梁柱布置图,基础承台配筋图,一层配筋图施工图等,可供参考。 投稿网友: nmgxmtgd8 上传时间: 2013-10-22
想请教一下砖混结构中,如果采用人工挖孔桩基础,用地梁抬墙体。地梁计算抗剪差很多怎么处理?是增加桩的数量?桩的间距怎么确定?谢谢。
图纸简介: 这是某民营化工项目平台装置结构图,含桩基。包括:装置桩位平面布置图,基础平面布置图,地脚螺栓详图,结构平面布置图,平面开洞及埋板图,框架立面图,地脚螺栓布置图等。 补充说明:该工程是化工厂罐装容器安装固定平台,.地面以下基础梁、短柱、承台及设备基础表面涂刷环氧沥青,干膜厚度不小于300μm。基础采用C30混凝土现浇,垫层C20,保护层厚度50mm。
高层建筑是当代工程建设的主体,这就对地基基础产生了更高的要求。桩基础在建筑结构中比较广泛地应用在高层建筑物的基础设计中。在应用的时候就需要设计人员多方面的进行考虑.设计出一个实用、可靠并且最大限度的减少造价的方案。 1通过试验确定单桩竖向承载力在设计的最初阶段中,我们通常是依据承载力和地基土的物理指标之间的经验关系来进行单桩竖向承载力的估算。但是,有时候桩的估算值会和实际的承载力之间产生很大的误差,根据桩基技术规范,需要进行试验桩和试打桩等试验的验证.并且根据结果进行适时的调整。在进行施工图设计的时候,我们通常会采用静载荷试验产生的桩承载力以及其他的设计参数。这种方法比较适合应用在设计等级较高并且地质条件比较复杂的桩基础工程之中。但是有些桩基础设计受到时间的约束,有时会首先依据地质报告所提供的参数进行单桩承载力的测试,并依照估算出的单桩承载力的值进行桩基础设计施工,在建设当中存在很大的不科学性。如果确定的结果与估算的要求相符合则危害就会很小。要是误差过大便会产生很大的危害。除此之外.在正式进行施工开始之前.需要通过试打桩来配
图纸简介: 立式储浆罐、泥浆泵、磨浆机、斗式储浆罐、放浆平台设备基础布置图浆池、浆池推进器、浆泵及排渣地沟布置图 投稿网友: jw309 上传时间: 2013-11-13
最近遇到一件事,某项目因工期紧,业主要求设计院先出厂房的桩基图用于施工,而结构图可在一个月后提供,而设计院土建人员坚称:只有上部结构图设计出来后才能出桩基图,不存在先出的问题!而业主认为有的院就是这么出的,弄得很矛盾。请问从技术角度看,桩基图究竟能否先于结构图出?
请问有知道条形基础的结构图的吗?我制作的是一个防腐木结构 土的3类土 需要做条形基础有哪位能告诉我怎么制作条形基础和他的结构图配筋图的啊谢谢了
小弟在做一个混凝土柱的排架结构厂房,跨度24米10t吊车,需要做成桩基础。不太明白的地方就是第一、PKPM建模计算后生成的基础计算文件里,荷载组合有很多种,我应该采用哪一种计算桩基呢?我分别试算了一下,轴力最大组合和弯矩最大组合算出来的基础都不是最大。。第二,外维护墙荷载大约是300KN,这个300KN我应该在什么地方加呢?是在补充数据里,先按照独基把荷载加进去,还是用JCCAD工具箱计算的时候里当轴力加进去呢?而且两个结果相差很大…………希望高手不吝赐教啊!!!
图纸简介: 某企业沸腾炉基础及上部结构图,图中采用独立基础,包括基础平面布置图,梁板柱配筋,楼梯详图等 投稿网友: fccjguo 上传时间: 2013-01-29
请教大家:某大跨钢结构,刚接柱脚反力:N=4000kN左右,M=18000kNm左右,V=7000kN左右。初步设计采用桩基础,能做下来吗?特别是水平推力和弯矩非常大,在构造上应该注意哪些?谢谢
图纸简介: 本图纸是某地松木桩基础水池结构图纸(包括污水池,集水池,沉淀池),图纸内容:沉淀池、厌氧池平面图,好氧池平面图,集水池平面图,沉淀池,厌氧池走道平面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: jk602564841 上传时间:
2层社区服务用房,建筑面积850㎡左右,6度地区,框架结构,最开始的方案是工程位于深回填区(20m左右),采用D1000人工挖孔桩基础,后因方案调整,场地发生变化,地质条件很好,持力层为中风化砂岩,持力层以上覆土约0.8m左右,甲方要求改为独立柱基础,实际上本人以为做墙下条形基础结构形式改为砖混结构更为经济;其后发生矛盾。。。省略。。。 我说若改为独立柱基础实际上比D800直径挖孔桩(嵌岩深度0.5m)也经济不了多少,甲方说桩基础桩的埋置深度需为桩直径3倍左右,不知这点是从哪里来的?以前看到的高层建筑桩基埋置深度为建筑物高度的1/18或1/15或1/10的依据在哪里? 请各位为新手释疑,不甚感激!
前段时间施工单位在做基础施工时候,做到承台发现有一个桩偏位1米左右,也是单桩基础。这下子就影响结构了。就非要设计单位给出个方案,此时桩基施工设备已经退场,施工单位不愿意再补灌桩。想采用水泥搅拌桩,但是地基处理与桩基础不宜在同一个建筑中,当地也不允许采用水泥搅拌桩做主体结构基础。又想采用灌注桩,但设计单位说只涉及一个灌注桩不能满足检测要求,可以采用三颗桩,但与其他设备有冲突,又被否决。这期间我想了几个方案,首先做扩展基础,但与桩基础冲突不可行;做个大的地梁如同上部结构的转换梁一样,但总工说上部结构有楼板的约束,这里什么都没有也不行。各位大哥大姐,说说可行的方案。现在是一定要补桩。嘿嘿
家里的房子,4层加一层地下室,地基承载力不怎么好,所以采用灌注桩。地下室外墙采用钢筋砼剪力墙,地梁计算是按托梁计算可不可以?
图纸简介: 广东地区全套别墅图纸,设计合理,值得参考学习。欢迎大家下载,希望对大家有帮助.. 投稿网友: r448480470 上传时间: 2013-04-01
