  • pkpm梁的配筋图问题,求大虾指教
    pkpm梁的配筋图问题,求大虾指教
    此梁中的(PL)到底是什么意思???
  • 根据配筋图是怎么反推梁的截面尺寸和柱的截面尺寸的?
    步骤:SAT-8------分析结果图形和文本显示-------混凝土构件配筋及钢构件验算简图里那些梁出现超筋的都是红色显示,比如说G3.1-2.9,梁上部0---0----16,梁下部18-------13-------4,VT12----1.1能不能根据这些来正确推断这根梁应该选用什么截面尺寸吗?谢谢还有柱子也是一样大家对于出现很多红色显示的梁和柱子是一个一个去扩大截面吗?那不是很烦而且也容易弄错大家是怎么弄的呀谢谢
  • satwe出了配筋图,但不清楚梁箍筋的意思!
    如果计算出结果是G1.6-1.5,300宽的梁,代表什么意思,我在配筋信息里面输的梁箍筋间距是100。我看平法出图的是12@100。不知道为什么非加密区的也取100?忘高手指教。
  • 某住宅楼地下室顶板梁板结构配筋图
    图纸简介: 本图纸为某住宅楼地下室顶板梁板结构配筋图,图纸内容包括:节点详图,地下室顶板梁板配筋平面图等。 投稿网友: kanganbei 上传时间: 2005-06-26 <
  • 模板图和梁、板配筋图,先画的是哪个?
    向各位请教一个问题,主要还是不了解结构设计师的日常工作顺序,也导致了本人工作中的失误。就是在一套结构图纸里面,好多张啊,在根据图纸建模的过程里,模板图和梁、板配筋图,有冲突的时候,一般依据是哪个?设计师在画图的时候,他自己的一般顺序是什么? 根据模板图出的梁板配筋图吗?
  • 梁端点铰接后,在梁配筋图中应该注明铰接位置吗?
    如题,小弟刚入行,看到同事的图纸上梁配筋图都没有注明梁端铰接的地方,但是模型里点铰接了,我认为应该要在图纸上注明,铰接的上部钢筋自支座申入梁内L0/5,连续梁的支座是L0/3,构造上就有区别,应该要注明铰接的地方,这样才能保证铰接,否则钢筋还是按连续梁的构造来,并没有达到铰接的受力模型(虽说不是绝对的铰接),大家是怎么做的?
  • 这个图纸的梁设计可以吗
    这个图纸的梁设计可以吗
    本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
  • 梁配筋图一个标高层里有不同高差的梁如何标注
    在梁配筋图里遇到在一个标高层里有不同高差的梁如何标注 比如标高相差900的梁在该标高层里如何平法标注能给个例子就最好了,谢谢大家了
  • 东莞市世纪城25层住宅楼梁板配筋图
    图纸简介: 本工程位东莞市南城区,地下一层为停车库,上部建筑为住宅用途。东莞的项目审图严格。图纸是中科院出的。制图非常标准。图纸内包含结构设计总说明,二层板配筋图、四~二十四层(偶数)板配筋图、和梁板配筋图等等,可供参考! 投稿网友: guhui999 上传时
  • 梁的配筋图怎么看不出每根梁的标高,施工图与现场对照我迷茫了?
    以上施工平面图与现场施工图相对应,我已经用红圈和绿圈标注了,大家一看一目了然其位置,问题是施工平面图这两根梁未注明标高,那就按照平面图的意思梁的标高为-0.050,但实际施工现场一对比这两根梁明显的高差。这让我学水电的很迷茫。我正在尝试着去学点土建的知识,因为有利于我们水电的防雷接地焊接钢筋的选取。
  • 哪位大神知道这个配筋图中注明的大跨度梁钢筋采用HTRB640(??64
    ,有人能详细解释一下这个梁的配筋是什么意思吗?
  • 这种梁建模的时候怎么处理??
    这种梁建模的时候怎么处理??
    板在梁的中间部位,梁上面就是窗。建模是如何处理??:'(
  • 关于梁与柱子吊脚的问题
    今天去看了一个工地,现场情况是这样的,设计图纸上有根梁的截面比柱子的截面还大,有一边相平,另一边突出了150mm,还有一处是转换层上,但不是柱子 ,是剪力墙与梁相交的位置处,请问应如何处理?谢谢
  • 请教关于钢弧梁的小问题
    钢弧梁施工的时候,是分直段施工呢,还是直接就能做成钢弧梁呢?如果是分直段施工的话,设计图纸中还需要画出拼接节点吗?如果需要画出拼接节点,请帮忙给传几个范例,谢谢
  • pkpm配出的梁可以直接用吗
    pkpm配出的梁 实际配的钢筋和计算钢筋差距有时候很大 如果按照实际配筋的话 有点浪费 但是按照计算配筋的话 担心扰度和裂缝不过关希望各位同仁能发表一下 自己的做法 万分感谢
  • 大家怎么处理梁的裂缝和挠度
    最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
  • 关于梁的表示方法的问题!
    请问各位高手KL3 350*600 A10@100/200(4) 4B22 N6B16其中的4B22表示上部纵筋还是表示什么意思呢???
  • 这种梁为什么要指定铰接?
    这种梁为什么要指定铰接?
    本人正在建模的一栋框架住宅,由于首层是车库,需要大空间,二层是一梯四户的格局,就出现了二层楼板处出现大量的梁。 其中一条梁一端搭在柱子上,另一端直接搭在另外一条框架梁上,上头说搭在框架梁上的一端要指定铰接。我问了一下,他说如果不指定的话,框架梁配筋会显得很大。 坐等高人解释一下个中的原因,最好能通俗点~从受力分析方面什么的解释一下,本人从事结构设计不久。先感激了
梁的配筋图
梁的配筋图专题,为您提供梁的配筋图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁的配筋图 相关的专业交流讨论,更多梁的配筋图相关内容请访问
相关热门专题
桩基础结构图
配筋图怎么看
