蓝图上的梁配筋图怎么看a?知道框架梁 箍筋的加密区和非加密区 梁的跨度怎么解释不懂?还有既然说了梁的箍筋,那么梁的底筋和面筋从哪些信息可以看出,除了箍筋数据,下面的数据只有一个时代表底筋 面筋相同?请分别解释下四张图的意思,谢谢
以上施工平面图与现场施工图相对应,我已经用红圈和绿圈标注了,大家一看一目了然其位置,问题是施工平面图这两根梁未注明标高,那就按照平面图的意思梁的标高为-0.050,但实际施工现场一对比这两根梁明显的高差。这让我学水电的很迷茫。我正在尝试着去学点土建的知识,因为有利于我们水电的防雷接地焊接钢筋的选取。
今天和一位网友聊天,说他有个评审意见,结果我看了下这审图意见提的竟然连违反哪条规范都没说,而且提的有些也就未必那么到位,论坛的兄弟来帮忙看看。
前一段时间就听说3D打印建筑,这几天真出来了,只有想不到,只有做不到。各位结构工程师们,你们是怎么看这个的,要是所有的房子都可以打印的话,那不愧是一件好事,节约了不少人力物力资源。但是似乎很多人要下岗了。
户型图是家庭住房的平面图,人们可以很直观的从户型图上看到整个家居的格局、规划、朝向、大小等等。开放商在上面的尺寸也有标注,对于面积也是一目了然。然而很多业主对怎么看户型图还不是很清楚,,以下我们就来了解看户型图的一些细节。 怎么看户型图之尺寸标注 在这尺寸标注上,有两种误区要避免。一种发展商化繁为简,省去了很多数据,只保留部分厅、房等开间的数据,这样的删除看得购房者糊里糊涂,遇到 没有尺寸而又关心尺寸的地方,销售不能清楚告知、只能自己大致按比例粗略估算,反正就只有个“大约”;另一种发展商则保留了专业细密的尺寸标注,众多的轴 线看得人眼花缭乱,有的地方即使用上了直尺也会和隔壁轴线混淆,这样的专业和精细可不是每个购房者都能承受的啊。过于简化或过于专业的户型图都比较容易对购房者造成混乱。
前几天一台机组的高压传感器出现问题,后来解决了。机组也运行三年了刚好过保,联系了厂家续签维保合同每台年度巡检维保费用16000元。如有损坏配件价格另算,发给了我一张配件价格表。当时传感器坏的时候我从网上找了一下同样的,是他发给我的报价表里面价格的三分之一。机器也运行三年了,准备明年换一下油和滤芯,费用八万多。一台机器新的也就三四十万,算起来平均一年维保费用26000元,10年之后维保的费用超过了新机器的价格。
常规的框架结构,用satwe算完以后看wpj配筋图,楼梯间部位有好多梁都挤在一起,有没有办法在立面上看啊,我下面的工具条立面没有啊,点三维显示,说我这个模块不能三维显示?那设置这个按钮干什么!
看看下面这个单相串励电动机铭牌数据,为什么给出电流为6A?怎么计算的?
以秦岭、淮河为界,划定北方集中供暖区,这即为南北供暖线。累年日平均气温稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天被界定为集中供暖的地区,主要包括华北、东北、西北等地区。然而,近年来,这一延宕一个甲子的集中供暖的楚河汉界却被频频挑战。
以前用6.0版本的时候,渗流结果文件里面直接会出来最大出逸水力梯度,如图:但是用7.01版本算了之后,结果文件里面是各个节点的相关结果,没有一个总体性的说明,也就无法找出最大出逸水力梯度,不知道哪位大侠用过这个软件,告知一下怎么找出最大出逸水力梯度?谢谢!
风玫瑰图怎么看呢?可能,我们在做城市规划设计、工业总图设计时,只知道把CAD风玫瑰图直接插入到图纸上,真不知道风玫瑰图怎么看?当然了,对于非常熟悉风玫瑰图的工程师,就不是什么难事了,但是对于新手或者说不是工程设计行业的工程师来说,就真不知道怎么看风玫瑰图了。 风玫瑰图怎么看呢?看下文 首先得解释下,什么叫风玫瑰?概念一定先要搞清楚! 概念:“风玫瑰”图也叫风向频率玫瑰图,它是根据某一地区多年平均统计的各个方风向和风速的百分数值,并按一定比例绘制,一般多用八个或十六个罗盘方位表示,由于该图的形状形似玫瑰花朵,故名“风玫瑰”。 风玫瑰图一般在总平面图上表示出来,是建筑所在地
图纸简介: 150立方池壁及支柱配筋图150立方池壁及支柱配筋图150立方池壁及支柱配筋图 投稿网友: lfhsunny 上传时间: 2013-07-19
本帖最后由 richardyjh 于 2013-8-10 22:57 编辑 最近出计算书的过程中特别关注了一下楼板挠度的问题,试着用pkpm和理正的单块矩形板做了计算比较,发现问题很多计算条件边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/荷载: 永久荷载标准值:g = 5.00+ 2.50(板自重)=7.50 kN/m2
图纸简介: 厂房的平面图和柱子的配筋图,构件的节点详图 投稿网友: maroon1127 上传时间: 2013-08-13 图纸省份:<
图纸简介: 一品框架配筋图,梁和柱的配筋图。包括截面配筋和节点配筋。欢迎大家下载... 投稿网友: haixiaotianya 上传时间: 2013-06-06
