  • 关于梁钢筋识图的一些疑问
    关于梁钢筋识图的一些疑问
    集中标注中的2根25的钢筋只代表上部有2根还是上下都有2根?原位标注中是不是上面的虚线代表梁的上部钢筋,下面的虚线代表下部钢筋?
  • 关于梁钢筋的小问题四则
    1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?多谢高手前辈同仁们解答
  • 这个梁钢筋标注什么意思?
    这个梁钢筋标注什么意思?
    这个梁钢筋标注什么意思?括号里面的钢筋是不伸入支座里面?还是什么意思?
  • 这样搭接梁钢筋有错吗????
    这样搭接梁钢筋有错吗????
    梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
  • 关于梁钢筋的问题(已解决)
    关于梁钢筋的问题(已解决)
    本帖最后由 q523056294 于 2013-5-5 09:06 编辑 图纸和现场施工的照片,为什么中间的上部钢筋(架立筋么?)不是联通的,是不是所有平法原位标注的钢筋(除去集中标注的)都不是联通的?11G101-1.4.4.1是这样子说的,为方便施工,凡框架梁的所有支座(支座指的是梁的交叉处吗?)和非框架梁的中间支座上部纵筋的
  • 超详细梁钢筋平法识图,还不看过来!!!
    超详细梁钢筋平法识图,还不看过来!!!
    来源:工程资料员 如有侵权请联系删除 建筑结构施工图平面整体设计方法(简称平法)表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。
  • 梁的钢筋锚固长度怎么确定?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-23 19:54 编辑 求助大家,能不能将梁的钢筋在各种情况下的锚固长度给我细说一下,谢啦!
  • 有关梁适配钢筋和计算量
    本院出图的时候,我 师父告诉我适配钢筋一般比计算量大上100左右,而且碰到钢筋多,要放好几排的,由于受压区的变化,一般多一排钢筋量加大150,这个合理吗?我们出梁图的时候,梁的实配钢筋和pkpm计算面积是什么样的关系呢?还有pkpm生成的图和tspt生成的图配筋都比计算大很多,这个怎么调整让生成的配筋量合适,手改的少一点。请大师指点
  • 钢筋平法识图及算量入门
    钢筋平法识图及算量入门箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
  • 梁的纵向构造钢筋和扭筋
    例如:一根500*800的梁,按混规9.2.13构造配500*(800-30)*0.1%=385,每侧385,两侧就是770,需配G8根12但是计算VT1-0.1,扭筋配2根10就够了。。。。我的集中标注要怎么写呢,写扭筋吗?那原位标注还要不要写构造腰筋?PS:觉得我的构造腰筋配的数很大,是不是算错了
  • 外墙开孔结果打到梁钢筋了
    外墙开孔结果打到梁钢筋了
    窗户上部和墙顶部开孔,结果打到梁钢筋了,两个孔都是断一根伤一根,粗细约12,钢筋距离梁底13CM
  • 钢筋识图入门,看完这个,不怕不会!
    钢筋识图入门,看完这个,不怕不会! 筑龙路桥市政
  • 有关梁下部钢筋锚固的问题
    如上面的图,在03G101-1的35页,框架梁的下部钢筋应该都是锚固在柱节点处啊,图上居然有不伸入支座的梁下部钢筋的第二排钢筋,难道是下部钢筋还有不是贯通筋吗,可以不再柱那锚固,如图所示。不知道这是为什么,求正解!!!!
  • 梁纵向钢筋配筋率的问题
    梁纵向钢筋配筋率的问题
    抗规里表6.3.3中计算最小配筋率是梁有效高度计算时保护层如何确定的?
  • 梁怎么配钢筋才更加合理?
    本帖最后由 n6239009 于 2013-7-3 17:55 编辑 1、应该用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋?还是用墙梁柱施工图模块?2、如果用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋,那么吊筋和附加箍筋怎么配?自己配筋的话裂缝和挠度怎么校核?
  • 梁钢筋的最小直径取多少?
    在工地上从来没有见到过用D12钢筋做梁底筋的.觉得很奇怪.我觉得只要计算承载力通过了,多小的钢筋应该都能用大家见过用D12钢筋做梁底筋的吗?
  • 梁钢筋的最小直径取多少
    在工地上从来没有见到过用D12钢筋做梁底筋的. 觉得很奇怪.我觉得只要计算承载力通过了,多小的钢筋应该都能用 大家见过用D12钢筋做梁底筋的吗?
  • 求助:关于梁钢筋配置问题
    今天在帮扎一层梁钢筋时发现梁的钢筋平面标注上部规格大下部规格小(不是挑梁)给设计联系答复是按图施工不知各位遇到过这样的问题没有
  • 梁一排与二排钢筋的长度
    梁的一排与二排钢筋的延长长度有何要求,上部的和下部的有何区别,是不是梁的下部的一排和二排筋都是通常的? 其锚固又有何规定呀! 请大家多多的指教呀,小弟不胜感激!
梁钢筋识图
梁钢筋识图专题,为您提供梁钢筋识图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁钢筋识图 相关的专业交流讨论,更多梁钢筋识图相关内容请访问
配筋图怎么看
楼板配筋图怎么看
