图纸简介: 板的配筋图,对初学者很有帮助,希望能帮到大家 投稿网友: wbwhhh 上传时间: 2013-07-15 图纸省份:
如上图,请问各位大大怎么按照上面的分红色钢筋那样出图,如何自定义输出把?8@200变为K8?还有就是怎么样快速在探索者上自动出配筋图,拜托了各位~
有多少同行画楼板配筋图是用平法图集的标注方法的?看了楼屋面板的平法制图规则,图面很清爽简洁,想用平法标注来画楼板配筋图了,施工单位是否会习惯呢?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-19 20:26 编辑 ]
明明配筋图就是PKPM自动配的,我老师偏偏说一眼看上去就是错的。说我没有楼板厚度,没有楼板布置,我人都是傻的。。。现在就是想请问一下各位大神,我这个楼板的配筋有什么问题,是不是钢筋用量太大了呀,可是就是PKPM自动配的呀。然后,请问一下是不是还有什么别的问题。
本帖最后由 richardyjh 于 2013-8-10 22:57 编辑 最近出计算书的过程中特别关注了一下楼板挠度的问题,试着用pkpm和理正的单块矩形板做了计算比较,发现问题很多计算条件边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/荷载: 永久荷载标准值:g = 5.00+ 2.50(板自重)=7.50 kN/m2
我们楼板这用的是三级钢,有时候也用冷轧带肋,计算的时候用的是塑性算法,计算出来有几个疑问,希望大家能帮我解释一下,谢谢:一是:计算出来的楼板配筋小跨的全是构造配筋,0.2控制!!二是:总工习惯用大板,8.0*8.0的板,(住宅),不控制裂缝的,就是配筋的时候双层双向布置,还有就是用板带划分配筋。很迷惑,不解。谢谢
想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
图纸简介: 需要天正8打开,教学楼的一层顶板配筋图。 投稿网友: wbwhhh 上传时间: 2013-07-30 图纸省份: <
请问大家是怎么用tspt用板配筋图的?怎么不能导入pm数据呢?那个自动搜板的功能,不行,很多板没识别出来,没出来的,要自己一个一个的围起来吗?用起来很不方便。还是直接用PKPM的数据,自己配筋快呢?
蓝图上的梁配筋图怎么看a?知道框架梁 箍筋的加密区和非加密区 梁的跨度怎么解释不懂?还有既然说了梁的箍筋,那么梁的底筋和面筋从哪些信息可以看出,除了箍筋数据,下面的数据只有一个时代表底筋 面筋相同?请分别解释下四张图的意思,谢谢
本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 编辑 出屋面洞口(800x800),还有600mm的翻边,怎样计算? 洞口边加附加钢筋怎么计算钢筋直径够不够? 《11G101-1》只有洞边无集中荷载的情况,有翻边的话应该算有荷载吧,也可以套用吗? 求大神~
今天单位的pkpm刚刚升级为2008版,在结构的楼板配筋设计时,进行楼板的房间归并后,然后重新配筋!结果在次梁的位置没有负筋,而且楼板的配筋在对梁由两根改为3根后楼板的配筋是一样的!不知问什么,请高手赐教!谢谢
如题!据说PKPM计算楼板配筋有以下情况:1、算异形板不是很准确,2、算双向板与理正等基本相同,3、算单向板长边的结果有误。是否如上所说?你们一般怎么对楼板进行配筋计算的?
住宅工程楼板配筋技术规定
图纸简介: 本图纸为基础平面布置及筏板配筋图,内容包括基础平面布置图,筏板配筋图,基坑大样图,桩位平面图及详细说明等,本图纸仅供参考。 投稿网友: wu321bin 上传时间: 2013-12-11
请问图中板支座设置2根支座钢筋是什么意思,一头是弯的是什么意思。
问下板配筋图上这样的阴影表示什么
家住7度设防区,需盖一座二层砌体结构楼,最大板面为6.6m*3.9m,其余为3m*6.6m,L型,工人师傅配板底6@150mm的双向钢筋,挑出1.2m,挑檐板配6@100的钢筋,不配负弯矩筋,可以不?求各位大侠帮帮忙!每间房都设有构造柱!
本人最近在做一栋四层钢结构(框架),因第一次接触这方面工程,对楼层板(板面配筋图)表示不是很清楚,在此向各位高手请教!谢谢啦
