  • 为什么挑梁端的封口梁配筋这么大?
    为什么挑梁端的封口梁配筋这么大?
    一个简单的砖混房屋,我用PKPM的砌体计算荷载图和纵筋图见下请问下各位这是怎么一回事?像框架的封口梁一般都是构造配筋,为什么这个配筋大的惊人?
  • 关于用tspt生成的梁配筋图的一些讨论
    首先,生成梁配筋图后,具体要做哪些方面的工作内容:1、将不符合梁平法标注的文字删除?2、将字符重叠的,重新排版?3、对于E1101或E1203之内的红色文字如何处理?4、有些钢筋文字显示的颜色为红色,是什么意思?5、有些钢筋文字下有下划线,是表示它是多余的应删除吗? 现附上我生成的部分梁截图,希望各位大神不吝指点,为我们新手答疑解惑。知道的一定要指点下哈,大家相互学习。
  • 悬挑梁配筋是否需要增大?
    新人一枚,单位里前辈都说悬挑梁支座配筋要人为放大。一直不能理解,既然计算时荷载都考虑到位了,为何配筋还需要放大,而且放大的量还相当大。真的要排不下了:L
  • 请问此挑梁配筋是否合理?
    请问此挑梁配筋是否合理?
    请问图上的挑梁,XL1前面挑1.2米在二层的时候上面配3根20钢筋下面两根14钢筋,到三层的时候XL5同样是挑1.2米配钢筋上面三根18下面2根14,比二层缩小了,这样合理吗?能承重吗?,还有三层Z7柱边上那个XL7挑1.5米的挑梁施工的时候放钢筋放错了,放的上面3根20的下面两根14的,请问小了吗?二层同位置的Z7柱旁边的XL4挑梁设计3根22钢筋,实际是上面放3根25的,下面放2根14的,请问这样施工了挑梁能承的起重吗?这些挑梁上面全都是压砖的。二层3.2米高的砖,三层3.5米高的砖,感谢各位前辈赐教,谢谢
  • 蓝图上的梁配筋图怎么看a
    蓝图上的梁配筋图怎么看a?知道框架梁 箍筋的加密区和非加密区 梁的跨度怎么解释不懂?还有既然说了梁的箍筋,那么梁的底筋和面筋从哪些信息可以看出,除了箍筋数据,下面的数据只有一个时代表底筋 面筋相同?请分别解释下四张图的意思,谢谢
  • 根据计算结果绘制梁配筋图问题
    根据计算结果绘制梁配筋图问题
    最近刚来设计院实习,也不教我,说是后面会有统一培训。让我先自学自己看以前的项目图练习配筋,下面的图一个是项目里实配的筋,一个是我练习时用PKPM结果配的筋,箍筋用的是二肢箍,问题有三,1、箍筋部分,为什么这个地方的次梁加密了,我感觉6@200就够了,2、纵筋,同样的问题,他的结果比我的要大,3、这里的抗扭筋是怎么配的啊,PKPM结果没有啊。
  • 关于PKPM梁配筋图次梁配筋问题
    最新的PKPM软件(V1.3)6.30装上了,运行的时候,发现梁平法配筋中次梁配筋有问题,总是跨度出问题,哪位大侠给指点一下呀?谢谢了。
  • TAT生成的梁配筋图严重超筋?
    TAT生成的梁配筋图严重超筋?
    [localimg=600,297]1[/localimg]6层砖混,TAT生成的梁配筋图严重超筋?是怎么回事啊?请教大虾![ 本帖最后由 haseedell 于 2009-11-10 14:33 编辑 ]
  • 若问梁配筋图上的这个标注代表什么意思啊?
    KL3(7) 300X600Φ10@100/200(2)2Φ16; 4Φ16G2Φ14下图中的示意不全吧?如何才是正确的示意?[ 本帖最后由 chenru_1 于 2010-7-28 11:51 编辑 ]
  • 求助:PKPM生成的梁配筋图怎么调整
    我是结构新手,梁的配筋图都是用PKPM生成的。同事说他们都是根据配筋信息自己画的。我想请问大家,调整生成的钢筋图一般要注意些什么
  • pkpm梁配筋图箍筋很大,与计算差距大
    350x2400的梁,计算G1.3-1.3,可平法梁图箍筋%%13010@100(4),梁箍筋就一个配箍率,计算已满足,为什么会增大很多呢
  • 阳台悬挑梁配筋,希望高手指教
    住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?还望各位高手指教,万分感谢
  • 自行编写程序所生成的梁配筋图
    本帖最后由 ye143657 于 2014-2-15 22:33 编辑 如题,11个实际工程各楼层梁配筋图。PKPM计算完成后,只需要花5分钟的工作时间,点击一个对话框即可自动生成。若大伙觉得好,免费让大伙用用,欢迎联系QQ 1436579726自动生成梁配筋图,最麻烦的是主次梁关系识别,更新程序后,重新上传附件,自觉有那么一点意思,欢迎大家拍砖。
  • 农村砖混悬挑梁配筋楼板配筋求助
    本帖最后由 无名的眷恋 于 2015-7-2 21:58 编辑 阳台长10米,宽1.5米,中间配2根悬挑梁,两边在墙上,两根悬挑梁相隔4米,悬挑梁外伸1.5米,梁宽250厘米,高400厘米,单根配筋面筋2根22加2根20底筋两根18,箍筋10@100,请问这样超筋吗?单根梁端部能承受多大重量,悬挑梁上楼板底筋8@200双向,面筋10@150,板厚12厘米,可以吗,每平方能承受多大力?梁的支座250宽的构造柱可以吗?4根16,箍筋8@150,还需要加大吗?需要梁低加腋吗?悬挑梁向里面锚固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共两层,请问挑梁和板配筋合适吗?房间楼板厚12厘米,配筋8@200双向,还是8@150双向,房间
  • 求一份4*35+4*35米的连续箱梁配筋图
    各位前辈, 在这希望你们能看见我的帖子,真的急需一个4*35+4*35米的连续箱梁的配筋图,相似的也行,现在这谢谢了。
  • 大家出梁施工图的时候直接用PKPM出的梁配筋图吗?
    问一下大家出梁施工图的时候是直接用PKPM出的梁配筋图的吗?还是要再怎么完善一下?感觉自己根据pkpm导出的梁配筋数据再配筋的话太费时间了。但是pkpm直接导出的图又不够完美。希望大家不吝赐教!万分感谢!
  • 高层剪力墙结构梁配筋如何区分框架梁和挑梁?
    在用satwe计算结果配筋时候,对于一端在剪力墙上,一端在主框架梁上的梁如何定位?属于主梁,次梁,悬挑梁?如果看成悬挑的话跟跨度有关系吗?弯矩包络图中两端弯矩差多少才可以看成悬挑?求大神前来解惑
  • 我想问下,各位前辈都是怎么画梁配筋图的??
    现在PKPM可以直接生成梁施工图,我一般就是用它自动生成的,不满意的地方在手工调整下,不知道各位都是怎么做的,人工配置钢筋么,那挠度和裂缝是如何控制的?还是用别的什么小程序啊,,哪位可以教我下,谢谢!!!
挑梁配筋图
挑梁配筋图专题,为您提供挑梁配筋图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挑梁配筋图 相关的专业交流讨论,更多挑梁配筋图相关内容请访问
钢筋配筋图
配筋图
