  • 关于楼板配筋的一点疑问
    我们楼板这用的是三级钢,有时候也用冷轧带肋,计算的时候用的是塑性算法,计算出来有几个疑问,希望大家能帮我解释一下,谢谢:一是:计算出来的楼板配筋小跨的全是构造配筋,0.2控制!!二是:总工习惯用大板,8.0*8.0的板,(住宅),不控制裂缝的,就是配筋的时候双层双向布置,还有就是用板带划分配筋。很迷惑,不解。谢谢
  • 楼板配筋的锚固长度的疑问
    想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
  • 楼板开洞,怎样计算楼板配筋?
    楼板开洞,怎样计算楼板配筋?
    本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 编辑 出屋面洞口(800x800),还有600mm的翻边,怎样计算? 洞口边加附加钢筋怎么计算钢筋直径够不够? 《11G101-1》只有洞边无集中荷载的情况,有翻边的话应该算有荷载吧,也可以套用吗? 求大神~
  • 你们都是用什么软件来计算楼板配筋的
    如题!据说PKPM计算楼板配筋有以下情况:1、算异形板不是很准确,2、算双向板与理正等基本相同,3、算单向板长边的结果有误。是否如上所说?你们一般怎么对楼板进行配筋计算的?
  • 住宅工程楼板配筋技术规定
    住宅工程楼板配筋技术规定
  • 楼板配筋上层钢筋拉通的问题
    本人是做工业建筑的,刚毕业没多久,前面看到有一则关于楼板配筋上层钢筋拉通的帖子,不免联想到我包括我师傅做的以前工业框架厂房的楼板都是双层双向配筋,一般上层钢筋不断开,这样是不是浪费了呢?不过这样对设计施工来说是不是方便了,方便画图方便施工了。。。
  • 高层或者剪力墙结构楼板配筋问题
    想知道对于高层建筑,影响楼板的配筋出来竖向荷载之外还有哪些因素吗。在高层楼板有抵抗水平作用的效果吗,这种效果对楼板的配筋影响大吗。
  • 关于slabcad有限元楼板配筋问题
    关于slabcad有限元楼板配筋问题
    以下是关于有限元楼板配筋的问题。截取的图片。不清楚的我附上cad图纸。
  • 农村砖混悬挑梁配筋楼板配筋求助
    本帖最后由 无名的眷恋 于 2015-7-2 21:58 编辑 阳台长10米,宽1.5米,中间配2根悬挑梁,两边在墙上,两根悬挑梁相隔4米,悬挑梁外伸1.5米,梁宽250厘米,高400厘米,单根配筋面筋2根22加2根20底筋两根18,箍筋10@100,请问这样超筋吗?单根梁端部能承受多大重量,悬挑梁上楼板底筋8@200双向,面筋10@150,板厚12厘米,可以吗,每平方能承受多大力?梁的支座250宽的构造柱可以吗?4根16,箍筋8@150,还需要加大吗?需要梁低加腋吗?悬挑梁向里面锚固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共两层,请问挑梁和板配筋合适吗?房间楼板厚12厘米,配筋8@200双向,还是8@150双向,房间
  • 三角形楼板、异形楼板配筋问题
    三角形楼板、异形楼板配筋问题
    设计中碰到三角形楼板、异形楼板该如何配筋,自动配的负筋是垂直于板边每条梁的,这样的画钢筋又多又挤,如果拉通使用双层双向那必然负筋没法做到与每跟梁都垂直,忘高手指点!
  • 求助:非组合楼板配筋如何计算及表示?
    现在我正在设计一三层钢框架,楼板采用压型钢板非组合楼板。计算时楼板按普通混凝土板计算,是否正筋必须按压型钢板波谷间距,板厚如何折算,表示时是否要像画混凝土楼板一样画?
  • 重要性系数1.1时,楼板配筋计算问题
    1. 由于重点设防类(乙类)建筑宜按结构安全等级一级考虑,则结构重要性系数应取1.1。2. Satwe参数中可选择结构重要性系数1.1,计算梁、柱。3. Jccad参数中可选择结构重要性系数1.1,计算基础。4. Pmcad交互输入中也有一项“结构重要性系数”可输入1.1,但是本人通过试算:pmcad程序在楼板配筋计算时没有考虑1.1的作用。 请问:大家在楼板计算时,是如何考虑重要性系数1.1的影响的?
  • PKPM楼板配筋优化--有限元法
    最近在做一个公共建筑的结构设计,设计过程中遇到一个棘手的问题,梁的布置已经布置好了,在做楼板配筋设计中发现支座钢筋比计算中只大一点点,如下图所示支座配筋计算值为254.因为本项目楼板设计采用双层双向加附加钢筋的形式,支座钢筋计算值比251的构造配筋值只大了3,但是依然需要附加钢筋,这样不仅仅是浪费钢筋,画图也十分不方便。加板厚和改次梁布置是可以让配筋降下来,但是修改起来也是十分麻烦。
  • 小白遇到一个有关楼板配筋的问题,求解答
    小白遇到一个有关楼板配筋的问题,求解答
    想问一下图片里的楼板配筋中,那横竖三道的钢筋为什么这么布置?依据是什么?PMCAD里有表示的数据么?
  • 杭州地区有没有地方规范楼板配筋也要双层双向?
    杭州地区有没有地方规定 楼板和屋面板都要双层双向配筋。记得绍兴好像有不知道杭州的有没有。望大神告知,如果有,不知道是什么地规?<杭州市住宅工程质量通病防治导则>貌似没有。
  • PKPM楼板配筋计算时,是否需要手动调整导荷方式
    对于长短边之比大于3的板块,程序默认的导荷方式是“梯形三角形传导”,是否需要手动调整为“对边传导”?这两种导荷方式对板配筋影响如何?对梁配筋影响如何?敬请各位大牛不吝赐教,谢谢!
  • 【求助】新手问一下关于画结构平面楼板配筋,请教各位大神
    这是我画图时候支座负筋的标注显示的样式我想改成显示有左长度,右长度,应该怎么操作?本人愚钝,自己研究找了好久都没找到方法。请指导的大神告知!:handshake
  • 怎样确定楼板配筋参数中边缘梁、剪力墙算法按简支还是固端?
    我先前一个二层的框架结构宿舍楼,简支算板的配筋较大,按固端则比较适宜,请问各位选简支or固端,怎样考虑的?:loveliness:
  • 请教:PKPM的楼板配筋计算和理正的矩形板配筋结果有点出入
    一个简单的多层框架结构,在楼板(单向板)配筋计算中,本人使用PKPM的“画结构平面图”模块进行配筋计算,再用理正进行了复核,发现计算结果不一样,虽然差别不大,但对配筋还是有一定影响。仔细查看计算书后,发现理正是按单向板计算的,也就是说短边支座处是没有弯矩的,而PKPM则不一样,短边支座也有弯矩存在,不知道PKPM是用什么方法计算的。
  • 某楼梯间顶部楼板配筋图
    图纸简介: 板的配筋图,对初学者很有帮助,希望能帮到大家 投稿网友: wbwhhh 上传时间: 2013-07-15 图纸省份:
楼板配筋
楼板配筋专题,为您提供楼板配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板配筋 相关的专业交流讨论,更多楼板配筋相关内容请访问
悬挑梁配筋
建筑配筋图
