  • 配筋砌体的钢筋网如何配筋?
    砌体抗震计算的时候,结果都是0.9多,想做成配筋砌体了,但是不知道钢筋怎么配,查砌体规范貌似也没有。看过前辈的模型和图纸,看的一头雾水,求指点。1.看规范貌似说是配钢筋网,但是前辈的图纸上貌似不是钢筋网。到底怎么配?2.如何选钢筋?4根直径为6的钢筋面积是113,而计算结果上的配筋结果是811,这个是如何选钢筋和配钢筋的?3.我的计算结果又该如何配钢筋?还是该配钢筋网呢?
  • 03G101-1钢筋平法配筋计算
    03G101-1钢筋平法配筋计算
    03G101-1钢筋平法配筋计算大家看一下有没有用,学习一下
  • 关于楼屋盖配筋钢筋的选择
    各位,我是一个新手想问一个很简单的问题就是楼面板和屋面板配筋的时候选择哪种钢筋也就是HPB235,HRB335,HRB400,RRB400,这几种钢筋各有什么忧缺点为什么我看好多板都选用RRB400呢?谢谢
  • 请教大家一个钢筋配筋的问题
    请教大家一个钢筋配筋的问题
    计算值为10,截面是200X400如果这么配行不行啊,4根18 2/2,总觉得第一排两根第二排也两根..怪怪的,不知道行不行?如果换成三根的,要用3根22.可是我这里配筋,如果有2根22通长筋,太浪费了..
  • 请教梁下部钢筋的配筋问题
    请教梁下部钢筋的配筋问题
    大家帮忙看下这个配筋简图,现在如果对梁下部配筋,我是要按整跨26来配 ,还是处理成26来配,但是处理成有些钢筋不伸入支座呢(因为梁端的值只有6和8比跨中小太多)不知道各位是如何操作的,烦请赐教
  • 关于根据pkpm配筋简图如何配柱子钢筋
    如图,我算的跟上面的有些出入,麻烦高手们给具体算下过程...
  • 关于钢筋混凝土杆的配筋问题
    关于钢筋混凝土杆的配筋问题
    现做一个10kV输电线路工程,单回路,导线用JKLYJ-10/240的导线,档距50m左右,根据典设查得,直线杆用的杆型号是 φ190×12×G×G我想问问这种型号对应的配筋是多少类~~~这是网上查到的一个,刚好没我要用的φ190×12×G×G,哪位能说说配筋这方面的知识~~~
  • 配筋助手显示钢筋面积的问题
    为什么我需要编辑一下钢筋,才能显示钢筋面积?就是要双击一下钢筋,然后退出编辑模式,然后这个钢筋才能显示面积。有出现同样问题的小伙伴吗?
  • 配筋帮手-整理钢筋排布及面积
    配筋帮手-整理钢筋排布及面积
  • 钢筋结构楼承板的配筋问题及要求
    1、组合楼板是各向异性板,判断是单向板还是双向板要根据各向异性系数,根据各向异性系数计算有效(换算)边长,按有效边长的比判断是单向板还是双向板。2、判定为双向板,垂直肋方向配筋配在波峰上,顺肋方向配在波谷处,但应注意应有不小于20mm的保护层,该保护层主要是保证钢筋的粘结力。抗力计算则是垂直肋方向为肋以上混凝土厚度作为板厚,顺肋方向则从波谷算起,即组合楼板厚度为板厚。3、延顺肋方向,压型钢板(将压型钢板换算成钢筋)如能满足正截面承载力要求,且满足剪切粘结承载力要求,可以不配顺肋方向的钢筋。特别注意应计算剪切粘结承载力,组合楼板一般是被剪切粘结控制的。《高钢规》没有剪切粘结计算,这是疏忽。4、如果按双向板计算,波峰处的钢筋必须配置,压型钢板在垂直肋的方向没有任何作用。5、组合楼板绝大多数都是单向板,极特别的,比如角部可能是双向板,因为有斜梁一般跨度很小,不计算按其他部位同样配置基本可以满足。6、板顶的分布筋是必须满足GB50010规定的。7、顺肋方向在梁支座处,是连续还是铰接,不取决于压
  • 双层配筋的钢筋弯钩是朝向是怎样的?
    在结构平面图中配置双层钢筋时,钢筋的表示是底层钢筋的弯钩向上或向左?还是底层钢筋的弯钩向下或向右?顶层钢筋的弯钩向上或向左?还是顶层钢筋的弯钩向下或向右?
  • 请教:隧道衬砌的分布钢筋如何配筋?
    请教:隧道衬砌的分布钢筋如何配筋?分布钢筋:指垂直于计算横断面的钢筋(也即平行于隧道轴线的钢筋)。马蹄形或圆形隧道的二次衬砌配筋:取一横断面(一延米长)计算出各种力和弯矩,运用《混凝土结构设计规范》中梁的要求配筋,平行于横断面的主筋按“一侧最小配筋率不小于0.2%”控制,那么分布钢筋如何配置?如果按照规范9.5.1条的“纵向受力钢筋的最小配筋百分率”表中“受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋”中“0.2和45ft/fy中的较大值”,也要取最小配筋率0.2%*2考虑?我翻检了一下现在的铁路上的山岭隧道设计图,平行于隧道轴线分布的分布钢筋配筋率均不满足“一侧最小配筋率不小于0.2%”的规定?可现实是已经施工了,均为安全。(比如①双线V级加强型二衬厚度50cm,环向主筋配筋φ22mm@200双筋,分布钢筋φ12mm@250双筋;②双线V级偏压二衬厚度55cm,环向主筋配筋φ22mm@200双筋,分布钢筋φ14mm@250双筋;③单线V级二衬厚度50cm,环向主筋配筋φ22mm@333双筋,分布钢筋φ14mm@333双筋;④
  • 关于钢筋混凝土板墙的配筋
    现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
  • 怎么样利用PM的配筋修改钢筋
    小弟刚进设计院,接触了PKPM软件,利用它算了个框架结构的住宅,感觉梁的钢筋配的很乱,什么直径的都有,这样施工肯定不方便,应该怎么修改啊?一根一根自己看计算面积配,还是有别的方法?请高手指教。另外如果考虑裂缝计算,配筋更大很多,到底裂缝应该怎么考虑,看了些帖子,感觉也没什么权威的说法,请有经验折指点,谢谢:'(
  • 广厦计算的配筋与选配的钢筋不符
    ①号筋(平行X轴)Asy=10807mm 18D25@200(As=8835) 配筋率ρ=0.46%②号筋(平行Y轴)Asx=5137mm 21D25@200(As=10308) 配筋率ρ=0.33%
  • 钢筋混凝土梁板的配筋构造
    钢筋混凝土梁板的配筋构造
  • 【讨论】钢筋砼问题,这样配筋合理吗?
    【讨论】钢筋砼问题,这样配筋合理吗?
    我想问一下墙的这样配筋合理吗,还有打砼的时候,那个斜坡要设模吗,不设的话怎么才能使把砼做的好看
  • 简单好用的钢筋计算、配筋软件!
    闲话少说,自己体验,绝对简单好用
  • 2000m³水池配筋,钢筋选号问题?!
    村镇饮水中。清水池为2000m³,壁厚、底板厚均为300mm。通过双向板受力计算。截面钢筋需要1000m㎡我是选用 9Φ12 还是 7Φ14 还是5Φ16 我个人偏向于取小号钢筋 即9Φ12。 这样有利于温度应力。但施工队的想方便施工,取大号钢筋。。想问问这种结构 取那种比较好点?!有哪些利弊。。 谢谢啦。。
  • 钢筋混凝土中矩形配筋的情况
    钢筋混凝土中矩形配筋的情况
    2011年真题:为什么说是翼缘受拉,然后作为矩形,这个题里明显是翼缘受压的,请高手指导下。
钢筋配筋
钢筋配筋专题,为您提供钢筋配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋配筋 相关的专业交流讨论,更多钢筋配筋相关内容请访问
相关热门专题
板式楼梯配筋图
板配筋图怎么看
