  • 大家是怎么进行梁配筋的呢?
    在PKPM梁柱施工图中关于梁的配筋。有几种方法,请大家帮我看看哪种合适?1. 按裂缝0.3控制生成。2 按裂缝0.3 控制生成,但考虑支座宽度的影响。3. 一类环境按裂缝0.4控制生成,其余按0.34.不考虑裂缝5,不考虑裂缝,梁跨中钢筋放大1.2倍。谢谢!另:您们那里通常是怎么配梁钢筋的??
  • 梁配筋的问题5555555555
    梁配筋的问题5555555555
    集中标注为上部4根22,原位标注两边为2Ф22+2
  • 梁配筋及验算简图的问题
    我是一个新手,在应用PKPM做一个四层框架设计的时候,遇到了一个问题。就是在梁的配筋及验算简图中纵向框架梁的每一跨中左右两端配筋面积相差很大。都是左边15左右,而右边才6~7。我看了弯矩包络图,也是左大右小。但是我觉得每跨两端应差不多啊,不知哪位仁兄可以给小弟解释以下。谢谢。
  • 请教关于框支梁配筋的问题
    框支结构中剪力墙往框支梁上传力吗,我建了一个模型,框支梁上托两层剪力墙,看框支梁上荷载很小,计算出来梁的配筋也不大,不知算的对不对,如果把两层墙荷载都用荷载形式输到梁上,梁配筋和截面又很大,请大家指点一下,框支梁怎么配
  • 关于pkpm计算梁配筋问题
    关于pkpm计算梁配筋问题
    客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
  • 请教大神,这个梁配筋问题
    请教大神,这个梁配筋问题
    底部支座钢筋,大于跨中钢筋,是怎么原因导致的呢
  • 关于梁配筋的问题,好烦啊
    关于梁配筋的问题,好烦啊
    一根次梁两端点铰接,如图吧,PKPM配2根14的,我看下面太大,就换成2根18的,符合混规9.26,感觉好大啊。我见11G101图集上一根梁(貌似是框架梁)上部4根25的下面只配2根16的。这到底是怎么回事?
  • 请教关于梁配筋画图的问题。。。。。
    根据pkpm出的wpj文件手配梁的钢筋的时候,个人觉得单纯根据数字再配筋也不算是特别痛苦,比较头疼的是梁的编号。论坛上的各位大神有没有什么好的思路或者有没有好的插件推荐。。。。。
  • 为什么我梁配筋如此之大?急求
    消防车荷载29,人防核6B级45,覆土30,主梁500*1200,次梁400*800,这样的配筋面积算大吗,感觉心里怕怕的。配筋率1.6还可以。大神们帮帮小弟。。
  • 请教各位关于一个梁配筋问题
    请教各位关于一个梁配筋问题
    如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?
  • 盈建科梁配筋结果归并的问题
    盈建科不管是建模和计算都优于pkpm,可现在的问题是,梁配筋计算结果没有可用的插件归并。以前pkpm用的是max或其他插件加载到cad,可这些插件对于盈建科生成的cad图不管用了。求高人谁有归并盈建科梁配筋结果的小插件啊,不胜感谢!
  • 关于双筋截面梁配筋的一道试题
    已知截面尺寸b*h,弯矩M,受压钢筋As',求受拉钢筋As。若计算的混凝土受压高度x<2as',取x=2as',对受压钢筋合力点取矩M=fy*As*(ho-as')求出As。这是通常的算法,还有一种算法如下:若计算的混凝土受压高度x<2as',取As'=0,按单筋截面重新求受压高度x,然后求出As。施岚青的书都是按第一种算法,而徐建的书用的是两种算法,然后配筋取两者较小值。有时候第二种方法算出来的受拉钢筋反而更小一点。大家讨论一下,对这个问题是怎么看的?
  • 关系pkpm梁配筋一个讨论
    16:21:19梁的钢筋根据配筋包络图调就可以了吧,你还要根据内力图一根根算啊?16:21:20这个知道,但你知道,内力图与配筋图的关系吗?可是配筋图中的梁底配筋是不是按双梁来计算的吗?16:22:28若是考虑变形的话,那直接按配筋图配筋安全吗?因为裂缝还跟直径有关? 16:22:32是的月 16:23:11这些问题你知道吗?fish 16:22:54如果是双筋好像是支座那里锚固的不同fish 16:23:15pkpm那里有检查裂缝的呀fish 16:23:48我是根据配筋包络图修改钢筋,然后检查裂缝的月 16:24:30有裂缝计算,但那应该是配筋图fish 16:25:13你不是想知道,你最终配好钢筋后的裂缝吗?月 16:27:47我今天想知道的是,为什么不根据内力包络力来计算配筋啊。或则是我想知道pkpm在梁端及梁底的配筋是否按双梁来配的,当然最终的结果还要考虑,其它因素啊,
  • TSPT2008梁配筋注意几个设置
    TSPT2008梁配筋注意几个设置TSPT2008里关于梁的配筋选项设置很多,有几个在这里和大家交流一下心得1.适用于剪力墙设置这个设置很好,其实我们在设计的时候框架的梁平面和剪力墙里面的梁平面在配筋时也是不同的,在框架or框剪结构的平面里梁的配筋占的工程用钢量比较大,所以要精打细算,该断开的钢筋一定要断开,需要拉通的才拉通。但是剪力墙里面的梁就不一样了,基本上拉通配筋就可以了。基于这两个情况的不同,所以在画剪力墙的梁时我都选上这个选项,画出来的图简单。2.当梁宽或梁高超过差值后支座分开表示这个设置可以看出TSPT2008的支座筋在验算的时候是两边分开验算的,这样比较好,好多梁在左右改变了截面之后就是不能再按一边来验算超筋什么的了,如果分开配筋即可以节省钢筋又可以不造成小截面一边的超筋。3.转角梁的设置TSPT2008有三种方式可以让我们来选,有转角梁,两悬挑,相互搭接。我认为是转角梁考虑扭转才正确,不知道大家是不是和我有同感。最好它要是还能加个计算来验算一下转角梁就好了。
  • 大家怎么算坡屋顶边缘梁配筋的
    坡屋顶建模时我算作一层,这样就出现一个问题,就是坡屋顶的边缘梁,它既是屋顶的梁又是阁楼的梁配筋按哪层取,似乎应该两个之和吧,不知道大家怎么算的。还有就是我屋面板做成不等厚的,画图时钢筋能否拉通。
  • satwe多层梁配筋归并程序
    对结构布置相同楼层的satwe计算配筋结果进行归并的小程序,欢迎大家下载试用!
  • 梁配筋时箍筋用12的圆钢
    在梁配筋时,梁箍筋有配12的圆钢,因考虑购买不方便和加工难处,是否可以把12的圆钢更改为12的二级钢,但一级钢和二级钢的性能不相同,这种情况是否可以改变
  • 关于砌体结构连系梁配筋
    本人初学PKPM,现在在做个砌体结构的小房子。模型是建好了,但是不知道连系梁的配筋是从哪里算出来的,砌体结构的房子不用通过SAT8或者SATWE计算的吧?请各位大侠赐教:kiss: 我现在是建好模型之后运行PM8进行抗震计算,然后进行基础设计,还差连系梁的配筋
  • 梁配筋包络图是如何得来的?
    梁配筋包络图是如何得来的?
    两者的差距还是挺大的问一下 包络图中的374是如何得出的?
  • PKPM梁配筋出现红色字体
    框架梁:G2.9-2.938-5-010-13-32VT2-0.2为什么这个出现红色字体呢?需要怎样修改?麻烦各位高手指点一下
梁配筋
梁配筋专题,为您提供梁配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁配筋 相关的专业交流讨论,更多梁配筋相关内容请访问
相关热门专题
板配筋图怎么看
梁筋搭接
