  • 关于柱子钢筋搭接的问题
    有人说柱子的钢筋不可以采用搭接,我上网查了一下没有得到明确的答案,现在请教下柱 子钢筋要多大直径才不可以搭接而要采用电渣压力焊。是在什么规范里规定的。
  • 各种钢筋搭接的预算价格?
    大家在做预算时,钢筋搭接如何计算?一般常用的搭接,如柱筋的电渣压力焊,机械连接(各种规格钢筋的直螺纹,锥螺纹)的人价格一般怎么算,如有内行的,给大家讲一下?
  • 纵向受压钢筋可以搭接吗
    今天看到混凝土结构设计规范上面讲:纵向受压钢筋可以采用搭接,而且最小搭接长度不小于200而我见到的都是压力焊的嘛,根本没有搭接阿请各位高手给与解释
  • 关于架立筋与负筋的搭接!
    请教大家:梁上部架立筋的搭接长度有何规定?03G中说当梁的上部既有架立筋也有通长筋时,其中架立筋的搭接长度为150”这个150是指的贯通筋与架立筋搭接长度吗?我们做的工程中设计者将架立筋布置在梁跨中,而贯通则为负筋与架立筋搭接,这个搭接长度该如何去计算?
  • 关于密肋梁搭接支座问题?
    密肋梁架立筋在搭接时有个支座问题,请问这个支座是什么?一般都说是框架梁1/3范围内,但我翻遍规范没找到.相邻的密肋梁能做为它的支座吗?
  • 后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
  • 关于钢筋搭接间距的问题
    本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 编辑 混凝土规范8.4.3条说的是搭接接头中点位于某一链接区段长度内的搭接接头属于同一连接区段,可是条文说明里又说,当搭接钢筋端部距离不大于搭接长度的30%时,均属于同一连接区段的搭接接头。感觉有点绕,求指点。
  • 一个关于绑扎搭接的问题
    一个关于绑扎搭接的问题
    今天看图集,发现一个不能解决的问题,希望大侠帮忙解决,不胜感激,问题如下:大家看图,如果我要确定非抗震的搭接长度LlLl=ζl*laζl为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时(≤25、50、100),可按内插取值。而在确定搭接接头百分率时,图集上说的,连接区段的长度:绑扎搭接为1.3Ll这时,Ll又得开始算,这不是循环了吗,求解???
  • 这样搭接梁钢筋有错吗????
    这样搭接梁钢筋有错吗????
    梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
  • 关于钢筋搭接的相关事宜
    关于钢筋搭接的相关事宜是否有哪个规范要求说三级钢筋在结构中必须用套筒或锥螺纹连接,且钢筋直径规格有没有强制要求。 请专家指点,谢谢!
  • 关于钢筋搭接代换的问题
    最近想到了一个事,是我在实习的时候发现的。比如说,2根钢筋跟具设计图纸是采用绑扎连接的,但施工单位想采用焊接连接。(就成本来说真的是节约了钢精用量吗?)如果绑扎搭接长度是35D,那么采用焊接连接替换绑扎连接有什么具体要求吗?还是只要满足焊接要求就可以了。(如最基本的要求,单面焊10D,双面焊5D?)请教啦!!谢谢!
  • 拜求钢管相贯线搭接焊接
    拜求钢管相贯线搭接焊接
    K、N型接点被搭接管焊接时有部分焊接不了,请问如何解决。详见:图
  • 钢筋能在支座的地方搭接吗?
    有一跨主梁之间有两条次梁,形成“十”交叉,经过计算,钢筋的搭接1/3处刚好在在次梁与次梁交接的地方,且是绑扎连接,请问这样可以吗?那个地方的弯矩是怎么样的呢?谢谢!!
  • 后浇带的板筋可否100%搭接
    高规4.3.13中说明条文说:板筋应该断开搭接,04G101-4中也有100%搭接的构造措施,但是我们这里审图的权威专家说不行,必须留贯通筋。抗规也说了板内受力筋搭接不宜大于25%,但是可以适当放宽要求。到底那个为准?我个人认为应该断开(我们这里是严寒地区,冬天快到了,最冷零下25度左右,主体的收缩不可避免)。
  • 关于次梁通长筋的搭接问题
    本帖最后由 quanyugou 于 2014-4-15 14:32 编辑 按G101-1第86页上画的,次梁的通长筋搭接长度是不是就150mm?
  • 关于一个绑扎搭接的简单问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 21:20 编辑 一个绑扎搭接的简单问题,但是我没太看懂,也不知道现场具体怎么操作的? 例如:某纵向受拉钢筋HRB400,d=20,砼C30,采用绑扎搭接,接头百分率为50%,二级抗震结构; 那么搭接长度的计算是否为:43x20x1.15x1.15=1137.35mm,这样算对吗?(据《混凝土结构工程施工规范》附录C计算的) 现场大家验收钢筋的时候,关于绑扎搭接长度,是有一个经验估值还是按规范算? 同时求问,附录C.0.3中的第4条,所谓弯钩什么意思,90度弯锚算吗?第四条的系数和第六条的系数是否要同时计算?
  • 关于地圈梁搭接,锚固问题。
    1、地圈梁主筋搭接时,箍筋需要加密吗?监理说不行,但是我找了好多资料都没有详细说明。2、地圈梁每隔30m设有1道伸缩缝,缝两侧设有构造柱。问:地圈梁绑扎至伸缩缝构造柱时,主筋断开后需要锚固至柱内吗?求大神指点。急!
  • 桩的钢筋的搭接位置的要求?
    钢筋搭接接头的位置一般是选受力最小的位置。但是对于抗浮桩来说,全长钢筋受拉,这时候受力最小的钢筋应该是桩底位置了。那么怎么判断钢筋接头设置的位置在哪里比较合适?
  • 关于装配式结构搭接的一些问题
    关于装配式结构搭接的一些问题
    本帖最后由 l5902185 于 2016-5-30 10:01 编辑 小弟才接触建筑不久,遇到新的项目要做装配式,有些地方不太懂,求组各位前辈师兄。1.以下图现浇部位为例:(1)图中竖向钢筋穿过两边预构件预埋的箍筋通过套筒连接与下面板预留钢筋连接。(2)套筒连接是最方便施工的连接吗?还有最佳选择吗?(3)施工中,竖向钢筋是如何进行插筋的,从上往下伸进去?这样施工方便吗?(4)这样的现浇带,如何保证浇筑密实?(5)装配式住宅结构中哪些部位选择的现浇?为什么?2.
  • 基础尺寸加大钢筋如何搭接
    我前段时间设计了一个的项目,以前基础是按国标算的,现在审图要求按地标计算,我的基础怎么都算不过,现在提出的解混凝土,决方案是加大基础尺寸,经过计算每个基础要加大400至600,可是基础加大之后钢筋怎么搭接呢?因为基础钢筋已经按原尺寸绑扎好了,基础还未浇注,已停工。急求解决方案,钢筋如何搭接为好?
梁筋搭接
梁筋搭接专题,为您提供梁筋搭接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁筋搭接 相关的专业交流讨论,更多梁筋搭接相关内容请访问
梁配筋
梁配筋识图
