  • 梁配筋的问题5555555555
    梁配筋的问题5555555555
    集中标注为上部4根22,原位标注两边为2Ф22+2
  • 大家是怎么进行梁配筋的呢?
    在PKPM梁柱施工图中关于梁的配筋。有几种方法,请大家帮我看看哪种合适?1. 按裂缝0.3控制生成。2 按裂缝0.3 控制生成,但考虑支座宽度的影响。3. 一类环境按裂缝0.4控制生成,其余按0.34.不考虑裂缝5,不考虑裂缝,梁跨中钢筋放大1.2倍。谢谢!另:您们那里通常是怎么配梁钢筋的??
  • 关于梁钢筋识图的一些疑问
    关于梁钢筋识图的一些疑问
    集中标注中的2根25的钢筋只代表上部有2根还是上下都有2根?原位标注中是不是上面的虚线代表梁的上部钢筋,下面的虚线代表下部钢筋?
  • 关于pkpm计算梁配筋问题
    关于pkpm计算梁配筋问题
    客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
  • 请教大神,这个梁配筋问题
    请教大神,这个梁配筋问题
    底部支座钢筋,大于跨中钢筋,是怎么原因导致的呢
  • 为什么我梁配筋如此之大?急求
    消防车荷载29,人防核6B级45,覆土30,主梁500*1200,次梁400*800,这样的配筋面积算大吗,感觉心里怕怕的。配筋率1.6还可以。大神们帮帮小弟。。
  • 关于梁配筋的问题,好烦啊
    关于梁配筋的问题,好烦啊
    一根次梁两端点铰接,如图吧,PKPM配2根14的,我看下面太大,就换成2根18的,符合混规9.26,感觉好大啊。我见11G101图集上一根梁(貌似是框架梁)上部4根25的下面只配2根16的。这到底是怎么回事?
  • 请教关于梁配筋画图的问题。。。。。
    根据pkpm出的wpj文件手配梁的钢筋的时候,个人觉得单纯根据数字再配筋也不算是特别痛苦,比较头疼的是梁的编号。论坛上的各位大神有没有什么好的思路或者有没有好的插件推荐。。。。。
  • 盈建科梁配筋结果归并的问题
    盈建科不管是建模和计算都优于pkpm,可现在的问题是,梁配筋计算结果没有可用的插件归并。以前pkpm用的是max或其他插件加载到cad,可这些插件对于盈建科生成的cad图不管用了。求高人谁有归并盈建科梁配筋结果的小插件啊,不胜感谢!
  • 请教各位关于一个梁配筋问题
    请教各位关于一个梁配筋问题
    如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?
  • 梁配筋及验算简图的问题
    我是一个新手,在应用PKPM做一个四层框架设计的时候,遇到了一个问题。就是在梁的配筋及验算简图中纵向框架梁的每一跨中左右两端配筋面积相差很大。都是左边15左右,而右边才6~7。我看了弯矩包络图,也是左大右小。但是我觉得每跨两端应差不多啊,不知哪位仁兄可以给小弟解释以下。谢谢。
  • 请教关于框支梁配筋的问题
    框支结构中剪力墙往框支梁上传力吗,我建了一个模型,框支梁上托两层剪力墙,看框支梁上荷载很小,计算出来梁的配筋也不大,不知算的对不对,如果把两层墙荷载都用荷载形式输到梁上,梁配筋和截面又很大,请大家指点一下,框支梁怎么配
  • 关于探索者梁配筋设置问题
    1,为什么纵筋参数1的抗震等级只有3、4级??2,我看pkpm里面的计算配筋都不大,为什么在探索者里面就显示超筋?哪里设置出问题了?
  • 请教该如何识图-配电盘
    请教该如何识图-配电盘
    这个是配电盘的一个抽屉图纸,请教该怎样看图呢?看的晕乎乎的,不太懂。
  • 楼梯荷载统计,可以算梯梁配筋
    我把楼梯荷载统计和单梁计算融合在一起了,可以校核梯梁配筋
  • 钢筋平法识图及算量入门
    钢筋平法识图及算量入门箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
  • 抗战作用下梁配筋为什么反而小了?
    我用PKPM2010结构工具箱计算构件当把梁按非抗震设计时 配筋面积352,而2级抗震反而是200多,我看了计算书发现他把弯矩设计值×上了一个调整系数0.75 ?这是为什么 ,有没有大神解释下
  • 总结梁配筋容易出现的错误
    总结梁配筋容易出现的错误
  • 新人求指教,关于梁配筋的问题
    Q1:箍筋的选择:为什么会出现f8@100/150(2)加密区非加密区的间距不一样,有的是f8@100/200(2),f8@100(2)? Q2:扭筋、构造筋怎么配,比如梁截面300X800
  • 电梯核心筒周围的梁配筋
    电梯核心筒周围的梁配筋
    pkpm中satwe的计算结果,电梯核心筒旁边的梁应该是按照悬挑梁来计算的。有几个疑问:1,公司的做法是把悬挑梁改成框梁配的,如这根Y-KL18,请问是否合理? 2,实际情况是否和stawe按悬挑梁计算不太符合呢?
梁配筋识图
梁配筋识图专题,为您提供梁配筋识图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁配筋识图 相关的专业交流讨论,更多梁配筋识图相关内容请访问
相关热门专题
梁筋搭接
组合楼板配筋图
