  • 某楼梯间顶部楼板配筋图
    图纸简介: 板的配筋图,对初学者很有帮助,希望能帮到大家 投稿网友: wbwhhh 上传时间: 2013-07-15 图纸省份:
  • 请教组合楼板平面配筋图的表示方法
    本人最近在做一栋四层钢结构(框架),因第一次接触这方面工程,对楼层板(板面配筋图)表示不是很清楚,在此向各位高手请教!谢谢啦
  • 关于组合楼板栓钉的计算
    看了一些计算手册,组合楼板栓钉挺麻烦的请问大家算的时候都是如何计算的有没有软件,要是一幢楼全部采用手算,计算量是不是太大了。谢谢指教。
  • 求助:非组合楼板配筋如何计算及表示?
    现在我正在设计一三层钢框架,楼板采用压型钢板非组合楼板。计算时楼板按普通混凝土板计算,是否正筋必须按压型钢板波谷间距,板厚如何折算,表示时是否要像画混凝土楼板一样画?
  • 关于楼承板组合楼板的计算
    前几天看到询问关于“楼承板组合楼板的计算”的内容,本人倒是计算过,自觉还蛮认真的,发来给大家看看,以期抛砖引玉。本人以前基本不发帖,如不符规矩,请谅解,删了就是
  • 各位大神,请问如何按照下面这张图那样快速出楼板配筋图?
    如上图,请问各位大大怎么按照上面的分红色钢筋那样出图,如何自定义输出把?8@200变为K8?还有就是怎么样快速在探索者上自动出配筋图,拜托了各位~
  • 求求大神帮忙看看我的楼板配筋图,救救孩子
    明明配筋图就是PKPM自动配的,我老师偏偏说一眼看上去就是错的。说我没有楼板厚度,没有楼板布置,我人都是傻的。。。现在就是想请问一下各位大神,我这个楼板的配筋有什么问题,是不是钢筋用量太大了呀,可是就是PKPM自动配的呀。然后,请问一下是不是还有什么别的问题。
  • 有多少同行画楼板配筋图是用平法图集的标注方法的?
    有多少同行画楼板配筋图是用平法图集的标注方法的?看了楼屋面板的平法制图规则,图面很清爽简洁,想用平法标注来画楼板配筋图了,施工单位是否会习惯呢?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-19 20:26 编辑 ]
  • 钢木组合楼板的承重问题
    本人的房子是五楼带阁楼,由于开发商预留的内部楼梯口过大,把楼梯口改造的小些,得打造1.65米乘1米的楼板用4*8的方管作框架,用M8的膨胀螺栓固定在三面预制钢筋混凝土楼板上,框架的最后一面用电焊焊在固定好的框架上,形成1.65米乘1米的长方形框架,其中三个面的的方管一共打九个M8的膨胀螺栓。上面铺上三根同样大小的方管,然后再铺上木板,然后再铺地砖,请问这样的钢木楼板能受多大的力啊
  • 非组合楼板的配筋是怎样的
    总找都只能找到文字,无论书也好,网友的帖子也好。觉得各位高手都是好像只用文字就可以了,就是没有图说。所以,一直看到现在还是晕的。做了一个非组合的,是次梁作为支座,所以,配筋来的钢筋,双层的,一个方向就和单向板配筋相同,另一个方向构造配了分布底筋和主梁支座的钢筋。又听到有人说,非组合楼板是双向板。可是怎么想都不明白什么情况下怎么会是双向板呢。比如8mx8m的板,没有次梁,可能是双向板吧。可是,一般都是有次梁的吧。次梁间距一般都是有2m,2,5m的吧。真是越想越晕。已经出去的东西,想改双向板也不是那么容易。那么,单向板行不行呢。
  • 诗说组合楼板的支承长度
    诗说组合楼板的支承长度
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-23 23:05 编辑 组合板应保支承长,位只有边梁中间梁。 75-50钢梁短,75-100混梁长。
  • 关于楼板配筋的一点疑问
    我们楼板这用的是三级钢,有时候也用冷轧带肋,计算的时候用的是塑性算法,计算出来有几个疑问,希望大家能帮我解释一下,谢谢:一是:计算出来的楼板配筋小跨的全是构造配筋,0.2控制!!二是:总工习惯用大板,8.0*8.0的板,(住宅),不控制裂缝的,就是配筋的时候双层双向布置,还有就是用板带划分配筋。很迷惑,不解。谢谢
  • 组合楼板与普通楼板的区别
    组合楼板与普通楼板的区别及特点
  • 组合楼板设计与施工规范
    CECS273-2010组合楼板设计与施工规范
  • 组合楼板(钢承楼板)大样图
    图纸简介: 包含多种楼承板的大样图,包括钢筋桁架楼承板的大样图,欢迎大家下载,希望对大家有帮 投稿网友: dujuanjiuzhou 上传时间: 2012-04-19
  • 请问大家是怎么用tspt用板配筋图的?
    请问大家是怎么用tspt用板配筋图的?怎么不能导入pm数据呢?那个自动搜板的功能,不行,很多板没识别出来,没出来的,要自己一个一个的围起来吗?用起来很不方便。还是直接用PKPM的数据,自己配筋快呢?
  • 某教学楼一层顶板配筋图
    图纸简介: 需要天正8打开,教学楼的一层顶板配筋图。 投稿网友: wbwhhh 上传时间: 2013-07-30 图纸省份: <
  • 楼板开洞,怎样计算楼板配筋?
    楼板开洞,怎样计算楼板配筋?
    本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 编辑 出屋面洞口(800x800),还有600mm的翻边,怎样计算? 洞口边加附加钢筋怎么计算钢筋直径够不够? 《11G101-1》只有洞边无集中荷载的情况,有翻边的话应该算有荷载吧,也可以套用吗? 求大神~
  • 非组合楼板的配筋一般是怎样配筋的
  • 楼板配筋的锚固长度的疑问
    想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
组合楼板配筋图
组合楼板配筋图专题,为您提供组合楼板配筋图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与组合楼板配筋图 相关的专业交流讨论,更多组合楼板配筋图相关内容请访问
梁配筋识图
悬挑梁配筋图
