  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
  • 关于室内瓷砖铺贴的规范有哪些?
    瓷砖铺贴的不美观验收能通过吗?交房的时候瓷砖不美观拿什么理由来拒绝交房?瓷砖砖缝和房间的比较肉眼看过去就是斜的,和门槛的瓷砖缝是斜的
  • 瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖在装修中运用广泛,是必不可少的主要建材之一。瓷砖铺贴看起来很简单,实际操作起来需要注意很多细节和技巧,其中铺贴方法不同,最后装修效果也不同,这可能影响到日常使用情况。选择合适的瓷砖铺贴的方法,才能获得满意的效果。 瓷砖的铺贴方法:
  • 瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖材料的选购其实是非常讲究的,因为瓷砖这玩意儿一旦在铺上了之后再发现有问题处理起来就会很麻烦。那么,以下这样几点问题是在装修之前你一定要搞清楚的,这些问题往往会影响甚至是决定了后期装修选择瓷砖的种类、规格、价位甚至整体上的家居风格。如何搞定物美价廉好瓷砖? 1、到底铺什么? 首先,我们要充分了解到的是哪些空间适合使用哪些类型的瓷砖产品。其实这个问题的关键点并不是用什么样的材料来铺地,而是各种装饰材料之间该要怎么进行搭配。比如:有些业主会希望在家里的客厅铺瓷砖,同时在卧室的装修时会选择木地板,这样麻烦的问题就产生了——
  • 家居装修瓷砖铺贴有讲究
    瓷砖铺贴的时候你家师傅偷懒了吗?今天乐乐专门请教了济南装修老师傅,卫生间瓷砖铺贴是最重要的,装修的看看涨知识,未装修的正好排上用场。
  • 四个方面 瓷砖铺贴质量与手法有关
    关于墙、地砖尺寸,就一般户型而言,卫生间的地砖尺寸一般在300毫米×300毫米左右为最佳,厨房的应该在500毫米×500毫米左右为最佳。另外,地砖一定要注意其防滑性能。至于墙砖尺寸,完全根据个人爱好,小到马赛克、大到350毫米×350毫米的都有。与地板不同,瓷砖的耗材一般很难准确计算,因为决定耗材多少的因素相对地板来说较复杂,主要有以下四个方面: (1)墙、地面规则程度:铺贴表面越不规则,损耗越多。 (2)瓷砖尺寸:瓷砖越大,损耗越多。 (3)瓷砖质量:瓷砖质量越差,损耗越多。(质量差,瓦工在砖刚上墙时敲击砖面造成瓷砖破碎的可能性大。) (4)铺贴方式 第一,非整砖之间在接缝处如果都要求用瓷砖的边对接损耗就大(但是美观)。 第二,墙角为避免出现过窄砖条而采用两头截取的损耗就大(但是美观)。 第三,整体斜铺瓷砖肯定要比直铺损耗大(且效果未必美观)。 ◆陶瓷砖细分22类 陶瓷砖是火与土的艺术结晶。要想认
  • 花钱买不来的6个瓷砖铺贴经验
    花钱买不来的6个瓷砖铺贴经验
    如今的浴室已不是素白世界,瓷砖在现代家居中发挥着举足轻重的作用,整体拼贴、局部点綴、要先装饰、干湿分区、纵横对比。。。给了瓷砖一个展示风采的好平台。PART1:鲜艳高亮突出重点明亮的蓝绿色给人清爽愉悦之感,仔细观察瓷砖的细部,原来是模拟了书法中特殊的笔触作为图案进行设计,让色彩的表达更自然,整体风格活泼现代。PART2:冷暖对比干湿分区通过瓷砖的冷暖色对比,用深黑、暗红两种颜色进行卫浴空间的干湿区域划分,很好地塑造了空间的使用个性,个人可以根据自己的兴趣选择不同颜色进行搭配。PART3:色度对比区分墙地
  • 勿因小失大 橱柜后瓷砖铺贴省不得
    勿因小失大 橱柜后瓷砖铺贴省不得
    厨房使用瓷砖来进行墙面装饰已经成了绝大多数消费者的选择,然而很多消费者在装修上有一个误区——看得见的地方就好好装修,看不见的地方就随意敷衍。例如橱柜后背,在这个厨房装修的视觉死角上,很多消费者都觉得反正看不到,就不要贴瓷砖来浪费材料了。 很多人装修厨房,以为橱柜后背板外的墙面被橱柜完全遮住,根本不需要贴任何瓷砖的,想为此而省点钱,因为觉得铺上去也是浪费。那么橱柜后面的墙到底需不需要贴砖了呢? 其实,橱柜后背板外最好还是要有一层保护物的,所以,答案是:要!它可以起到保护、美观、防潮、等作用: 保护:
  • 瓷砖铺贴施工的步骤与注意的问题
    检查:检查包装箱所示的产品型号、等级、尺码及色号是否统一,如发现产品质量有异时,需速与导购员联系。注意施工:注意地面基层的处理,一定要铺实,不能存在空鼓。铺贴时应用木糠、厚纸皮等做好表面防护工作。要留缝铺贴,缝隙一般在3-5mm之间调整。注意顺序:先贴墙砖,在铺地砖铺砖是需用十字架定位,填缝最好等瓷砖干固定后在进行。图案拼花特征明显的,认准其拼花特征,保持廷议的方向铺贴。注意辅材: 注意铺贴水泥的标号避免瓷砖因水泥应力而被拉裂。建议沙泥比例: (水泥:细沙=1:3)。注意清洁: 铺贴完后需及时擦洗砖面粘结物最好让地面养护2-3天,方可行走。防止受外力影响造成地面局面不平。
  • 卫生间瓷砖铺贴注意事项
    卫生间瓷砖铺贴注意事项
    大家在卫生间装修时都会遇到卫生间瓷砖铺贴的问题,卫生间瓷砖铺贴的好坏直接影响着整个卫生间的装修质量。那么当卫生间瓷砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 1、卫生间瓷砖铺贴留缝问题 卫生间瓷砖的留缝不能太小,瓷砖留缝太小容易减小瓷砖使用寿命,瓷砖在经过热胀冷缩时挤裂釉面。 建议:无论是有缝瓷砖也好还是无缝瓷砖也好,在施工时一定要注意留缝。抛光砖一般1mm,瓷片2-5mm,仿古砖5-8mm。 2、卫生间铺贴瓷砖填缝问题 勾缝现在很多
  • 正确的瓷砖铺贴你真的知道吗
    对于现在寸土寸金的时代,大多数小区都是选择的地暖,不但可以带给我们更多的舒适生活,而且也不会占据室内的面积。地面选择瓷砖的大于地板,因为一些劣质的地板在供暖的时候会释放甲醛,所以大多数人地面选择瓷砖的比较多,那么瓷砖正铺好还是斜铺好呢?
  • 瓷砖铺贴为什么一定要留缝隙
    装修贴瓷砖,都会涉及到美缝剂和填缝剂,你知道这两者的区别吗?知道它们分别适合哪些地方吗?很多人都不知道。相信很多人在买瓷砖的时候都被推荐过无缝瓷砖,号称这种瓷砖铺贴效果非常好,平整光滑。那么真实情况是这样的吗?贴瓷砖到底要不要留缝?
  • 瓷砖铺贴是否合格,这些才是验收标准
    瓷砖铺贴是否合格,这些才是验收标准
    瓷砖铺贴是否合格,这些才是验收标准 装修 中瓷砖是必不可少的建材之一,客厅地板、厨房等多处空间都要用到它,贴瓷砖时如果有好的工艺,可以令室内空间美观灵动。下面是克洛尼装饰 为大家 介绍的瓷砖铺贴的验收标准,一起来了解下吧。 1 、要注意地砖是否需要拼花或是按统一方向铺贴。 2 、地砖平整度用 2 米水平尺检查,误差不得超过 0.5 mm ,相邻砖高差不得超过
  • 如何判断装修完工后瓷砖铺贴得怎么样
    如何判断装修完工后瓷砖铺贴得怎么样
    有很多沒经验的小年轻业主,装修工程完工验收时都一脸蒙。比方铺贴好的瓷砖,随意一看,表面看着沒有缺陷就签名。实际上呢,有一些非常简单的小窍门就能看得出装修工程中瓷砖铺贴的怎么样,验收了这几点再付钱都不迟! <
  • 瓷砖铺贴9个普遍的难题尽早提防
    瓷砖铺贴9个普遍的难题尽早提防 地砖是常见的居家装饰原材料,用于装饰设计房子的地面和墙壁,可以说,地砖的品质可以直接影响到装饰设计的成功与失败。新房子装修在铺贴瓷砖情况下经常会碰到的9
  • 瓷砖铺贴好与坏,从验收检查看起
    在家居装修的过程中,瓷砖装修工程非常重要。一旦在装修过程中出现施工失误或者是偷工减料的情况,那瓷砖的使用寿命就会有限了。而广州装饰公司认为要确保瓷砖装修工程没问题,除了在施工的过程中要时刻关注外,验收也是一门技巧。
  • 中式厨房装修 正确的瓷砖铺贴
    在我们的家居装修中,不少家庭都用瓷砖来装饰厨房空间的地面以及墙面。但是,瓷砖铺贴的工艺好坏对整个装饰效果是有直接影响的。这里,小编跟大家介绍一下正确的瓷砖铺贴的知识,希望对大家有帮助。 1、找一家有专业证书的工程装修队为您铺贴。 2、注意外包装上标明的名称、尺寸和色号,要使用同一尺寸和色号的产品,尽量选用同一天生产的产品。 3、铺贴前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。 4、铺贴前请先用水泥、沙浆找平地面或墙面,并按砖体尺寸划线。划线时需要预留3-5mm的灰缝,以防粘结物与砖体膨胀系数不一致而导致不良后果发生。 5、铺贴时用木锤敲击砖面。若使用胶锤,应将胶锤用布裹好,避免胶锤上的碳末污染砖面。 6、铺贴时请按照瓷砖坯底商标的方向呈一致性铺贴,以防止瓷砖的花纹拼接不美观。 7、铺贴完毕,用锯沫或滑石粉将砖表面防污剂擦干净。 8、铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现空敲声应重新铺
  • 瓷砖铺贴 七大事项要注意
    瓷砖铺贴 七大事项要注意
    现如今家居装修,瓷砖是常见的建材之一,在厨房,卫生间或是阳台总能见到瓷砖的身影,那么家居装修,如何铺贴瓷砖呢?有哪些注意事项呢? 一、铺贴时要根据铺贴形式确定排砖方式,如有方向性的图案,应将产品按图示方向铺贴求得最佳效果,特别注意,有些纹理不明显的砖如微粉砖其实也是有方向性的,一般的泥水工都不会注意到这个细节,铺贴微粉砖时不注意方向,搞得杂乱无章。 二、地角线规格应与地砖规格一致且与地砖对缝铺贴,一般在客厅或卧室贴砖时,大家总喜欢铺8—15MM的地角线,但是很多人都不注意规格,更不会去对缝铺贴,很不美观。
瓷砖铺贴
瓷砖铺贴专题,为您提供瓷砖铺贴相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与瓷砖铺贴 相关的专业交流讨论,更多瓷砖铺贴相关内容请访问
