  • 建议收藏!木地板铺贴施工工艺大全
    首先我们来看一下装饰工程中木地板的基础构造: 基层+垫层+面层:
  • 客厅是铺木地板还是铺瓷砖
    当下家居装修,不仅追求舒适环保,很多人更加关注生活享受。一般卧室、卫生间铺瓷砖还是铺地板都很明朗。到客厅就比较难选了,到底是铺瓷砖好,还是铺地板好?这次我们看看老师傅怎么说!地板触感:
  • 春季装修事项多 细数地板铺贴四大要点
    冬天过后的春天就是新一轮的装修旺季,在这个装修旺季里,也有着装修所应该注意的地方。春季装修最重要的是做好防潮防霉工作,不仅在装修过程中要做好,规划装修时间与流程时就需要考虑到。潮湿是地板的致命要害,容易导致地板翘起、霉变。防止地板的潮湿霉变,不仅要注意地板的日常保养,更重要的是在安装时就做好防潮措施。在多雨的春季铺贴地板,从规划、准备、装修到施工结束,每个环节都不能忽略防潮的重要性。一、地板铺
  • 装修知识,铺木地板好还是瓷砖好
    木地板和瓷砖在我们家庭装修的时候是一种不可缺少的装修建材,由于不同的装修风格人们往往会选择不同材质的地板,有些朋友家里铺的是瓷砖,有些朋友家里铺的是木地板。只要是符合国家产品质量和环保要求的产品都是可以满足家庭装修使用的,选择的时候需要结合家人的喜好及生活习惯和方式。那么,接下来随小编一起来了解铺木地板好还是瓷砖好。 木地板和瓷砖在我们家庭装修的时候是一种不可缺少的装修建材,由于不同的装修风格人们往往会选择不同材质的地板,有些朋友家里铺的是瓷砖,有些朋友家里铺的是木地板。只要是符合国家产品质量和环保要求的产品都是可以满足家庭装修使用的,选择的时候需要结合家人的喜好及生活习惯和方式。那么,接下来随小编一起来了解铺木地板好还是瓷砖好。木地板是取用天然木材制造,无放射性、不含甲醛,所以安全环保;它的厚度一般为18mm,这就确保了它的耐磨性能。木地板质感自然、舒适美观,具有极好的弹性,人赤脚走在上面,脚感柔和舒适,而且它导热系数小,冬暖夏凉,为居室营造一种温馨宁静之感。此外,木地板更加贴心呵护,即便摔倒也不会受太大伤害,而若是瓷砖,则会摔的严重。木地板安
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 木地板铺设面层验收规范.rar
    木地板铺设面层验收规范.rar
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 你家地板铺得太丑了!这样铺好看又显贵
    周末去朋友新家做客,一进门就被她家的地板惊艳了!原来平平无奇的地板,竟然也能这么美?
  • 家庭实木地板铺设要领及优点
    地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
  • 室内地板的砖铺贴有哪些质量验收标准?
    室内地面地板砖的铺贴有哪些质量验收标准?板与板之间的缝隙在什么范围内才符合要求?地板砖的平整度有什么要求?还有其他哪些要求?
  • 地板砖铺贴注意事项的的介绍说明
    地板砖铺贴注意事项的的介绍说明
    装修家时,选择一款上好的瓷砖固然重要,但瓷砖铺贴也不可小觑。如何去铺贴才能达到最佳效果? 蓝景小编为您解读瓷砖铺贴注意事项,提供完美家居解决方案。 1、一是墙砖应从下向上铺贴,且一面墙不能一次贴到顶,接缝一般为1~3毫米;二是铺贴前要先处理墙面的平整,处理裂缝;三是粘结材料的涂抹要中间稍高于四周,用橡胶锤敲击表面以固定,这样一来可以避免空气积存于粘结层中。同时要进行水平检测;四是粘结材料要挑和适当,一般墙面水泥与沙比例为1:4,地面水泥与沙比例为1:3. 2、地面要打平。有一些土建地面是不平的,遇到这种情况大家应该把不
  • 实木地板铺垫材料龙虎板的几大优点
    龙虎板:铺设实木地板、实木复合地、运动地板、户外地板最理想铺垫材料。 龙虎板是自然与高科技的完美产物,它具有防水、防霉、抗老化、防潮、防变形、密度高、拔钉力强、性能稳定、 不生白蚁虫害、无甲醛、无甲苯等有害所体,是绿色健康环保优质产品。是铺设实木村板、实木复合地等的最理想铺垫材料。 使用龙虎板可避免地板的起拱、波浪板、发霉、起翘、变型、有响声、缝隙大、地板松动、同时可避免滋生白蚁、害虫、阵阵臭味、甲醛、甲苯等有害物质。 龙虎板的问世是实木地板及实木复合地板安装铺设材料一划时代革命,有了龙虎板地板厂家、地板销售商不再为地板的质量问题而头疼,消费者因此得到了满意的服务不再挑剔、不再抱怨、形成了很好的口碑。龙虎板带给你的不仅是优质的产品,而且是高安装质量的信心,是地板厂家、地板销售商、消费者良性循环,达到多赢的局面的好产品。 龙虎板超前卓越性能,是我们地板质量的信心和保证,只有选择龙虎板才是地板安全、稳定、绿色健康环保的保证。龙虎板让您安全、放心、舒心的享受地板带给您的高贵典雅的现代生活。 龙虎板:海枯石烂都不变心(型)的地板铺垫材
  • 木地板翻新如何轻松搞定?
    木地板不仅外观较美,消除噪音,脚感较好,还能提升整体家居品味。对于家里的老人和小孩也是百利而无一害。但地板使用久后,很容易出现磨损问题,影响美观度。有很多的业务主就知道应该知道通过木地板翻新可以达到焕然一新的效果,但是过程却很繁琐,那么今天石大夫主要就和大家梳理一下木地板翻新的步骤,让木地板翻新变得更加简单! 那么大家可能有个疑惑,就是什么样的木地板适合翻新呢? 实木地板、竹木地板、实木复合地板,同时地板表层的厚度要达到4mm才行。 第一步:清理好地板表面,然后开始打磨地板。
  • 家装地面木地板与瓷砖哪个好?
    地面铺什么好?要温暖舒适,还是要华丽好打理?这个问题,一直在困扰着装修者。木地板好还是瓷砖好?很多装修这都会考虑这个问题。要想对比木地板好还是瓷砖好,还真是件难事。我们针对木地板和瓷砖的优缺点作出分析,来帮助您判断究竟家里选择木地板好还是瓷砖好。第一,要知道木地板好还是瓷砖好,首先要了解木地板和瓷砖各自的特点和优势。地板有哪些好处:美观、耐用,比较好的舒适感,采用地热采暖保温性能好,价格稍便宜,而且施工简便、免费安装。优点详述:地板具有美观、耐用的特性,天然的木种,可以很好地表现一个人的生活品位。地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场所为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板,不但使脚感舒适,而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使
  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
  • 如何延长复合木地板寿命
    经济实用的复合木地板已成为百姓居室地面装饰的主选。恰当地使用和注意保养可延长复合木地板的寿命。 保养复合木地板的方法很简单。平时可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。拖地后最好打开门窗,让空气流通,尽快将地板吹干。 复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的脚都贴上软底防护垫,避免家具的脚刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。 这里介绍一个清洁浅色复合木地板的小窍门:用抹布蘸取淘米水直接在地板上擦拭,或将淘米水均匀喷洒在木地板上(不宜太多),5分钟用干抹布擦拭,地板会洁净许多。 特殊污渍的清理:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上
木地板铺贴
木地板铺贴专题,为您提供木地板铺贴相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木地板铺贴 相关的专业交流讨论,更多木地板铺贴相关内容请访问
