论文简介:大理石、工艺、质量标准、安全技术措施、交底 投稿网友:hupeng88691 上传时间: 2013-04-21
第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖 。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定着瓷砖的使用,吸水率高的瓷砖致密度低,砖孔稀松,不宜在活动频繁的地方使用
本工程有一条百余米的走廊有一处7厘米宽的伸缩缝,准备铺600x600的地砖,请教各位在伸缩缝处铺贴如何处理!不想用金属盖板盖缝。 谢谢!
顺序:先贴墙砖,后贴地砖。 时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。 2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类: 处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点
饰面石材湿法铺贴施工新技术[转帖] 一、 概述 装饰工程,是在土建基础上运用多种材料美化室内外环境,提高建筑物档次的装饰。因此,装饰工程是技术与艺术综合性的工作。石材在建筑装饰中具有广泛的应用,在城市的各种场合,都可以看到石材装饰所创造的壮丽景观,并已逐步进入城乡的部分家庭。饰面石材的安装施工,根据其装饰部位可分为水平面(地面)装饰施工和立面装饰施工,石材的地面安装施工工艺相对来说比较简单,主要是采用水泥砂浆湿法铺贴工艺,而立面的安装施工工艺则要复杂得多,不同的施工方法,往往产生不同的装饰效果,体现出不同的装饰水平甚至整幢建筑的档次。因此,对于饰面石材装饰的常规施工方法,我们在此只讨论立面的安装施工工艺。 二、 饰面石材装饰的常规施工方法 1、水泥砂浆湿法铺贴施工工艺湿法铺贴施工工艺是传统的铺贴方法,即在竖向基体上预挂钢筋网,用镀镑铁绑扎板材并灌水泥砂浆粘牢。这种方法的优点是施工简便,牢固可靠;缺点是灌注砂浆容易污染板面,特别是在日后的使用过程中容易出现水斑不干、白华泛碱等多种石材病症。因此,目前高档次的装
我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在想在技术交底上反映这些变更,我想请教一下:1、技术交底应该就在最后一页有签名吧,那还能替代变更单吗,有法律效力吗?2、这种有太多小修改的情况要怎么解决?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-21 16:45 编辑 ]
地砖要想铺贴得很完美,前期工作做得好的前提下,材料的选购也是很重要的,一般选购的瓷砖规格不同,铺贴得方法不同,在地砖的铺贴之前,要根据自己想要铺贴的装修效果,再来选购地砖。下面为大家总结了一些地砖铺贴的小技巧,相信能够给大家一些很好的装修意见。 1、基层处理,包括混凝土墙面处理、砖墙面处理和建筑面的处理。在铺贴地砖之前一定要先将基层处理平整再准备铺贴工作。 2、瓷砖铺贴前应充分浸水,以保证铺贴牢固。 3、产品铺贴前在空地上将要铺贴的产品每10平方米一组全部铺开观察,若有明显色差,请立即停止使用与经
电力定额中, 关于块料面层的计算规则第3条,块料面层按照图示尺寸的实铺面积以平方米计算,而在第4条的楼梯抹灰面层的计算说明中,按照水平投影面积计算,不包括踢脚板、侧面及底板的抹灰,却没有楼梯块料面层的计算说明,那么我想请为大家,楼梯铺贴地砖,是包括休息平台在内按照水平投影面积计算的呢?还是只是将楼梯段(不包括休息平台)按照水平投影面积计算的呢?定额中地砖的含量是每平米工程含地砖1.45平米。
墙地砖是家庭装修中不可缺少的装修材料之一,当然为了保证瓷砖有一个好的装修效果,那么在铺贴施工的时候就一定要引起重视,那么当墙地砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 墙地砖铺贴施工工艺 1、基层检查处理 (1)地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平,地面上灰尘、油污或其他杂质,附着物等要清理干净;地面洒水充分湿润; (2)用水灰比为0.5素水泥浆刷一遍,地面不得有积水,然后铺半干混凝土(水泥、砂子体积比为1:2);
刚毕业,什么都不懂。现在做这方面的施工,要我们自己做个技术,说实话,自己都没有做过,这么给工人交底啊?所以在这里冰天雪地跪求外墙抹灰,贴保温板的技术交底。各位施工达人多多帮忙,祝好心人工作顺利,身体健康,多多发财啊~~~~
文章转自房买卖平台: 第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般
hello
如题
非金属风管制作、安装,金属风管制作、安装,通风机安装,空调系统调试,风机盘管安装,管道安装,管道保温等。
80个水利施工的技术交底 你不下载一定会后悔的 呵呵http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=82667&way=8
质量技术交底01
防水砼工程--技术交底技 术 交 底 记 录 年 月 日工程名称 **小区二期6#楼 分部工程 基础工程 010601分项工程名称:防水砼工程 交底内容一、 工准备:1材料及主要机具:1) 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%3) 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%4) 水:饮用水或天然洁净水。5) U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。6) 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2、作业条件:1)、钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋
