植草砖铺地石在转的孔洞或砖的缝隙间种植青草的一种铺地。如果青草茂盛的话,这种铺地看上去是一片青草地,且平整、地面坚硬。有些是作为停车场的地坪。 植草砖铺地的基层做法是素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。 也有些植草砖铺地的基层做法是:素土夯实→碎石垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。 从以上种植草砖铺地的基层做法中也
订了一批木纹砖,准备铺贴卧室。但是不知道这种砖具体预留多么宽的缝隙,这种砖应该做什么美缝漂亮?
1. 13. 1 屋面砖铺贴前需排版(屋面砖样品项目部对接设计部、工程技术部、 物业确定样品), 大面积宜采用浅色砖、 分仓缝两侧宜采用深色砖。 1. 13. 2 屋面砖勾缝要清晰、 顺直、 平整、 光滑、 深浅一致, 缝应低于砖面 0. 5~1mm。 1. 13. 3 分隔缝内用沥青建筑密封膏镶嵌, 用专用工具将分格缝内的密封膏压成圆弧状。 1. 13. 4 屋面砖表面洁净、 图案清晰、 色泽一致, 接缝平整、 深浅一致, 周边顺直, 板块无裂纹、 缺楞掉角等缺陷。 1. 13. 5 坡度符合要求, 无倒泛水、 积水, 与落水口、 管道结合严密, 无渗漏。 知识点:屋面砖铺贴
之前我有发一个贴:鱼缸里的鱼没事,人接触水后会触电。 现在我又有个问题,如果这时鱼缸里的鱼被电(比如加个导线与地连接),那么鱼会被电死吗?
有些我们留念的人走了,有些还在,纪念这个快乐的地方,纪念这段快乐的日子……
本帖最后由 姜花桂花种植 于 2015-7-14 22:16 编辑 您好 我是通过网上图片找到这个论坛的 我想求购寻找一种植物 网上没有购买的 是野生的 不知道这里是否可以发布。(这个论坛在10年的帖子有照片 但帖子回复关闭了。。) 不知道是否可以发布。。是下图这种花卉 。现在还没有发现有人种植我想栽种这种花 但是不知道哪里有。
现代城市化发展建设中,城市道路要求密实而不透水,例如城市广场、商业街、人行道、社区活动区、停车场 等地面的铺设材料几乎全是由花岗岩、 道板砖、混凝土等不透水的材料组成。而这些地面会给城市环境带来很多危害。例如:雨天特别是暴雨天气,排水不畅的地面易形成路面积水,使交通不便,雨水只能通过有限的排水设施排入污水井或河流,大大加重了排水设施的负担(如2012年北京7月份的特大暴雨灾害)。不透气的路面很难与空气进行热量、水分的交换,严重影响城市地表温度、湿度的调节能力,产生城市热岛现象,造成地下水位逐年降低,破坏生态平衡。 为解决传统路面的缺点,人们开始研究开发能够透水、透气的混凝土。 1 透水混凝土与传统路面相比优点及特点分析
一场不大的阵雨过后,很多地方出现少量积水,路人不仅要避开过往车辆溅起的污水,还要留神脚下碎旧砖块松动溅了一身泥水。路面积水,湿了裤腿,路面还滑,容易摔跤。沥青铺马路和水泥硬化路面导致的排水不畅,是积水的重要原因。北京城区许多地方每逢下雨,都是积水。在今年遇到60年一遇的暴雨之后,暴雨更引起了人们的恐慌。每逢下雨,柏油沥青路面,不能下渗,地表雨水形成大的径流,行人要淌水,流入下水管道,造成了下水道的排水压力。其实,这很好解决,那就是使用
坐等成绩,大家一起拿金币了。。。大家多点娱乐精神,为那帮RSKSZX的生闷气不值。。。。。。。。小手一抖,金币到手~~~~~~~~~~~
本设计院在设计某公司的建筑时,由于场地地质条件复杂,且甲方由于安全顾虑不允许采用人工挖孔。 现在的情况是若设计成独立基础,持力层一般为粉土夹碎石fak=440,但是开挖深度较深,一般为4-6米,最深的地方达到8-9米,如果采用独立基础就需要大开挖方案。 若果设计成PHC桩,那么穿越粉土夹碎石层就很困难,用静压估计难度较大,而且桩长较小。 现在请问大家有没有更合适的办法?
破解版打开后点击"建筑模型与荷载输入"弹出后又迅速消失,结果你肯定是不能用了啊,哭~~呵呵谁有办法帮小弟一个忙啊,单位的电脑有正版的(单位怕上网干与工作没有关系的事情,所以不能连接互联网),可是学习资料没有网上丰富,于是想下载一个学习一下,不会用于实际工程的设计,请教各位网易土木的大侠
对于该版,您想得到哪种信息?如何您有好的建议或者意见可以跟贴,欢迎大家积极参与,各述已见,畅所欲言,对于提供建议或者意见者给予一定的奖励。
好用的话说一声。
最近一不小心登陆这个论坛,发现现在竟然有人无耻到如此地步!更让我愕然的是它居然在论坛的精华里!http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=1706&way=4 Tel:0755-21206650 21206670 QQ:441388633 交流群号:17829762 E-mail:rocer2001@126.com
我贴的镜子就是不能反射到外面的事物在里面去不知道那里做错了 我是用的中文版的3Dmax 7那位大虾们能指教一下小第吗?谢谢了哈.
WESBOND生态环保型透水混凝土是一种新型路面铺装材料,是上海固华墙体环保科技有限公司引进国外先进技术,应用进口原材料生产的WESBOND胶粘剂,与水泥和其他无机矿物掺和组成胶凝材料,通过与单一级配的骨料现场搅拌施工而成. 具体信息请参照本公司网站:WWW.KVOWA-SH.COM
彩绘大师Piranesi4.0注册KEY(注册项添加文件):
薄弱层:该楼层的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%; 软弱层:该楼层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%; 转换层:该楼层水平转换构件(梁、桁架等)将上一层的竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由本层向下传递; 框支层:如果结构同一位置转换层以上为剪力墙,转换层以下为框架,那么转换层以下的楼层为框支层。
最近版块的水贴、广告比较多,请版主多关注一下,发现广告贴直接查封账号并删除这个账号所有的贴子,网友可举报这样的贴子,下面是这段时出现的广告贴:
看各朋友推荐哪种简写!《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)简写1:砼规简写2:《砼规》简写3:GB50010简写4:GB50010-2002简写5:《砼规》GB50010简写6:《砼规》GB50010-2002我个人推荐第2种。简单,也不会造成阅卷的误解。本人第一次参加考试,希望各位考过的朋友,不吝赐教。也希望参加考试的朋友发表下意见。
