  • 教你如何挑选和铺贴地砖?
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
  • 走廊地砖铺贴过伸缩缝如何处理
    本工程有一条百余米的走廊有一处7厘米宽的伸缩缝,准备铺600x600的地砖,请教各位在伸缩缝处铺贴如何处理!不想用金属盖板盖缝。 谢谢!
  • 介绍铺贴陶瓷地砖的施工要点
    顺序:先贴墙砖,后贴地砖。 时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。 2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类: 处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点
  • 挑选和铺贴地砖四招“绝学”
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖 。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定着瓷砖的使用,吸水率高的瓷砖致密度低,砖孔稀松,不宜在活动频繁的地方使用
  • 瓷砖铺贴为什么一定要留缝隙
    装修贴瓷砖,都会涉及到美缝剂和填缝剂,你知道这两者的区别吗?知道它们分别适合哪些地方吗?很多人都不知道。相信很多人在买瓷砖的时候都被推荐过无缝瓷砖,号称这种瓷砖铺贴效果非常好,平整光滑。那么真实情况是这样的吗?贴瓷砖到底要不要留缝?
  • 装修时地砖应该如何挑选|铺贴地砖有窍门
            文章转自房买卖平台:          第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般
  • 装修有办法 地砖铺贴小技巧
    装修有办法 地砖铺贴小技巧
    地砖要想铺贴得很完美,前期工作做得好的前提下,材料的选购也是很重要的,一般选购的瓷砖规格不同,铺贴得方法不同,在地砖的铺贴之前,要根据自己想要铺贴的装修效果,再来选购地砖。下面为大家总结了一些地砖铺贴的小技巧,相信能够给大家一些很好的装修意见。 1、基层处理,包括混凝土墙面处理、砖墙面处理和建筑面的处理。在铺贴地砖之前一定要先将基层处理平整再准备铺贴工作。 2、瓷砖铺贴前应充分浸水,以保证铺贴牢固。 3、产品铺贴前在空地上将要铺贴的产品每10平方米一组全部铺开观察,若有明显色差,请立即停止使用与经
  • 墙地砖铺贴施工工艺及其注意事项
    墙地砖铺贴施工工艺及其注意事项
    墙地砖是家庭装修中不可缺少的装修材料之一,当然为了保证瓷砖有一个好的装修效果,那么在铺贴施工的时候就一定要引起重视,那么当墙地砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 墙地砖铺贴施工工艺 1、基层检查处理 (1)地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平,地面上灰尘、油污或其他杂质,附着物等要清理干净;地面洒水充分湿润; (2)用水灰比为0.5素水泥浆刷一遍,地面不得有积水,然后铺半干混凝土(水泥、砂子体积比为1:2);
  • 楼梯铺贴地砖工程量的计算问题
    电力定额中, 关于块料面层的计算规则第3条,块料面层按照图示尺寸的实铺面积以平方米计算,而在第4条的楼梯抹灰面层的计算说明中,按照水平投影面积计算,不包括踢脚板、侧面及底板的抹灰,却没有楼梯块料面层的计算说明,那么我想请为大家,楼梯铺贴地砖,是包括休息平台在内按照水平投影面积计算的呢?还是只是将楼梯段(不包括休息平台)按照水平投影面积计算的呢?定额中地砖的含量是每平米工程含地砖1.45平米。
  • 地砖缝隙为什么会长霉及如何处理?
    幼儿园卫生间地砖贴好了,铺贴前防水也都做过了,但半年之后从地砖缝隙处长出大量类似发霉的白毛,请问这是什么原因导致的?如何才能解决?希望大神们相助一下,谢谢
  • 关于地砖铺贴墙身脱落问题
    关于地砖铺贴墙身脱落问题
    楼盘是去年交楼的,应该是不到一年的时间,我当时不在这个项目,不知道施工过程,现在大堂以及电梯厅的墙身砖大面积脱落,敲出来后发现砂浆空鼓少,与结构面粘结良好,但与瓷砖粘结很差,部分瓷砖可以整块无损伤拿下。铺贴的砖是600*600的地面抛光砖,是不是由于尺寸太大,施工时浸水不足?如果现在局部修补,是不是用云石胶或者瓷砖胶点挂比较好?
  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
  • 地砖缝隙处长出白毛是什么原因?如何才能解决?
  • 想请问一般贴地砖的价钱
    家里要装修,买的是20元一块的地板砖,不知道是好的还是孬的,同时如果要是请工人贴,想问问内行的人大约多少钱1平米。 谢谢了
  • 关于室内瓷砖铺贴的规范有哪些?
    瓷砖铺贴的不美观验收能通过吗?交房的时候瓷砖不美观拿什么理由来拒绝交房?瓷砖砖缝和房间的比较肉眼看过去就是斜的,和门槛的瓷砖缝是斜的
  • 瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖在装修中运用广泛,是必不可少的主要建材之一。瓷砖铺贴看起来很简单,实际操作起来需要注意很多细节和技巧,其中铺贴方法不同,最后装修效果也不同,这可能影响到日常使用情况。选择合适的瓷砖铺贴的方法,才能获得满意的效果。 瓷砖的铺贴方法:
  • 瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖材料的选购其实是非常讲究的,因为瓷砖这玩意儿一旦在铺上了之后再发现有问题处理起来就会很麻烦。那么,以下这样几点问题是在装修之前你一定要搞清楚的,这些问题往往会影响甚至是决定了后期装修选择瓷砖的种类、规格、价位甚至整体上的家居风格。如何搞定物美价廉好瓷砖? 1、到底铺什么? 首先,我们要充分了解到的是哪些空间适合使用哪些类型的瓷砖产品。其实这个问题的关键点并不是用什么样的材料来铺地,而是各种装饰材料之间该要怎么进行搭配。比如:有些业主会希望在家里的客厅铺瓷砖,同时在卧室的装修时会选择木地板,这样麻烦的问题就产生了——
地砖铺贴缝隙
地砖铺贴缝隙专题,为您提供地砖铺贴缝隙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地砖铺贴缝隙 相关的专业交流讨论,更多地砖铺贴缝隙相关内容请访问
客厅地面铺贴
地砖铺贴方案
