  • 建议收藏!木地板铺贴施工工艺大全
    首先我们来看一下装饰工程中木地板的基础构造: 基层+垫层+面层:
  • 春季装修事项多 细数地板铺贴四大要点
    冬天过后的春天就是新一轮的装修旺季,在这个装修旺季里,也有着装修所应该注意的地方。春季装修最重要的是做好防潮防霉工作,不仅在装修过程中要做好,规划装修时间与流程时就需要考虑到。潮湿是地板的致命要害,容易导致地板翘起、霉变。防止地板的潮湿霉变,不仅要注意地板的日常保养,更重要的是在安装时就做好防潮措施。在多雨的春季铺贴地板,从规划、准备、装修到施工结束,每个环节都不能忽略防潮的重要性。一、地板铺
  • 你家地板铺得太丑了!这样铺好看又显贵
    周末去朋友新家做客,一进门就被她家的地板惊艳了!原来平平无奇的地板,竟然也能这么美?
  • 室内地板的砖铺贴有哪些质量验收标准?
    室内地面地板砖的铺贴有哪些质量验收标准?板与板之间的缝隙在什么范围内才符合要求?地板砖的平整度有什么要求?还有其他哪些要求?
  • 地板砖铺贴注意事项的的介绍说明
    地板砖铺贴注意事项的的介绍说明
    装修家时,选择一款上好的瓷砖固然重要,但瓷砖铺贴也不可小觑。如何去铺贴才能达到最佳效果? 蓝景小编为您解读瓷砖铺贴注意事项,提供完美家居解决方案。 1、一是墙砖应从下向上铺贴,且一面墙不能一次贴到顶,接缝一般为1~3毫米;二是铺贴前要先处理墙面的平整,处理裂缝;三是粘结材料的涂抹要中间稍高于四周,用橡胶锤敲击表面以固定,这样一来可以避免空气积存于粘结层中。同时要进行水平检测;四是粘结材料要挑和适当,一般墙面水泥与沙比例为1:4,地面水泥与沙比例为1:3. 2、地面要打平。有一些土建地面是不平的,遇到这种情况大家应该把不
  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
  • 地板砖铺贴还能如此造价?学问大了,我又被限制想象了!
    生活中经常可以看到形形色色的地板砖铺贴,普通人可能会简单地欣赏美,但在我们造价人员眼中,就成了一道有趣的造价分析题。本文将以专业视角分析地板砖铺贴,请听我娓娓道来。 首先,敲下黑板,复习一个知识点: <
  • 关于室内瓷砖铺贴的规范有哪些?
    瓷砖铺贴的不美观验收能通过吗?交房的时候瓷砖不美观拿什么理由来拒绝交房?瓷砖砖缝和房间的比较肉眼看过去就是斜的,和门槛的瓷砖缝是斜的
  • 瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖在装修中运用广泛,是必不可少的主要建材之一。瓷砖铺贴看起来很简单,实际操作起来需要注意很多细节和技巧,其中铺贴方法不同,最后装修效果也不同,这可能影响到日常使用情况。选择合适的瓷砖铺贴的方法,才能获得满意的效果。 瓷砖的铺贴方法:
  • 瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖材料的选购其实是非常讲究的,因为瓷砖这玩意儿一旦在铺上了之后再发现有问题处理起来就会很麻烦。那么,以下这样几点问题是在装修之前你一定要搞清楚的,这些问题往往会影响甚至是决定了后期装修选择瓷砖的种类、规格、价位甚至整体上的家居风格。如何搞定物美价廉好瓷砖? 1、到底铺什么? 首先,我们要充分了解到的是哪些空间适合使用哪些类型的瓷砖产品。其实这个问题的关键点并不是用什么样的材料来铺地,而是各种装饰材料之间该要怎么进行搭配。比如:有些业主会希望在家里的客厅铺瓷砖,同时在卧室的装修时会选择木地板,这样麻烦的问题就产生了——
  • 客厅是铺木地板还是铺瓷砖
    当下家居装修,不仅追求舒适环保,很多人更加关注生活享受。一般卧室、卫生间铺瓷砖还是铺地板都很明朗。到客厅就比较难选了,到底是铺瓷砖好,还是铺地板好?这次我们看看老师傅怎么说!地板触感:
  • 壁纸施工,就该这么上胶+铺贴
    壁纸铺贴是一项十分细致的施工过程,主要包括壁纸上胶和铺贴、刮平两大工序。想要壁纸铺贴的效果更理想,我们可以从以下两个方面来进行施工:1.壁纸上胶。用滚筒将刷胶水浸泡在以配好的胶水中浸泡30面。涂刷时,滚筒应朝统一方向滚动,滚轮与强制成45°轻轻滚刷。壁纸上胶时,不要来回滚动,容易是壁纸皱着。此外,动过要平稳,力度均匀。全部上完胶后用小毛刷将壁纸边缘用特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例1:1)再次涂刷一遍。2.壁纸铺贴、刮平、赶起泡。壁纸上胶贴上墙时,一定要刮平,将壁纸内的起泡赶出,可以使用塑料刮板轻轻刮平壁纸表面。如果有多余胶水沾染壁纸表面,要立即使用湿海绵擦拭干净。壁纸在刮平时,注意刮板不能太用力。如果是纸质壁纸,则只能使用短毛刷,同时避免胶水沾到壁纸表面。不小心沾到时,要立即擦除赶紧,否则胶水干燥后将无法清除,进而影响整个施工的完美。
  • 玻化砖:如何做好铺贴保护?
    玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面: 一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。 判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。 二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。 三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。 四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。 五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在
  • 教你如何挑选和铺贴地砖?
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
  • 陶瓷薄板的材料特点及铺贴方式
    陶瓷薄板简称薄瓷板,是一种由高岭土黏土和其它无机非金属材料,经成形、经1200度高温煅烧等生产工艺制成的板状陶瓷制品。陶瓷薄板相比较普通瓷砖而言,单位面积建筑陶瓷材料重量可降低1倍以上,节约60%以上的原料资源,降低综合能耗50%以上。 一、陶瓷薄板的材料特点:
  • 介绍铺贴陶瓷地砖的施工要点
    顺序:先贴墙砖,后贴地砖。 时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。 2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类: 处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点
  • 装地暖应该铺什么样的地板
    地暖采暖“热流由下而上,使室温升高”,十分舒适,但是大家都知道,铺地暖对地面的材质很有讲究,一般情况下都建议铺地砖,但是也有很多客户喜欢地板,那么铺地板可以吗,其实铺地板是可以的,但是要配置最合适的地板才能发挥出好的效果,下面小编就给大家介绍一下地板的优缺点,以便用户做出选择。 装地暖应该铺什么样的地板 1、导热散热性强———宜薄不宜厚:地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。 2、尺寸稳定性高———宜小不宜大:地热地板的使用环境相当复杂,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升温,木地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购稳定性好的。 3、防潮耐热性要好———宜于环保:集成复合型地板要用粘合剂,粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。 装地暖应该铺什么样的地板 1、 复合木地板 优点:
  • 家居装修瓷砖铺贴有讲究
    瓷砖铺贴的时候你家师傅偷懒了吗?今天乐乐专门请教了济南装修老师傅,卫生间瓷砖铺贴是最重要的,装修的看看涨知识,未装修的正好排上用场。
地板铺贴
地板铺贴专题,为您提供地板铺贴相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板铺贴 相关的专业交流讨论,更多地板铺贴相关内容请访问
地面铺设
地面石材铺贴
