  • 请教花岗岩铺帖后的泛碱问题
    现在有很多小区的室内公共部份和室外的景观方面都采用花岗岩,而在实际使用一段时间之后往往会出现花岗岩四周不同程度的泛碱,请问各位前辈谁能支支招~~!!! 谢谢了
  • 已经铺好的光面花岗岩,怎么处理色差
    未铺贴之前,看着颜色差不多,铺贴之后发现色差,请问怎么处理?铺贴时石材之间不在同一平,打磨后,石材接茬处出现明显的处理痕迹,请问怎么处理?
  • 砖墙没有粉刷直接贴花岗岩会产生什么后果?
    砖墙或混凝土柱子没有粉刷直接贴花岗岩会产生什么后果?
  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
  • 怎样确定花岗岩的最小厚度
    请教:怎样计算花岗岩板材的厚度?石材幕墙花岗岩的最小厚度是多少?建筑室内外地面和车行广场,花岗岩的最小厚度是多少?和每块的面积大小应该有关系吧?石材的产地硬度等,也不同的吧?
  • 壁纸施工,就该这么上胶+铺贴
    壁纸铺贴是一项十分细致的施工过程,主要包括壁纸上胶和铺贴、刮平两大工序。想要壁纸铺贴的效果更理想,我们可以从以下两个方面来进行施工:1.壁纸上胶。用滚筒将刷胶水浸泡在以配好的胶水中浸泡30面。涂刷时,滚筒应朝统一方向滚动,滚轮与强制成45°轻轻滚刷。壁纸上胶时,不要来回滚动,容易是壁纸皱着。此外,动过要平稳,力度均匀。全部上完胶后用小毛刷将壁纸边缘用特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例1:1)再次涂刷一遍。2.壁纸铺贴、刮平、赶起泡。壁纸上胶贴上墙时,一定要刮平,将壁纸内的起泡赶出,可以使用塑料刮板轻轻刮平壁纸表面。如果有多余胶水沾染壁纸表面,要立即使用湿海绵擦拭干净。壁纸在刮平时,注意刮板不能太用力。如果是纸质壁纸,则只能使用短毛刷,同时避免胶水沾到壁纸表面。不小心沾到时,要立即擦除赶紧,否则胶水干燥后将无法清除,进而影响整个施工的完美。
  • 瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖材料的选购其实是非常讲究的,因为瓷砖这玩意儿一旦在铺上了之后再发现有问题处理起来就会很麻烦。那么,以下这样几点问题是在装修之前你一定要搞清楚的,这些问题往往会影响甚至是决定了后期装修选择瓷砖的种类、规格、价位甚至整体上的家居风格。如何搞定物美价廉好瓷砖? 1、到底铺什么? 首先,我们要充分了解到的是哪些空间适合使用哪些类型的瓷砖产品。其实这个问题的关键点并不是用什么样的材料来铺地,而是各种装饰材料之间该要怎么进行搭配。比如:有些业主会希望在家里的客厅铺瓷砖,同时在卧室的装修时会选择木地板,这样麻烦的问题就产生了——
  • 瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖在装修中运用广泛,是必不可少的主要建材之一。瓷砖铺贴看起来很简单,实际操作起来需要注意很多细节和技巧,其中铺贴方法不同,最后装修效果也不同,这可能影响到日常使用情况。选择合适的瓷砖铺贴的方法,才能获得满意的效果。 瓷砖的铺贴方法:
  • 关于室内瓷砖铺贴的规范有哪些?
    瓷砖铺贴的不美观验收能通过吗?交房的时候瓷砖不美观拿什么理由来拒绝交房?瓷砖砖缝和房间的比较肉眼看过去就是斜的,和门槛的瓷砖缝是斜的
  • 【请教】请教花岗岩的承重问题
    30厚花岗岩做的水景面层,尺寸600x600,底下四角支撑,请各位大侠指教花岗岩的承重大概是多少,小孩站上去会有安全隐患吗?[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-29 09:57 编辑 ]
  • 玻化砖:如何做好铺贴保护?
    玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面: 一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。 判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。 二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。 三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。 四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。 五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在
  • 教你如何挑选和铺贴地砖?
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
  • 什么叫切面花岗岩阿??!!很困惑!
    一般用的花岗岩有烧面和光面之分,有时候机刨,或者加工成蘑菇状,但是什么是切面花岗岩阿,这是个新的名词还是因为对花岗岩规格多,需要加工,统称为切面花岗岩???还是一个地区的熟语???不明白!!有知道的!给咱说说吧!!谢谢啦!!
  • 花岗岩加工的损耗情况介绍
    花岗岩加工的损耗情况介绍
  • 罗马柱花岗岩的施工做法
    罗马柱花岗岩的施工做法
    罗马柱花岗岩的施工做法是干挂,还是湿贴要是干挂的话,柱脚部分怎么样做?谢谢大家
  • 请问铺花岗岩板水泥砂浆结合层的厚度应为多少
    铺花岗岩板水泥砂浆结合层的厚度应为多少才好,在工地上,我见有2至3厘米厚的,也见有5至7厘米厚的,请问最多不能超过多厚?最少不能少于多厚才行?为什么?
  • 甲供花岗岩,总包方承建,需要如何约定?
    甲供花岗岩,总包方承建,需要如何约定?配件 、龙骨……等由土建总承包方施工,按当地信息价约定?龙骨等材料按施工周期来定?跪求,那位朋友能指点一二?
  • 真石漆和水包水(液态花岗岩)比较
    一、体系对比:真石漆体系比水包水(液态花岗岩)的体系更稳定、成熟 真石漆是一种仿石涂料,它具有较高的仿真度、石材的质感比较强、装饰性好、使用型安全、使用的寿命长等一系列的优点,目前已经成为外墙干挂石材首选的替代品之一,并受到国内外大量的开发商认可。 真石漆虽然是近两年才受到涂料业的关注,但它的发展历史已有将近30年的时间了。真石漆的前身就是由80年代的喷砂演变而成,由河沙和胶水制成,生产工艺和施工工艺都极为简单粗糙。成品具有颜色单一,装饰性差;防水性和耐污性差;耐候性差、易开裂、使用寿命短等一系列问题。喷砂之后是苯丙类真石漆,品质上虽然比喷砂有一定改善,但依然存在耐候性、耐污性、防水性差;易开裂,泛白、涂层发软,使用寿命短等功能缺陷。 直到纯丙、硅丙乳液的出现,用高档天然彩砂取代河沙,以及施工工艺的改善、配方的改进,真石漆的品质系统逐
  • 花岗岩颜色不均不知如何处理,
    花岗岩颜色不均不知如何处理,
    花岗岩颜色不均不知如何处理
花岗岩铺贴
花岗岩铺贴专题,为您提供花岗岩铺贴相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与花岗岩铺贴 相关的专业交流讨论,更多花岗岩铺贴相关内容请访问
外墙铺贴
塑胶地板铺贴
