  • 墙砖铺贴使用粘接剂脱层现象分享
    墙砖铺贴使用粘接剂脱层现象分享
    现在的墙面砖多使用粘接剂,不再用传统的水泥砂浆。楼主所在工地使用耐适嘉室外瓷砖粘接剂,但发现瓷砖有脱层现象。瓷砖敲下来背面依然很光滑,完全没有粘接上。粘接剂块上印上了瓷砖背面的印子。后请来粘接剂厂家技术人员来现场探究原因。得出以下结论:1.现场切割产生大量粉尘吸附在瓷砖背面,影响粘接;2.瓷砖背面出场时带有脱模剂,
  • 外墙砖铺贴要注意的几点
    外墙砖铺贴要注意的几点
    瓷砖是家居装修的常见装饰建材。采用瓷砖,大家的屋子能够装饰设计得很美。而外墙砖却有着非常好的防潮效果,也深受钟爱,可是外墙砖铺贴效果的好或不好是对今后的应用有非常大的影响,那么贴外墙砖要注意什么呢。有以下几点:
  • 贴墙砖有顺序 先贴对门墙面
    贴墙砖有顺序 先贴对门墙面
    墙面砖适用于洗手间、厨房、室外阳台的立面装饰。贴墙砖是保护墙面免遭水溅的有效途径。可是你知道吗,贴墙砖也是有讲究。只有顺序对了,整体墙砖从进门处,向里面看时,都是一条上、下直线。 1.不管是厨房还是卫生间,先贴进门对面的那面墙(墙砖)。 2.最下面的那一排砖不贴,其预留的尺寸离地面是:一块砖的尺寸加40mm(需找出水平线,同时考虑现场砖的尺寸及窗台的高度)。去掉地砖的厚度约50mm(含砖和水泥黄沙),则整块砖的少10mm。 3.墙砖铺设好后(最下面的那一排砖不贴),再铺设地砖。
  • 水泥沙浆标号不达标可以贴墙砖吗
    ??墙面起砂怎么办?水泥沙浆标号不达标可以贴墙砖吗?教你使用墙面起砂处理剂解决问题! 在装修房屋时,有时会遇到墙面起砂、掉渣的问题,这不仅影响美观,还可能影响墙面的强度和稳定性。大家也担心水泥沙浆标号不达标能不能贴墙砖?那么,该如何解决这个问题呢?本文将介绍墙面起砂处理剂的使用方法,帮助你轻松解决这一问题。 墙面起砂怎么办 ?水泥沙浆标号不达标不能贸然贴瓷砖或刮腻子 首先,我们需要明确的是,墙面起砂、表面强度差不能贸然贴瓷砖或者刮腻子。水泥沙标号不达标的墙面不能贴墙砖,否则会导致后期瓷砖空鼓脱壳。如果不对墙面砂浆层进行处理,直接贴砖会导致墙面抹灰层起砂掉渣,影响美观和墙体的稳定性。
  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
  • 新房装修贴墙砖时,业主要注意的细节
    新房装修师傅贴墙砖业主要注意哪些细节问题呢?贴墙砖时候有很多需要业主注意的问题,有的师傅不按装修程序做,入住会出现很多问题。那时候后悔已经晚了,先提前了解了这些贴墙砖的细节,装修就再也不怕被别人坑了! 第一个贴墙砖要注意的问题;贴墙砖一定要泡水!贴墙砖为什么要泡水呢?因为墙砖不泡水后期墙面会出现空鼓,脱落,甚至是裂纹!为了避免空鼓问题的发生,贴墙砖前一定要泡水!不仅要泡水,还要泡三十分钟以上才可以,以不冒气泡为准!如果师傅只是在瓷砖上面简单的洒洒水,这样的师傅直接让他走人!
  • 关于室内瓷砖铺贴的规范有哪些?
    瓷砖铺贴的不美观验收能通过吗?交房的时候瓷砖不美观拿什么理由来拒绝交房?瓷砖砖缝和房间的比较肉眼看过去就是斜的,和门槛的瓷砖缝是斜的
  • 瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖材料的选购其实是非常讲究的,因为瓷砖这玩意儿一旦在铺上了之后再发现有问题处理起来就会很麻烦。那么,以下这样几点问题是在装修之前你一定要搞清楚的,这些问题往往会影响甚至是决定了后期装修选择瓷砖的种类、规格、价位甚至整体上的家居风格。如何搞定物美价廉好瓷砖? 1、到底铺什么? 首先,我们要充分了解到的是哪些空间适合使用哪些类型的瓷砖产品。其实这个问题的关键点并不是用什么样的材料来铺地,而是各种装饰材料之间该要怎么进行搭配。比如:有些业主会希望在家里的客厅铺瓷砖,同时在卧室的装修时会选择木地板,这样麻烦的问题就产生了——
  • 壁纸施工,就该这么上胶+铺贴
    壁纸铺贴是一项十分细致的施工过程,主要包括壁纸上胶和铺贴、刮平两大工序。想要壁纸铺贴的效果更理想,我们可以从以下两个方面来进行施工:1.壁纸上胶。用滚筒将刷胶水浸泡在以配好的胶水中浸泡30面。涂刷时,滚筒应朝统一方向滚动,滚轮与强制成45°轻轻滚刷。壁纸上胶时,不要来回滚动,容易是壁纸皱着。此外,动过要平稳,力度均匀。全部上完胶后用小毛刷将壁纸边缘用特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例1:1)再次涂刷一遍。2.壁纸铺贴、刮平、赶起泡。壁纸上胶贴上墙时,一定要刮平,将壁纸内的起泡赶出,可以使用塑料刮板轻轻刮平壁纸表面。如果有多余胶水沾染壁纸表面,要立即使用湿海绵擦拭干净。壁纸在刮平时,注意刮板不能太用力。如果是纸质壁纸,则只能使用短毛刷,同时避免胶水沾到壁纸表面。不小心沾到时,要立即擦除赶紧,否则胶水干燥后将无法清除,进而影响整个施工的完美。
  • 瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖在装修中运用广泛,是必不可少的主要建材之一。瓷砖铺贴看起来很简单,实际操作起来需要注意很多细节和技巧,其中铺贴方法不同,最后装修效果也不同,这可能影响到日常使用情况。选择合适的瓷砖铺贴的方法,才能获得满意的效果。 瓷砖的铺贴方法:
  • 教你如何挑选和铺贴地砖?
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
  • 玻化砖:如何做好铺贴保护?
    玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面: 一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。 判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。 二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。 三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。 四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。 五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在
  • 住建部:9月起,禁止水泥砂浆贴墙砖!
    源自 | 住建部官网
  • 陶瓷薄板的材料特点及铺贴方式
    陶瓷薄板简称薄瓷板,是一种由高岭土黏土和其它无机非金属材料,经成形、经1200度高温煅烧等生产工艺制成的板状陶瓷制品。陶瓷薄板相比较普通瓷砖而言,单位面积建筑陶瓷材料重量可降低1倍以上,节约60%以上的原料资源,降低综合能耗50%以上。 一、陶瓷薄板的材料特点:
铺贴墙砖
铺贴墙砖专题,为您提供铺贴墙砖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铺贴墙砖 相关的专业交流讨论,更多铺贴墙砖相关内容请访问
相关热门专题
地面铺贴方式
餐厅地面铺贴
