  • 求助:关于地面铺贴面层的问题
    请教:在装饰工程中,地面铺贴花岗石等石材,是否存在找平层之说,也就是说,其结构层应该是垫层--20厚水泥砂浆找平层--结合层粘贴面层;还是垫层--结合层粘贴面层.有知道的大哥给个说法,能给出根据的更好,小弟在此谢谢啦!!!!!!
  • 地面铺贴石材的施工方法
    1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
  • 几十种常见地面铺贴样式
    几十种常见地面铺贴样式
    做硬质景观常用的铺贴设计,需要的请下载。
  • 住宅的给水管,贴地面走还是吊在天花板下
    住宅的给水管,贴地面走还是吊在天花板下
    下图中红色的点画线是生活给水管。埋在地坪面层里?还是吊在天花板下?
  • 求教:入墙柜在与地面相交处是刷漆还是贴成品踢脚线?
    家里要搞装修了,看见一些图纸上入墙柜在与木地面相交处写着贴成品踢脚线,可我去定大自然木地板时商家告诉我,他没见这么做的,我很奇怪。希望有经验的人给我解释一下,不胜感激。还有就是,一般图纸上入墙柜推拉门距地100,木地板铺装厚度有50,可成品踢脚线高80,如果贴踢脚线,高度会不一致,是应该抬高推拉门地面还是裁矮踢脚线?
  • 海伦堡地产墙地面瓷砖铺贴工程技术标准
    海伦堡地产墙地面瓷砖铺贴工程技术标准希望对大家有帮助。
  • 各位老师 求教一下在浇了十年砼地面上如何贴广场砖
    我现在在湖南做一个广场,原来广场用的是30厚C40的砼,经过十多年的沉降,导致整个面不平整。高差达到20公分。领导要求做平,面层做广场砖。还要走车。如果照老做法,用砼找平,又要保证砼的最小厚度10公分。砼的量就太大了。我的做法是: 上面要走中巴车。 现在的底已经很好了。直接在原有砼上面用中砂找平,实再不行加点水泥,再做广场砖。 不知道行不行请各位老师指导!
  • 为了留住大家的脚步……(随感贴)
    为了留住大家的脚步……(随感贴)
    有些我们留念的人走了,有些还在,纪念这个快乐的地方,纪念这段快乐的日子……
  • [请教]关于卫星地面接收
    想请教各位大虾,卫星接收天线的方位角和仰角怎么计算?谢谢!我在北京,想接收:146.0度的马布海2号、105.5度的亚洲3S、138.0度的亚太5号。再次感谢!
  • 鱼会电死吗?(跟之前的那个贴)
    之前我有发一个贴:鱼缸里的鱼没事,人接触水后会触电。 现在我又有个问题,如果这时鱼缸里的鱼被电(比如加个导线与地连接),那么鱼会被电死吗?
  • 关于仓库的地面设计荷载
    一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
  • 坐等成绩、拿金币贴~~~~~~~~~~~
    坐等成绩,大家一起拿金币了。。。大家多点娱乐精神,为那帮RSKSZX的生闷气不值。。。。。。。。小手一抖,金币到手~~~~~~~~~~~
  • 这里能否发布植物求购贴
    这里能否发布植物求购贴
    本帖最后由 姜花桂花种植 于 2015-7-14 22:16 编辑 您好 我是通过网上图片找到这个论坛的 我想求购寻找一种植物 网上没有购买的 是野生的 不知道这里是否可以发布。(这个论坛在10年的帖子有照片 但帖子回复关闭了。。) 不知道是否可以发布。。是下图这种花卉 。现在还没有发现有人种植我想栽种这种花 但是不知道哪里有。
  • 保鲜冷库的地面是如何保温的
    我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
  • 地面集水时间如何计算呢?
    在算t2时是按管段起点为设计断面进行计算还是按管段终点为设计断面进行计算呢? 在《排水工程》上说按管段终点为设计断面计算时m为1计算,管段起点为设计断面计算时m为2计算,对吗?因为在另一本书上看到按管段终点为设计断面计算时m为2计算。 那个对呢?
  • 板块地面空鼓的原因有哪些?
    (1)基层表面清理不干净或浇水湿润不够,涂刷水泥浆结合层不均匀或涂刷时间过长,水泥浆风干结硬,不起粘结作用,造成板块空鼓。(2)板块面层铺设前,背面浮灰没有刷净和浸水湿润,直接将干燥的板块进行铺贴,水泥砂浆中的水分很快被板块吸收,造成砂浆脱水而影响其凝结硬化,降低了砂浆的强度,影响砂浆与基层,砂浆与板块的粘贴。(3)铺设砂浆应为干硬性砂浆,如果加水较多或砂浆不振实,不平整,易造成板块层空鼓
  • 地面辐射供暖的设计和思考
    一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
  • 在3D里面怎样贴镜子的材质?
    我贴的镜子就是不能反射到外面的事物在里面去不知道那里做错了 我是用的中文版的3Dmax 7那位大虾们能指教一下小第吗?谢谢了哈.
  • 彩绘大师Piranesi资源贴
    彩绘大师Piranesi4.0注册KEY(注册项添加文件):
地面贴
地面贴专题,为您提供地面贴相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地面贴 相关的专业交流讨论,更多地面贴相关内容请访问
相关热门专题
餐厅地面铺贴
过门石铺贴
