  • 天气转暖如何铺设地板 误区要防范
    天气转暖如何铺设地板 误区要防范
    天气越来越热了,在铺装地板的时候需要注意的是稍有不慎,就容易出现木料变形、地板起翘。墙面裂缝、油漆干不透、起雾等问题。那么在装修时需要注意哪些问题呢?下面随小编一起来看看吧! 一、装地板讲究紧凑 在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观
  • 地板铺设瓷砖要不要造型
    地板铺设瓷砖要不要造型
    买房装修是我们这几代人的最基本目标,随着生活的水平逐渐的提高,买房的人也是越来越多,同时装修行业也是越来越火爆,但是很多人在选择装修的时候都是很迷茫的,不知道该如何去装修。那么今天我们要讨论的是装修地板贴瓷砖要不要做造型?小编为大家一一讲解。波导线家庭装修波导线,又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设
  • 地板与地砖同时铺设需要注意的事项
    地板与地砖同时铺设需要注意的事项
    随着经济水平的提升,很多家庭在装修设计上会采用不同元素相结合,这样装饰出来的房子既美观有时尚。而我们在铺设地板的同时有可能采取多种地板和地砖组合。然而,由于地砖和地板铺设时施工工艺不同,而且施工人员也不同,如果业主没有现场监工,铺出来的地面很容易出现高低差。今天杭州星杰国际设计小编给大家讲解一些注意事项。通常情况下,铺复合地板需要在下面加龙骨。但一些施工人员图省事,劝说业主不加龙骨,将地板直接铺在找平的地面上。由于铺地砖时需要水泥垫层,且水泥的厚度一般不少于地砖厚度的1.
  • 运动木地板安装为什么要铺设毛地板?
    需不需要铺设毛地板,在这之前,首先,我们就得需要了解什么是毛地板。毛地板是指在打龙骨的时候用的夹芯板一般我们叫做毛地板, 就是没刷油的地板。 首先从受力的角度来看,不铺装毛地板,会存在一定的问题:运动木地板龙骨的间距一般为400mm*400mm ,在没有毛地板铺装 情况下,中间就是空的,只能单独依靠面层的运动地板来承受来自外界的压力,木材在长时间的外力载荷作用下会变形。因此,毛地板在运动木地板中起着增加强度和分散载荷的作用。
  • 地板采暖的管道铺设应注意什么
    俺刚毕业,老板叫我搞地板采暖!请各位大侠告诉我在设计中有什么规定和应注意的事项!非常感谢!俺的QQ309543968欢迎大家多多指教!
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 木地板铺设面层验收规范.rar
    木地板铺设面层验收规范.rar
  • 地板铺设施工现场案例照片
    地板铺设施工现场案例照片
    本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
  • 为什么健身房会选择铺设PVC塑胶地板?
    随着生活水平的提高,人们更加在乎健康。越来越多的人都选择健身来保持良好的身材和保证健康,健身房越来越备受大家的喜爱。选用什么样的地板对整个健身房的格局都是有很大影响的,那么,现在的健身房一般会选择什么样的地板呢? 根据翎志多年的经验,告诉大家,PVC塑胶地板可以满足大家多方面的需求。为什么健身房会选择铺设PVC塑胶地板呢?原因主要有以下几点: 1、绿色环保 PVC地板原材料为聚氯乙烯,完全不含有甲醛、苯这类有毒物质,添加了抗菌剂,可以自动抑菌,可以不用担心P
  • 日式料理店装修应该如何选购地板胶
    日式料理店装修应该如何选购地板胶
    地板胶是日式料理店装修的时候地板贴面必要的,什么是地板胶呢?又该如何选购地板胶? 地板胶是一种软质的多氯化聚氯乙烯(PVC)材料,其中有一种叫做运动的地板凝胶。运动胶的优点是耐老化、耐磨、高弹性、静音,适用于料理店、餐厅、烘焙店等餐饮场所,它的应用范围很广泛,杭州料理店装修多数是采用这种胶。 选购地板胶注意事项1:从产品材料上优质土工胶应选用纯软质PVC优质材料,使其具有最佳的耐久性和耐磨性,从而提高使用寿命。优质凝胶具有优良的性能、舒适的足部、无涩、不滑、适中的水分、均匀的摩擦性能,更适合于自由运动和静态。同时,凝胶内的高密度弹性层具有适度的弹性,有利于缓冲运动中的冲击力,具有良好的柔韧性、不变性、不开裂、易于清洗和维护,料理店使用此种凝胶会让顾客感觉到柔软舒适。
  • 选好实木地板更要选对铺设方法
    买了实木地板,实际上只是买到了半成品,只有通过科学的铺设安装,用户才算得到了可以享受、使用的成品。地板铺设质量的好坏,直接影响实木地板的美观、舒适及使用寿命。因此,必须重视铺设方法。国际上地板常用的铺设方法有以下四种: 悬浮铺设法:最流行、最科学的铺设方法。 龙骨铺设法:传统、普及的铺设方法。 毛地板龙骨铺设法:在龙骨上加一层12~22mm多层优质胶合板或针叶材,再行铺设地板。 直接粘贴铺设法:适用于小于350mm长的地板,并且要求地面平实。 以上四种铺设方法各有优劣,用户、施工单位应因人、因地、因功能需要来选择。 据当前我国民用住宅的实际条件和使用习惯,建议使用悬浮铺设法和龙骨铺设法。 悬浮铺设法 悬浮铺设法适用于企口地板、双企口地板,各种连接实木地板。一般应选择榫槽偏紧,底缝较小的地板。这种铺设方法优点很突出:铺设简单,工期大大缩短;无污染,地板不易起拱,不易
  • 五招轻松铺设实木地板【鲁文转帖】
    每一块实木地板的色彩会有所差异,所以应该在正式铺设之前,挑选出颜色、纹理相近的地板,才会使整体铺装效果不会有大块的差异。 实木地板的价格比较高,如果因为铺设不当而影响使用寿命,那可就太不划算了。以下是铺设实木地板时需要把稳的几个地方,为大家提个醒。 木龙骨铺完必然要查抄 地面不服使部分地板和木龙骨悬空,踩在上面,地板就容易发出响声。木龙骨如果铺得不安稳也容易孕育发生同样的情况,所以木龙骨铺完后必然要查抄一下。可以双脚踩在木龙骨上,通过摇晃双脚来检测木龙骨是否安稳。 地板测平工作不能忘 在铺好第一排地板之后,安置人员应通过拉直线测平,如果不服需要马上调整,不然会影响后面地板的铺设,铺完后最好拿把直尺竖在地板上,看看有没有缝隙。 木龙骨要做干燥和防蛀 一般合格的实木地板含水率为12%,木龙骨须经过干燥,才不会因为湿度差过大而使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。实木地板原木性好,容易生蛀虫,所以要在木龙骨内放樟木屑,标准是每8平方放一
  • 谁有地板铺设的施工大样图,求助呀
    最近老师都很变态,布置得作业很多,而且对作业的要求也很高,本人在做一套珠宝展示设计,现在缺少地面铺设的施工大样图,希望有高手大侠给予帮助,让我渡过难关,本人感激不敬……
  • 羽毛球场铺设PVC运动地板
    我们常常看到篮球场使用的木地板,为什么现今的专业羽毛球场不是使用木地板而都大多使用PVC运动地板呢? 什么是pvc运动地板?PVC运动地板采用多层高浓度的聚氯乙稀核燃料组成,表面条用防滑压花,增大耐磨力及抗划痕能力,厚度一般分为2.5mm、4.0mm、6.0mm,卷宽1.5mm、卷长20mm,使用寿命8年以上,保修期1年。仿木纹pvc地板是对其表木做仿木处理,相对其他纹理色彩地板更受用户亲睐。 PVC运动地板是国际正式的羽毛球运动场地的最佳选择。只有PVC运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手球等的比赛场地。与硬质地面相比,具有良好的安全性、减震性和反弹力,自身的运动性也得到充分的发挥。PVC羽毛球运动地板耐用、美观,并有多种颜色和款式可供选择。 羽毛球场为什么用PVC运动地板,PVC运动地板的优势明显: ⒈ 能够用最少的初期投资费用创造出最佳的体育活动空间。 ⒉ PVC弹性地板材料是国际正式的包括篮球在内的所有球类运动场地的最佳选择。只有PVC运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手
  • 地板铺设方法介绍,希望对您有所帮助
    在铺设地板时,会遇到许多问题,地板量不够,铺设不平整,地板变形等情况,影响家居的地面效果,下面就是 地板铺设方法破解介绍。 铺设前,消费者首先要两认可:1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;2.施工单位的铺设方法要认可。 其次,负责铺设的施工单位六不铺:1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝
  • 10KV的变电所可以采用架空地板铺设电缆么
    10KV 的变电所可以采用架空地板铺设电缆么 ?GB50217 电力工程电缆设计标准 里没有提到相关的说明,有没有大神了解的,请指教。
  • 防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    春秋两季是装修的最佳时机,这个时候的温度和湿度相对于夏冬来说铺地板是最适宜的,要装修的业主,赶快抓住春天的尾巴铺好家里的地板。铺地板的时候一定要先把地面打扫干净,做好防潮措施,避免日后地板出现问题。 1、铺贴时间有讲究 地板基本的材质是天然木料,不管是实木地板、强化木地板,
  • 办公室装修地板铺设需要注意
    不可避免的需要重新铺设地板,不同的办公空间对装修的风格要求不同,自然而然就有着不同的装修方式。包括在办公空间装修上对装修建材的使用也大不相同,装修设计手法也因人而异。那么小编这里就跟大家探讨一下办公室装修的地板铺设有哪些需要注意的地方。
  • 家庭实木地板铺设要领及优点
    地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
地板胶铺设
地板胶铺设专题,为您提供地板胶铺设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板胶铺设 相关的专业交流讨论,更多地板胶铺设相关内容请访问
门槛石铺贴
地砖铺贴工艺
