地砖铺设节点大样07版本
本帖最后由 cj2088 于 2014-12-6 14:22 编辑 现浇楼板100mm,用的425水泥,平均气温12℃,浇完保养16天以后,可以在上面铺设地砖了吗?地砖+水泥砂浆层一共50mm。请各位朋友帮忙解答一下,谢谢!
1.确定风格,考虑个性需求 在选购地砖时首先要考虑自己的整体风格,确定好瓷砖的大致颜色基调,以便和居室的整体风格进行协调,还要注意考虑一些自己的个性化需求,地砖现在最主要的分为两大类:玻化砖和釉面砖,现在一般俗称的仿古砖大多指的都是釉面砖! 2.如何确定地砖的规格 在考虑地砖的规格要注意以下两个方面:一是客厅的大小,不要盲目的追求大规格的地砖。一般来说,40平方米以下建议使用600*600规格,40平方米以上的建议使用800*800规格的产品。选择时还得考虑一下房子装修完后摆上家具后人可以看见的实际面积,http://www.1350666.com,全讯网,如果可视面积很小,而砖的规格太大的也不协调,二是还得注意,同一系列的瓷砖,规格越大,价格也会越高,装修能省的地方一定要省! 3.如何选择地砖的配套产品 地砖的配套产品主要有地
许多装修业主在装修房子时,会遇到一些选择性的问题而纠结,今天邵阳装修公司,凌志装饰小编就来讲讲,客厅装修到底选择地板还是地砖?其实只要正确分析自身的情况,就能很快做出最终的决策。从以下个几点出发,分析出客厅装修选地板还是地砖!1、看客厅面积大小客厅的面积影响着装修选择地板还是地砖的决策,以20平方米为界限。如果客厅不到20平,那么客厅地面装修的材质就只能和其他房间保持一致了,不然客厅本身面积小,材质还不一,看起来像是被切割过的,影响美观。如果材质统一,视觉上看起来会很有张力。2、看客厅朝向如果业主家里的客厅朝向是朝北、背光,那么建议选择地板。朝向的问题使得房屋得不到充足的阳光,室内温度要相对偏低,给人冷冰冰的感觉,再铺上地砖,只能让家里更没有温度。3、考虑家庭成员家里有老人和小孩的业主应尽量选择地板,因为老人和孩子身体脆弱,经不起磕碰,而地砖相对地板来说,比较硬,也容易滑。为家人着想,装修时可以多考虑地板。4、考虑二次装修有些朋友装修的新房过了几年后,对房子内的装修不满,又会进行二次装修。所以如果你在装修时
随着经济水平的提升,很多家庭在装修设计上会采用不同元素相结合,这样装饰出来的房子既美观有时尚。而我们在铺设地板的同时有可能采取多种地板和地砖组合。然而,由于地砖和地板铺设时施工工艺不同,而且施工人员也不同,如果业主没有现场监工,铺出来的地面很容易出现高低差。今天杭州星杰国际设计小编给大家讲解一些注意事项。通常情况下,铺复合地板需要在下面加龙骨。但一些施工人员图省事,劝说业主不加龙骨,将地板直接铺在找平的地面上。由于铺地砖时需要水泥垫层,且水泥的厚度一般不少于地砖厚度的1.
在餐厅饭店装修设计的早期阶段铺设地砖是一个需要特别关注的地方,如果餐厅地砖的施工质量达不到既定要求,地面不平整的话情况更为严重,空心和接缝就会很容易出现问题,不仅影响餐厅饭店的整体美观,而且还会影响地砖的使用寿命,下面杭州众策装饰就来告诉大家铺设地砖时的方法,以避免走进一些不必要的弯路。 在餐厅饭店装修设计之前需要清理现场与切割地面,然后倒水使地板变湿,接下来需要测量每个墙的水平线以找出最高水平的差异,然后以每个墙壁的水平下降点作为基准,以及作为水泥砂浆的基础标志,请注意所使用的地砖应放置在淡水中并在铺设前浸泡约4小时,在使用前取下并将其晾干,在铺设地砖之前还需要在地面划一条线,然后为每块地砖设置一个合适的位置,所有的过程都是初步的准备工作,为下一步的铺设地砖工作奠定基础。
装修卫浴间,选瓷砖看似简单,其实也有很多技巧,不同规格的瓷砖,铺装效果及铺贴费用都有一定差别。专业人士表示,卫生间墙地面的装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克。现在家庭最常用的是釉面砖,通行的规格有300×400mm、300×300mm、250×330mm。墙面瓷砖的规格一般以实际的空间大小来确定。地面常用的规格有300×300mm和330×330mm的。卫浴空间通常在2㎡至4㎡,即便卫浴空间面积较大,也不要使用规格大的地砖。因为卫浴空间相对居室空间小,转角也多,太大的瓷砖切割频率高,浪费较大,也不便装地漏,不便地面找平,造成浪费。墙面砖的选择上可以使用亮光砖,也可以使用亚光砖。如果使用釉面砖,一般品牌都有配套的小地砖,以亚光为主。这种砖的价格相对而言不是很高,几十元就可以买到比较好的产品,视具体规格而定。还有一种仿古砖也可以用在卫生间的墙地面,就是玻化砖。一般是将600×600的砖加工成300×600的规格。这种做法以前公共空间使用得比较多,现在家庭也比较常用,价格一般在60~100余元,看具体的品牌和产品的系列。欧式风格的居室中也会常用马赛克。这种材料的价格范围比较大,从几十
在装修中,地砖、瓷砖的铺设一直是大家所关心的一个问题,而地砖、瓷砖铺设?效果的好坏跟地砖的质量和泥瓦工的铺设手艺有关。据有关统计,要想把地砖、瓷砖达到理想的铺设效果,地砖、瓷砖的质量占70%,泥瓦工的铺设手艺占30%。没有好的地砖、瓷砖,即使泥瓦工的手艺再好也很难取得好的效果;即使有好的地砖、瓷砖,泥瓦工的手艺不行,也就浪费了地砖、瓷砖。下面深圳泥巴公社为大家分享地砖、瓷砖在铺设的时候的注意事项。 一、材料处理要得当 铺贴瓷砖时,瓷砖与墙面的贴合度要大于自身产生的重力。因为瓷砖本身有许多小孔,吸水能
路面花岗岩地砖铺设中发现花岗岩块尺寸不是很规则,误差有1-2公分铺设的花岗岩路面图纹很难在一条直线上产生这样情况是花岗岩产商负责还是铺设花岗岩的工人负责
或许能帮助你 还会继续发的
希望大家多多发好图 一起为论坛做出应有的贡献
本帖最后由 烟灰 于 2013-5-3 20:12 编辑 想请教大家,为什么沥青道路要铺设粗粒跟细粒沥青水泥共两层呢?这两层各有什么作用呢?
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
这样的客厅如何布置沙发,各位给点意见,谢谢
在论坛上看到这个效果图,挺有感觉的,自己家弄一个要花多少钱?
我朋友的一套房子马上要装修了,可是房子中间有一根比较大的横梁,结装修带来很不利的因素,不知如何处理,希望能得到高人指点,如有效果图更好(可发至 nccheng@126.com).如有朋友原意为此房搞家装设计,请发邮件联系(邮箱同前)!
客厅是一家人接待客人、娱乐交流的地方,如何营造一个温和放松氛围,大有学问。 背阴的客厅碰上天气变化,一片灰暗,给家人心理上造成一定的压力。利用一些合理的设计方法,来达到扬长补短的目的,凸显出立面空间,使设计更加合理,能够让背阴的客厅变得光亮起来。 首选的办法是补充人口光源。光源在立体空间里塑造耐人寻味的层次感,适当地增加一些辅助光源,尤其是日光灯类的光源,映射在天花板和墙上,能收到奇效,另外,还可用射灯打在浅色画上,都可起到较好的效果。 另外的问题是统一色彩基调。背阴的客厅忌用一些沉闷的色调。由于受空间的局限,异类的色块都会破坏整体的柔和与温馨。 宜选用白榉饰面,枫木饰面哑光漆家具,浅米黄色柔丝光面砖,墙面采用浅蓝色调试一下,在不破坏氛围的情况下,能突破暖色的沉闷,较好地起到调节光线的作用。 再就是尽可能地增大活动空间。厅内摆放现实家具会产生一些死角,并破坏色调整体协调。解决这一矛盾并不难,应根据客厅的具体情况,设计出合适的家具,靠墙展示柜及电视柜也度身定做,节约每一寸空间,这
家居装饰就如同人们的穿衣打扮,如果能够令人眼前一亮,那你的目的就达到了。当下家居挂画十分流行,在客厅里挂字画能够打造出气势足、高级感、有品位,从这一细节中其实就可以看出主人的性格品质和艺术修养。挂画也是有讲究的,好的装饰画能够调节家居的风水,国画花鸟画就是客厅挂画很好的选择。 客厅挂画欣赏: 当代工笔画名家萧红最新四条屏《春夏秋冬》 萧红老师这幅四条屏中分别表现的是春季、夏季、秋季和冬季的景色,四幅作品笔法工整、细腻,荷叶色彩变化丰富、叶筋勾勒细致、清晰自然、形态惟妙惟肖。荷茎用笔
