买房装修是我们这几代人的最基本目标,随着生活的水平逐渐的提高,买房的人也是越来越多,同时装修行业也是越来越火爆,但是很多人在选择装修的时候都是很迷茫的,不知道该如何去装修。那么今天我们要讨论的是装修地板贴瓷砖要不要做造型?小编为大家一一讲解。波导线家庭装修波导线,又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设
木地板铺设面层验收规范.rar
地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
最近老师都很变态,布置得作业很多,而且对作业的要求也很高,本人在做一套珠宝展示设计,现在缺少地面铺设的施工大样图,希望有高手大侠给予帮助,让我渡过难关,本人感激不敬……
本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
在铺设地板时,会遇到许多问题,地板量不够,铺设不平整,地板变形等情况,影响家居的地面效果,下面就是 地板铺设方法破解介绍。 铺设前,消费者首先要两认可:1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;2.施工单位的铺设方法要认可。 其次,负责铺设的施工单位六不铺:1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝
春秋两季是装修的最佳时机,这个时候的温度和湿度相对于夏冬来说铺地板是最适宜的,要装修的业主,赶快抓住春天的尾巴铺好家里的地板。铺地板的时候一定要先把地面打扫干净,做好防潮措施,避免日后地板出现问题。 1、铺贴时间有讲究 地板基本的材质是天然木料,不管是实木地板、强化木地板,
不可避免的需要重新铺设地板,不同的办公空间对装修的风格要求不同,自然而然就有着不同的装修方式。包括在办公空间装修上对装修建材的使用也大不相同,装修设计手法也因人而异。那么小编这里就跟大家探讨一下办公室装修的地板铺设有哪些需要注意的地方。
10KV 的变电所可以采用架空地板铺设电缆么 ?GB50217 电力工程电缆设计标准 里没有提到相关的说明,有没有大神了解的,请指教。
1、塑料排水板铺设场地基部需要怎么清理 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5的找坡。 2、屋顶、车库顶绿化工程需要配合使用渗水管吗 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把塑料排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3、地下室地面防渗水塑料排水板怎么施工 地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4、地下室内墙防渗水怎么铺设排水板 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5、排水板铺设施工中允许落入泥土吗 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6、塑料排水板铺设完成后需要尽快回填吗
常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。 铺装材料验收 对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水
一、随着建筑业的发展和人民对居住生活舒适度要求的提高,低温地板辐射采暖系统的应用越来越普及。目前国内在地板采暖系统中选用的塑料管主要有以下几种。 PE-X:交联聚乙烯 PP-B:耐冲击共聚聚丙烯 PP-R:无规共聚聚丙烯 PB:聚丁烯 PE-RT:耐高温聚乙烯 二、管材原料的共性要求与其各自特点。 按照国家和国际的产品标准要求,生产冷热水用塑料管材和塑料管件的原料,必须是按照GB/T182522000《塑料管道系统用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定》中规定进行试验而通过合格判定的管道专用科。也就是说,每个原料生产厂家必须做出符合产品标准中所规定的蠕变破坏曲线,才能证明所销售的原料是合格的。仅作110℃、8760小时的静液压状态下热稳定性一个点的试验是不能证明管材原料是否合格的。到目前为止,国内市场销售的热水管原料具有符合标准的蠕变破坏曲线的厂商,PP-R仅有欧洲的北欧化工、巴塞尔、帝斯曼和利普索尔
天气越来越热了,在铺装地板的时候需要注意的是稍有不慎,就容易出现木料变形、地板起翘。墙面裂缝、油漆干不透、起雾等问题。那么在装修时需要注意哪些问题呢?下面随小编一起来看看吧! 一、装地板讲究紧凑 在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观
最近遇到一个钢结构工程,是个筒仓的顶部做钢结构,屋面为760型彩钢板。请教各路高手,屋面彩钢板该如何铺设呢?屋顶为直径为15米的圆形。请高手赐教并附简易节点图,不胜感谢。
房价一路高升,买房的人也不见减少,房子买好了,接下来就是装修的事了。夏季虽然不是装修的黄金季节,但有人为了早日住进新房,才不会管旺季还是淡季,既是着急住新房,但是千万要注意一下的夏季地板铺设七大罪。 第一罪:地板堆积 夏季原本就是气温高又干燥的火灾高发季,装修现场材料多、工具多,木地板不放在阴凉的地方就算了,还和其他的材料堆积在一起,还放在插头、电线连接处,一不小心就会因为温度过高而导致材料燃烧,导致火灾的发生。 第二罪:不注意地板环保性 夏季经常会出现雨水下个不停的天气,在
大家在装修新家时,地板铺装总是会遇见一些问题。今天小编将5大常见问题总结了下,希望大家能有所收获。 1、有空鼓响声的原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此,严格检验板材含水率、胶粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用,安装时钉子不宜过少。 2、表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干
随着经济水平的提升,很多家庭在装修设计上会采用不同元素相结合,这样装饰出来的房子既美观有时尚。而我们在铺设地板的同时有可能采取多种地板和地砖组合。然而,由于地砖和地板铺设时施工工艺不同,而且施工人员也不同,如果业主没有现场监工,铺出来的地面很容易出现高低差。今天杭州星杰国际设计小编给大家讲解一些注意事项。通常情况下,铺复合地板需要在下面加龙骨。但一些施工人员图省事,劝说业主不加龙骨,将地板直接铺在找平的地面上。由于铺地砖时需要水泥垫层,且水泥的厚度一般不少于地砖厚度的1.
需不需要铺设毛地板,在这之前,首先,我们就得需要了解什么是毛地板。毛地板是指在打龙骨的时候用的夹芯板一般我们叫做毛地板, 就是没刷油的地板。 首先从受力的角度来看,不铺装毛地板,会存在一定的问题:运动木地板龙骨的间距一般为400mm*400mm ,在没有毛地板铺装 情况下,中间就是空的,只能单独依靠面层的运动地板来承受来自外界的压力,木材在长时间的外力载荷作用下会变形。因此,毛地板在运动木地板中起着增加强度和分散载荷的作用。
随着今年全国雨水的增多,高密度HDPE土工膜和高密度聚乙烯土工膜成为新型防水材料的优势越来越明显。尤其是在隧道防水中高密度土工膜用途广泛,施工便利,节省成本,省时省力。防水板一般是指厚度1mm到2mm的高密度聚乙烯土工膜。要求指标比较高,很严格,比如直角撕裂强度、拉伸屈服强度、拉伸断裂强度、断裂伸长率、屈服伸长率等规格指标必须达到要求。 防水板与土工
