石材作为装饰工程中的使用主材之一,其收口交接收边的工艺时很重要的,不仅是关乎细部做法处理,还会让整个装饰成品品质提升高度,也是选评建筑装饰类的奖项里的影响因素之一。 本期分享石材、地砖地面装饰装修构造细节,施工中还要着重注意不同材质间的过渡和变形缝等处理,大量三维模型供大家参考学习。
当下家居装修,不仅追求舒适环保,很多人更加关注生活享受。一般卧室、卫生间铺瓷砖还是铺地板都很明朗。到客厅就比较难选了,到底是铺瓷砖好,还是铺地板好?这次我们看看老师傅怎么说!地板触感:
第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
:hug: 水泥砂浆的配比应用,地面的干铺、湿贴一般在什么时候用啊?石板,地砖、卵石地面对水泥的砂浆的配比分别有什么要求呢?:time: 麻烦高手细说一二,,,不胜感激!
楼盘是去年交楼的,应该是不到一年的时间,我当时不在这个项目,不知道施工过程,现在大堂以及电梯厅的墙身砖大面积脱落,敲出来后发现砂浆空鼓少,与结构面粘结良好,但与瓷砖粘结很差,部分瓷砖可以整块无损伤拿下。铺贴的砖是600*600的地面抛光砖,是不是由于尺寸太大,施工时浸水不足?如果现在局部修补,是不是用云石胶或者瓷砖胶点挂比较好?
顺序:先贴墙砖,后贴地砖。 时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。 2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类: 处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点
如果客厅选用抛光砖地而,在日常消洁拖地时应尽最用十拖,少用涅拖。局部较脏或有污迹,可用家用清洁剂,如洗洁精、洗衣粉或除污剂进行清洗。并根据使用情况定期或不定期地涂上地板蜡,可保持砖而光亮如新,待其神再抹亮。虽然室内地面铺装采用的是同一种抛光砖材质,但是利用其釉而花色上的差异,也能很好的把开放式设计的空间划分出客厅与过道两个区域。由于过道的走动量较大,所以选择黑灰相间色调的抛光砖材质,即耐脏,易于清洁,还使地百的几何线和立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。米黄色永远是客厅地而的主色调,使居室有一种富丽堂皇的高贵与典稚。一般来说,三房以上的客厅摧本上采用80cmX80cm规格的抛光砖。在欧式风格的客厅装饰中,采用高档的抛光砖铺装地而也是个不错的选择。本案选择的抛光砖具有通体一致的色泽,铺设出的效果能与天然大理石相媲美。瓷质渗花抛光砖是近年来推出的新塑地面砖。其表面亮丽晶莹,从花色及总体装饰效果来说稍逊于花岗岩,长期使用光泽度不减,所以人们又称之为仿大理石砖,是中高档地面装饰材料。
第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖 。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定着瓷砖的使用,吸水率高的瓷砖致密度低,砖孔稀松,不宜在活动频繁的地方使用
请教:在装饰工程中,地面铺贴花岗石等石材,是否存在找平层之说,也就是说,其结构层应该是垫层--20厚水泥砂浆找平层--结合层粘贴面层;还是垫层--结合层粘贴面层.有知道的大哥给个说法,能给出根据的更好,小弟在此谢谢啦!!!!!!
1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
本工程有一条百余米的走廊有一处7厘米宽的伸缩缝,准备铺600x600的地砖,请教各位在伸缩缝处铺贴如何处理!不想用金属盖板盖缝。 谢谢!
酒店装修,除了门头装修,酒店大堂是人们接触的比较直接的地区,了解一个酒店的服务如何,从装修设计可见一斑。很多酒店装修装饰中对大厅的关注度并不高,这些对留住顾客是没有帮助的。装修设计酒店,郑州黄秀公司与您一起探讨酒店大厅装修的必要性和地面装修装饰的问题,
许多装修业主在装修房子时,会遇到一些选择性的问题而纠结,今天邵阳装修公司,凌志装饰小编就来讲讲,客厅装修到底选择地板还是地砖?其实只要正确分析自身的情况,就能很快做出最终的决策。从以下个几点出发,分析出客厅装修选地板还是地砖!1、看客厅面积大小客厅的面积影响着装修选择地板还是地砖的决策,以20平方米为界限。如果客厅不到20平,那么客厅地面装修的材质就只能和其他房间保持一致了,不然客厅本身面积小,材质还不一,看起来像是被切割过的,影响美观。如果材质统一,视觉上看起来会很有张力。2、看客厅朝向如果业主家里的客厅朝向是朝北、背光,那么建议选择地板。朝向的问题使得房屋得不到充足的阳光,室内温度要相对偏低,给人冷冰冰的感觉,再铺上地砖,只能让家里更没有温度。3、考虑家庭成员家里有老人和小孩的业主应尽量选择地板,因为老人和孩子身体脆弱,经不起磕碰,而地砖相对地板来说,比较硬,也容易滑。为家人着想,装修时可以多考虑地板。4、考虑二次装修有些朋友装修的新房过了几年后,对房子内的装修不满,又会进行二次装修。所以如果你在装修时
1.确定风格,考虑个性需求 在选购地砖时首先要考虑自己的整体风格,确定好瓷砖的大致颜色基调,以便和居室的整体风格进行协调,还要注意考虑一些自己的个性化需求,地砖现在最主要的分为两大类:玻化砖和釉面砖,现在一般俗称的仿古砖大多指的都是釉面砖! 2.如何确定地砖的规格 在考虑地砖的规格要注意以下两个方面:一是客厅的大小,不要盲目的追求大规格的地砖。一般来说,40平方米以下建议使用600*600规格,40平方米以上的建议使用800*800规格的产品。选择时还得考虑一下房子装修完后摆上家具后人可以看见的实际面积,http://www.1350666.com,全讯网,如果可视面积很小,而砖的规格太大的也不协调,二是还得注意,同一系列的瓷砖,规格越大,价格也会越高,装修能省的地方一定要省! 3.如何选择地砖的配套产品 地砖的配套产品主要有地
做硬质景观常用的铺贴设计,需要的请下载。
在我们的家居装修中,陶瓷地砖在不少家庭中应用。但一些施工人员由于不够专业,可能在施工过程中做的不是很好,而业主又没发现。所以,小编跟大家分享陶瓷地砖的施工要点,希望业主朋友们也能了解相关的知识。 1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。 3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地
地砖要想铺贴得很完美,前期工作做得好的前提下,材料的选购也是很重要的,一般选购的瓷砖规格不同,铺贴得方法不同,在地砖的铺贴之前,要根据自己想要铺贴的装修效果,再来选购地砖。下面为大家总结了一些地砖铺贴的小技巧,相信能够给大家一些很好的装修意见。 1、基层处理,包括混凝土墙面处理、砖墙面处理和建筑面的处理。在铺贴地砖之前一定要先将基层处理平整再准备铺贴工作。 2、瓷砖铺贴前应充分浸水,以保证铺贴牢固。 3、产品铺贴前在空地上将要铺贴的产品每10平方米一组全部铺开观察,若有明显色差,请立即停止使用与经
正在进行实验室的改造,原来的实验室是地面砖,现在想用PVC卷材,那PVC卷材地板可以直接在地砖地面施工吗?如果可以,应该有哪些措施呢。谢谢。
装修卫浴间,选瓷砖看似简单,其实也有很多技巧,不同规格的瓷砖,铺装效果及铺贴费用都有一定差别。专业人士表示,卫生间墙地面的装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克。现在家庭最常用的是釉面砖,通行的规格有300×400mm、300×300mm、250×330mm。墙面瓷砖的规格一般以实际的空间大小来确定。地面常用的规格有300×300mm和330×330mm的。卫浴空间通常在2㎡至4㎡,即便卫浴空间面积较大,也不要使用规格大的地砖。因为卫浴空间相对居室空间小,转角也多,太大的瓷砖切割频率高,浪费较大,也不便装地漏,不便地面找平,造成浪费。墙面砖的选择上可以使用亮光砖,也可以使用亚光砖。如果使用釉面砖,一般品牌都有配套的小地砖,以亚光为主。这种砖的价格相对而言不是很高,几十元就可以买到比较好的产品,视具体规格而定。还有一种仿古砖也可以用在卫生间的墙地面,就是玻化砖。一般是将600×600的砖加工成300×600的规格。这种做法以前公共空间使用得比较多,现在家庭也比较常用,价格一般在60~100余元,看具体的品牌和产品的系列。欧式风格的居室中也会常用马赛克。这种材料的价格范围比较大,从几十
