  • 教你如何挑选和铺贴地砖?
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
  • 挑选和铺贴地砖四招“绝学”
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖 。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定着瓷砖的使用,吸水率高的瓷砖致密度低,砖孔稀松,不宜在活动频繁的地方使用
  • 走廊地砖铺贴过伸缩缝如何处理
    本工程有一条百余米的走廊有一处7厘米宽的伸缩缝,准备铺600x600的地砖,请教各位在伸缩缝处铺贴如何处理!不想用金属盖板盖缝。 谢谢!
  • 介绍铺贴陶瓷地砖的施工要点
    顺序:先贴墙砖,后贴地砖。 时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。 2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类: 处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点
  • 装修有办法 地砖铺贴小技巧
    装修有办法 地砖铺贴小技巧
    地砖要想铺贴得很完美,前期工作做得好的前提下,材料的选购也是很重要的,一般选购的瓷砖规格不同,铺贴得方法不同,在地砖的铺贴之前,要根据自己想要铺贴的装修效果,再来选购地砖。下面为大家总结了一些地砖铺贴的小技巧,相信能够给大家一些很好的装修意见。 1、基层处理,包括混凝土墙面处理、砖墙面处理和建筑面的处理。在铺贴地砖之前一定要先将基层处理平整再准备铺贴工作。 2、瓷砖铺贴前应充分浸水,以保证铺贴牢固。 3、产品铺贴前在空地上将要铺贴的产品每10平方米一组全部铺开观察,若有明显色差,请立即停止使用与经
  • 楼梯铺贴地砖工程量的计算问题
    电力定额中, 关于块料面层的计算规则第3条,块料面层按照图示尺寸的实铺面积以平方米计算,而在第4条的楼梯抹灰面层的计算说明中,按照水平投影面积计算,不包括踢脚板、侧面及底板的抹灰,却没有楼梯块料面层的计算说明,那么我想请为大家,楼梯铺贴地砖,是包括休息平台在内按照水平投影面积计算的呢?还是只是将楼梯段(不包括休息平台)按照水平投影面积计算的呢?定额中地砖的含量是每平米工程含地砖1.45平米。
  • 墙地砖铺贴施工工艺及其注意事项
    墙地砖铺贴施工工艺及其注意事项
    墙地砖是家庭装修中不可缺少的装修材料之一,当然为了保证瓷砖有一个好的装修效果,那么在铺贴施工的时候就一定要引起重视,那么当墙地砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 墙地砖铺贴施工工艺 1、基层检查处理 (1)地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平,地面上灰尘、油污或其他杂质,附着物等要清理干净;地面洒水充分湿润; (2)用水灰比为0.5素水泥浆刷一遍,地面不得有积水,然后铺半干混凝土(水泥、砂子体积比为1:2);
  • 装修时地砖应该如何挑选|铺贴地砖有窍门
            文章转自房买卖平台:          第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般
  • [贴图]哪张图片会感动你?
    [贴图]哪张图片会感动你?
    有一种快乐叫风雨同行
  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
  • 玻化砖:如何做好铺贴保护?
    玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面: 一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。 判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。 二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。 三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。 四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。 五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在
  • 贴成绩图片啦啦(有图有真相)
    贴成绩图片啦啦(有图有真相)
    第一次参加专业考试,好不容易过了,顶我帖子的兄弟们今年也会一起通过的,想过的兄弟们狠狠的顶吧:) 有兄弟问我做了多少题,具体的忘记了,这次考试有点遗憾,因为考试的头天晚上睡不着,一直处于半醒半睡的状态,到该凌晨5点半的时候被一个骚扰电话吵醒后一直睁眼到起床,早上起来头都是晕的,刚好又碰上重庆那天很热,考场又没有空调,太阳直射到考场,60多人同在一个教室,估计考场内气温有40度,热死人了,进去一会就汗流浃背了,头晕+头脑发热,我只要头发热,做起题目来都是飘的,做到楼板冲切那两道题目,我都没有信心了,怎么也算不出答案来,卡得我直接去做砌体了,还以为可以在砌体找到点自信,结果做起来还是不顺,发现规范没有平时用的那么顺手了,算出来心都没有底,没办法,时间有限,错也没办法回头了,继续往下做,就在稀里糊涂的状态下坚持完了上午的考试,考出来后对答案发现砌体的丢分丢大了,砌体部分起码丢了一半的分,相当的郁闷!!!!特别是算墙体抗剪那四道题目,要求用《抗规》做,我竟然用《砌体》做。。。!!
  • 关于室内瓷砖铺贴的规范有哪些?
    瓷砖铺贴的不美观验收能通过吗?交房的时候瓷砖不美观拿什么理由来拒绝交房?瓷砖砖缝和房间的比较肉眼看过去就是斜的,和门槛的瓷砖缝是斜的
  • 瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖材料的选购其实是非常讲究的,因为瓷砖这玩意儿一旦在铺上了之后再发现有问题处理起来就会很麻烦。那么,以下这样几点问题是在装修之前你一定要搞清楚的,这些问题往往会影响甚至是决定了后期装修选择瓷砖的种类、规格、价位甚至整体上的家居风格。如何搞定物美价廉好瓷砖? 1、到底铺什么? 首先,我们要充分了解到的是哪些空间适合使用哪些类型的瓷砖产品。其实这个问题的关键点并不是用什么样的材料来铺地,而是各种装饰材料之间该要怎么进行搭配。比如:有些业主会希望在家里的客厅铺瓷砖,同时在卧室的装修时会选择木地板,这样麻烦的问题就产生了——
  • 瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖在装修中运用广泛,是必不可少的主要建材之一。瓷砖铺贴看起来很简单,实际操作起来需要注意很多细节和技巧,其中铺贴方法不同,最后装修效果也不同,这可能影响到日常使用情况。选择合适的瓷砖铺贴的方法,才能获得满意的效果。 瓷砖的铺贴方法:
  • 壁纸施工,就该这么上胶+铺贴
    壁纸铺贴是一项十分细致的施工过程,主要包括壁纸上胶和铺贴、刮平两大工序。想要壁纸铺贴的效果更理想,我们可以从以下两个方面来进行施工:1.壁纸上胶。用滚筒将刷胶水浸泡在以配好的胶水中浸泡30面。涂刷时,滚筒应朝统一方向滚动,滚轮与强制成45°轻轻滚刷。壁纸上胶时,不要来回滚动,容易是壁纸皱着。此外,动过要平稳,力度均匀。全部上完胶后用小毛刷将壁纸边缘用特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例1:1)再次涂刷一遍。2.壁纸铺贴、刮平、赶起泡。壁纸上胶贴上墙时,一定要刮平,将壁纸内的起泡赶出,可以使用塑料刮板轻轻刮平壁纸表面。如果有多余胶水沾染壁纸表面,要立即使用湿海绵擦拭干净。壁纸在刮平时,注意刮板不能太用力。如果是纸质壁纸,则只能使用短毛刷,同时避免胶水沾到壁纸表面。不小心沾到时,要立即擦除赶紧,否则胶水干燥后将无法清除,进而影响整个施工的完美。
地砖铺贴图片
地砖铺贴图片专题,为您提供地砖铺贴图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地砖铺贴图片 相关的专业交流讨论,更多地砖铺贴图片相关内容请访问
地砖铺贴做法
地砖铺贴种类
