  • 地面铺贴石材的施工方法
    1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
  • 介绍铺贴陶瓷地砖的施工要点
    顺序:先贴墙砖,后贴地砖。 时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。 2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类: 处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 卫生间铺贴马赛克的施工方法
    1.准备工具:瓷砖胶、中性粘贴剂(使用瓷砖填缝剂二合一型)、齿轮刮板、填缝工具、盆、清水、清洁布。(注意马赛克铺前不能泡水)2.检查材料:注意一下产品的包装、型号、面积、颜色等数据。首先量出马赛克的用量、然后再按所建筑的情况,而裁剪出所需的片数和条形。(马赛克是可以裁剪的)3.搅合瓷砖胶:先计算出所建筑的面积,在计算您所用的中性瓷砖胶的用量,覆盖面积根据工程具体情况用量有所不同。(基面越平整,浆料用量越少)4.打地基:墙面的基础批荡时很重要的,用齿形刮板将中性粘贴剂和白水泥批荡墙壁至平整。打好基地,并且保证适度介于5摄氏度到39摄氏度之间。荡平后的墙面必须是平滑并且颜色一致的。(注意镜面系列和电镀系列是不能使用水泥)5.铺贴:如果马赛克都是用网贴底的,可以直接地应用于已涂有中性粘贴剂的墙面上或地面上,将马赛克整齐的铺贴。(注意每片与每片的间隙一定要一致对齐)6.确保间距一致:马赛克与马赛克的间隙必须确定一致的间距,这是在铺贴马赛克的过程中最需要耐性的一个过程,但却是铺贴工作最重要的一个环节,铺贴不好可能影响整体的效果。7.加固
  • 电梯前室挂贴釉面砖施工方案
    本工程电梯前室为600×600彩色釉面砖,由于面砖面积较大,易出现空鼓及粘贴不牢现象,同时由于前室空间有限,不宜采用干挂法,为保证工程质量,故采用挂贴法施工。 一、施工顺序如下: 砼基面处理→甩浆→打底→挂线、贴饼→钻孔、固定塑料胀管→固定底层墙面饰砖→灌浆→固定墙面饰砖→灌浆┈┈清理墙面、擦嵌砖缝 二、施工要求: 1、先对要贴墙面饰砖的砼墙面进行清理,确保墙面无灰浆、污物、尘土、油漆等,对局部涨模部位进行凿除。 2、在砼墙面上滚涂用GT胶和成的水泥砂浆,待凝固后(一般应提前一天进行)对局部凹处用1:3水泥砂浆进行修补。 3、抹8mm厚1:3水泥砂浆打底划线,以确保灌浆
  • 墙地砖铺贴施工工艺及其注意事项
    墙地砖铺贴施工工艺及其注意事项
    墙地砖是家庭装修中不可缺少的装修材料之一,当然为了保证瓷砖有一个好的装修效果,那么在铺贴施工的时候就一定要引起重视,那么当墙地砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 墙地砖铺贴施工工艺 1、基层检查处理 (1)地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平,地面上灰尘、油污或其他杂质,附着物等要清理干净;地面洒水充分湿润; (2)用水灰比为0.5素水泥浆刷一遍,地面不得有积水,然后铺半干混凝土(水泥、砂子体积比为1:2);
  • 请教各位大虾!!管弄井施工方案
    小弟是新人啊 有 一个高层建筑的给排水施工,主要立管都集中管,弄井里,所以要设计一个吊篮施工方案,用卷扬机带动的,小弟没有做过,想请教各位大侠,请大家帮帮我啊.小弟在此先谢谢了,有机会请喝茶啊,小弟现在上海.拜托
  • 谁有共板法兰的施工方案?
    谁有共板法兰的施工方案?再近有一工程,甲方要用共板法兰,没用过,要编此施工方案,哪位用过?介词一下,先谢了!!!联系QQ:419159113
  • 一份专项高支模施工方案
    一份专项高支模施工方案
    大家共同探讨。
  • 教你如何挑选和铺贴地砖?
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
  • 某工程公司冬期施工方案
    1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
  • 底板抗浮锚杆的施工方案
    我现在施工的地下室底板为地下二层,基底标高为-10.65m,底板厚为450mm,基础采用柱下独立基础,基底持力层为微风化岩,考虑到地下室底板抗浮不够,采用直径为32的三级钢作为锚筋,采用C35微膨胀细石砼灌浆,锚杆钻孔直径为150mm。请问一下各位有没有类似的工程碰到过,如果有能否将施工方案传给小弟参考一下,谢谢!
  • 桥头粉喷桩处理施工方案
    桥头粉喷桩处理施工方案 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。 一、工程概况本合同段终点桥头处路基进行粉喷桩处理,粉喷桩长度为6m,桩径为50 cm,桩距为130 cm呈梅花型布置,桩头处理后铺30cm碎石,布桩长度为顺路线方向桥台后25m以及台前锥体两侧不在桥下部分,宽度为左右两侧路基坡脚线之间的距离,桥下因无法立钻机其锥体部分可不用处理。桩体固化剂为32.5号水泥,水泥掺入量14%(重量比 ),且不低于50kg/m,粉喷桩长共8226延米/1371根。
  • 复合载体夯扩桩施工方案
    谁知道复合载体夯扩桩的施工工艺啊?我找了半天也没找到,请好心人传一份吧。QQ:12544292,谢谢
  • 几个工程的房建施工方案
    几个施工方案,大家看看!
地砖铺贴施工方案
地砖铺贴施工方案专题,为您提供地砖铺贴施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地砖铺贴施工方案 相关的专业交流讨论,更多地砖铺贴施工方案相关内容请访问
