  • 地板铺设瓷砖要不要造型
    地板铺设瓷砖要不要造型
    买房装修是我们这几代人的最基本目标,随着生活的水平逐渐的提高,买房的人也是越来越多,同时装修行业也是越来越火爆,但是很多人在选择装修的时候都是很迷茫的,不知道该如何去装修。那么今天我们要讨论的是装修地板贴瓷砖要不要做造型?小编为大家一一讲解。波导线家庭装修波导线,又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 木地板铺设面层验收规范.rar
    木地板铺设面层验收规范.rar
  • 地板铺设施工现场案例照片
    地板铺设施工现场案例照片
    本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
  • 谁有地板铺设的施工大样图,求助呀
    最近老师都很变态,布置得作业很多,而且对作业的要求也很高,本人在做一套珠宝展示设计,现在缺少地面铺设的施工大样图,希望有高手大侠给予帮助,让我渡过难关,本人感激不敬……
  • 家庭实木地板铺设要领及优点
    地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
  • 办公室装修地板铺设需要注意
    不可避免的需要重新铺设地板,不同的办公空间对装修的风格要求不同,自然而然就有着不同的装修方式。包括在办公空间装修上对装修建材的使用也大不相同,装修设计手法也因人而异。那么小编这里就跟大家探讨一下办公室装修的地板铺设有哪些需要注意的地方。
  • 地板铺设方法介绍,希望对您有所帮助
    在铺设地板时,会遇到许多问题,地板量不够,铺设不平整,地板变形等情况,影响家居的地面效果,下面就是 地板铺设方法破解介绍。 铺设前,消费者首先要两认可:1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;2.施工单位的铺设方法要认可。 其次,负责铺设的施工单位六不铺:1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝
  • 防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    春秋两季是装修的最佳时机,这个时候的温度和湿度相对于夏冬来说铺地板是最适宜的,要装修的业主,赶快抓住春天的尾巴铺好家里的地板。铺地板的时候一定要先把地面打扫干净,做好防潮措施,避免日后地板出现问题。 1、铺贴时间有讲究 地板基本的材质是天然木料,不管是实木地板、强化木地板,
  • 10KV的变电所可以采用架空地板铺设电缆么
    10KV 的变电所可以采用架空地板铺设电缆么 ?GB50217 电力工程电缆设计标准 里没有提到相关的说明,有没有大神了解的,请指教。
  • 选择强化复合木地板看什么
    近年来,随着人民生活水平的不断提高,几乎每个迁入新居的家庭都会进行居室装修。 人们常说,家装从地板开始。但是随着森林资源的减少和环境的恶化,实木地板生产受到了严重制约。而强化复合木地板作为可替代实木地板的一种新型地面装饰材料,因其经济高效地利用木材资源并且美观典雅,花色品种多,耐磨损易保养,安装简便等诸多优点,正被越来越多地应用于家庭和各种公共场所的装修。应当说,强化复合木地板是一种有着广阔市场前景的地面装饰材料。 市场上常见的强化复合木地板品牌种类很多,价格从每平方米80元到300元不等,如果是进口品牌,价格还会更高一些。对于大多数家庭来说,安装每平方米200元左右、由正规厂家生产的强化复合木地板,完全可以满足装饰居室的需要。需要提醒的是,消费者去市场购买强化复合木地板时,一定要认准生产厂家和品牌,不要只贪图便宜。虽然正规厂家的产品价格肯定会高于没有质量保证的杂牌产品,但不会出现令人烦恼的质量问题。 强化复合木地板在选择时要注意凹凸槽、环保指数和色泽质料。 凹凸槽的咬合严密程
  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 贝尔强化地板质量怎么样
    贝尔强化地板质量怎么样
    鲁迅在《雪》这篇文章中写到“江南的雪,可是滋润美艳之至了;那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。雪野中有血红的宝珠山茶,白中隐青的单瓣梅花,深黄的磬口的腊梅花;雪下面还有冷绿的杂草。”寥寥几十字,眼前似乎就已经飘着江南的雪了,片片滋润、洁白的雪花飘在小巷的青石板上,飘在瓣瓣梅花的一抹红中,飘在撑着油纸伞少女的肩头,好一幅江南雪图! 雪,因为洁白、干净、纷扬的巨大场面,总是被南方的人惦记,南方的雪量小,又极其容易融化,总是看着还没尽兴就停止了,难免少一点意犹未尽之感。要不,我们试着把南方的雪带回家吧,干净、
  • 打造完美地面 木地板铺设注意事项
    打造完美地面 木地板铺设注意事项
    常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。 铺装材料验收 对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水
  • 选购强化地板分为九步“走”
    1.看品牌:知名品牌能保证产品质量和售后服务。 2.看材质:正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材。 3.看厚度:国际标准厚度为8mm,低于此厚度不结实。 4.看表面耐磨转数:家用地板表面初始耐磨值一般在6000转以上。 5.看甲醛释放量:国际环保组织规定的绿色建材的标准是不高于9mg/100g。 6.看售后服务:有无财产保险,有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等。 7.看防潮措施:是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等。 8.看价格是否公道:比较该地板的品质及其售后服务是否物有所值。 9.看包装:如果是进口商品,应有中文标识和海关检验证书。
  • 怎么鉴别强化复合地板的好坏
    首先要知道鉴别强化地板的指标,还要知道简单易行鉴别方法。我们认为:强化地板以假乱真到今天这种程度,与政府部门的监管力度不强和消费者没有的鉴别能力,都有很大关系。前几天有人也写了怎么选择强化地板,比如看品牌、价格、产地、耐磨、甲醛等等,这些指标的好坏,消费者怎么能看得出来呢?还不是听广告上说,听销售商说,谁说的好听,就买谁的地板。 强化地板最关键的检验指标有四个:甲醛释放量、表面耐磨程度、吸水厚度膨胀率及地板的几何尺寸。 1、甲醛释放量测定:选用密封性能好的大口瓶子,锯切同样大小的几个备选品牌的样板,放入不同瓶子中,密封24小时后,打开瓶子,逐一闻闻,你就会比较出,哪个品牌的地板甲醛释放量小了。如果怕不准确,可以两个人,先后闻闻,比较把握。 2、表面耐磨程度:用180号砂纸(砂纸粗细,问题不大),同一个人,用同样的力气和方法,连续来回磨擦地板的同一个地方,50次。没有三氧化二铝的地板,很可能木纹纸会严重破损。46克耐磨纸的地板,表面基本不会有严重的划痕;38克或更低克数的耐磨纸,表面会有不同程度的磨损。
  • 强化复合木地板的选择验收
    目前,市场上复合地板品牌很多,有几十种,价位也从100多元到200多元不等,质量也有一定的差别。消费者进行选购时,可以根据自己的喜好和经济实力以及用途等方面进行考虑。选购复合地板特别要注意以下几方面: (1)挑耐磨值。耐磨值是用转数表示,转数越大,耐磨程度越高,价位越高。作为居室环境,耐磨值在10000转就够了。 (2)挑企口是否平直。企口的完整程度直接关系到木地板的安装质量及美观。 (3)挑颜色和木纹。挑选颜色、木纹时,一定要考虑房间的大小,家具颜色、风格和个人爱好。一般来说,房间大,可选择颜色深一点,木纹复杂的地板。房间小选颜色浅、木纹素雅点更好。 (4)挑板面光洁度。复合地板从板面光洁度上大致分为沟槽型、麻面型、光滑型等。这是由于在生产过程中使用不同型号的钢板的原因。这就无所谓哪一种好,完全取决于个人爱好。复合地板的施工主要注意两方面:一是基层处理要平整、干燥,铺设塑料泡膜垫层无折皱;二是铺设地板四周沿墙角处应留有1cm的缝隙,避免复合地板受热膨胀时起鼓、变形。
  • 居家:强化地板你是怎么选的?
    目前市场上流行的强化地板的厚度规格主要以8毫米和12毫米居多。像圣象、欧典、欧陆佳、圣牛等,主要以8毫米为主,之所以主打8毫米的产品线,他们的理由是8毫米经过多年的产品研发和市场摔打,无论从工艺水平还是从环保要求上来说都达到了一个新高度,简单地说就是技术相对比较成熟。而瑞嘉等则以12毫米为主打产品,他们的理由则是铺装效果好,脚感舒适。面对“公说公有理,婆说婆有理”的纷繁市场,消费者又该如何选择呢? 8毫米是主流产品 强化木地板目前国际上比较流行的厚度是8毫米,而目前国内市场上严格遵行这一厚度的知名品牌只有欧典、欧陆佳等,圣象有部分品种为8毫米厚(像圣象随心拼系列),而其他花色如樱桃木、象牙木和铁杉木的厚度规格则为8.6毫米厚。得尔地板的厚度规格有三种,分别为8.2、8.3和8.5毫米,圣牛地板的厚度规格为8.4毫米。那么为什么主流品牌都将自己的主打产品定位在8毫米左右的厚度呢?据圣象的销售人员解释说:“一是目前国际上的流行趋势使然,二是8毫米的地板开发年头长,生
  • 强化木地板:发展空间在哪儿?
    面对我国强化木地板产业同质化竞争日趋明显、消费者品牌消费意识不断增强、外资开始大举进入这一领域的发展态势,各生产企业、特别是后进入的企业应如何拓展发展空间?日前,在北京麦莎威尔木业发展有限公司组织召开的“2006麦莎品牌发展论坛暨合作伙伴大会”上,来自房地产行业、家居建材行业以及品牌咨询行业的专家认为,向工程领域渗透,加大在二、三级市场的营销力度,在品牌传播上注重生活方式和感性体验的诉求,是强化木地板企业应对竞争,做大做强的关键。 目前,我国房地产建设正开始从大户型向小户型、精装修方向发展,这就为以强化木地板为代表的地板产业带来了更大的发展空间。但企业如何在这个空间占有一席之地,并走得更好、更踏实,需要在发展战略、营销战略上进行不断的创新。 北京实力场策划有限公司地产事业部总监徐琪昌认为,我国强化木地板的年销售额已达450亿元,但国内最好企业的年销售额在8亿元左右,市场占有率还不到3%。这也意味着强化木地板行业还没有形成真正的龙头企业,发展空间广阔。近几年来,仅北京地区就涌现出了不少建筑面积达几十万至上百万平方米的精装修楼盘,像珠江帝景、
  • 强化木地板八大保养措施
    1、在地板刚铺设完毕后,要经常保持室内空气的流通。 2、超重物品应平稳搁放,家具和重物均不能硬行推拉拖曳,以免划伤耐磨层表面。 3、上海装修公司专家说不能用利器刮、划地板表面。 4、使用中千万不能用水浸泡地板,若有意外,应及时用干拖布拖干地板。 5、保持地板干燥清洁、地板表面如有污物,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。 6、防止地板被炊具炙烤而变形。 7、门前应放置一块蹭脚垫,减少沙粒对地板的磨损。 8、用地板专用清洁剂清除斑点和污渍。不可用有损伤性能的物品清洁,例如金属工具、尼龙磨擦垫和漂渍粉。
强化地板铺设
强化地板铺设专题,为您提供强化地板铺设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强化地板铺设 相关的专业交流讨论,更多强化地板铺设相关内容请访问
地面铺瓷砖
铺贴工艺
