1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 相关链接 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也没有破坏。
1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也
软木地板优点1、脚感柔软舒适 软木地板[3] 具有健康、柔软、舒适、脚感好、抗疲劳的良好特性。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,失去压力时,细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。软木的这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的 保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度。2、防滑性能好 同时,软木地板具有比较好的防滑性,来讲,防滑的特性与其他地板相比也是它最大特点。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,增加了使用的安全性。3、能够吸收噪音 软木地板是业内公认的静音地板,软木因为感觉比较软,就像人走在沙滩上一样非常安静。这一块主要是从结构上来讲的,因为软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,人走上去之后感觉踩在50%的空气上面,很软。[1]软木地板缺点耐磨抗压性差物体的变形分为弹性变形与塑性 变形,弹性变形是可以恢复的但是塑性变形就不可以
1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 相关链接 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也没有破坏。 4、虫子对软木地板一点也不感兴趣,无论是在潮湿的地中海还是在干燥的非洲大
在地板行业中,软木地板是无可置疑的健康地板,环保地板。其健康、环保、舒适、柔软、消音以及耐磨等优良的特性,是其他地热地板、拼花地板等实木地板无法比拟的。那么,为什么软木地板会是环保地板、健康地板呢,受到消费者的热捧呢?今天我们就来看一下软木地板环保的原因所在。 首先,地板环保与否,主要是指软木地板的生产对自然环境,森林的友好度,以及对于消费者使用是否健康两个方面。如果说地板用着比较舒服,但会造成严重的砍伐树木,那也不是环保健康地板;相反,如果是像复合地板一样,使用廉价的材料,自然不会造成环境的破坏,但甲醛含量高,危害较大,也不是环保健
1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。 2、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。 3、对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。
目前软木地板主要有三种,第一种是纯软木地板,厚度在4~5毫米,从花色上看非常粗旷、原始,并没有固定的花纹,花色虽有几十种之多,但区别并不是十分明显;它的最大特点是用纯软木制成,质地纯净,非常的环保。它的安装方式采用粘贴式,施工工艺比较复杂,对地面的平整度要求也较高。正是由于上述原因的制约,该品种软木地板没有大批量进入国内消费市场。 第二种是被称做软木静音地板,它是软木与强化地板的结合体,是在普通强化地板的底层增加了一层2mm左右的软木层。当人走在上面时,最底层的软木可以吸收一部分声音,起到降音的作用,因为有足够的厚度,脚感也非常好。 第三种是软木地板。从剖面上看有三层,表层与底层均为天然软木精制而成,中间层夹了一块带企口(锁扣)的HDF板,厚度可达到11.8毫米,表层和底层经过特殊处理既有弹性又有强度,伸缩性和HDF板保持一致,极大增强了这种地板的稳定性。德合家公司形象地将其注册为“舒逸三明治”软木地板,里外两层的软木可达到很好的静音效果。表层软木还涂有特制高级柔性漆,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。同时这种地板在软硬结合的材质上
当人们踩在强化复合地板上面时,总是略有单薄、冰冷、坚硬之感。为了弥补这一缺憾,人们开始选购带有软木层的地板。将软木经过特殊处理,粘贴在高密度板的上下两面,再在表面涂以高级耐磨UV漆制成的地板,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。 这种软木是栓皮栎(一种橡树)的树皮,每九年采剥一次(可再生),素有“软黄金”之称,具有密度低、可压缩、有弹性、不透气、隔水防潮、减震、隔音、隔热、阻燃、绝缘等一系列优良特性,是集万千宠爱于一身的宝贝,高档红酒的瓶塞就由它制作。我们在显微镜下看软木组织,它是由成千上万个犹如蜂窝状的干细胞组成,细胞内充满了空气,形成了一个一个的密闭气囊。正是这种特殊的内在结构,使得软木产品有着极强的韧性和良好的弹性。随着人们生活水平的不断提高,对环保产品的需求也越来越高,软木地板因其独特的艺术性及全天然的图案,既可用做大面积装饰,也可用做艺术性点缀,特别是有老人或儿童的家庭,铺上软木地板不仅可保持十足的木质感,而且极好的弹性又可减轻老人或儿童跌碰受到的伤害。 软木地板的优良特点越来越被人们所认识,在一些特殊场合使用,其效果更是出类拔萃,
软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是橡树的树皮,与实木地板比较更具环保性、隔音性,防潮效果也会更好些,带给人极佳的脚感。软木地板柔软、安静、舒适、耐磨,对老人和小孩的意外摔倒,可提供极大的缓冲作用,其独有的吸音效果和保温性能也非常适合于卧室、会议室、图书馆、录音棚等场所。 软木地板被称为是“地板的金字塔尖消费”。 软木地板大体上可分以下五类,适用于不同的场所: 第一类:软木地板表面无任何覆盖层,此产品是最早期的。 第二类:在软木地板表面作涂装。即在胶结软木的表面涂装UV清漆或色漆或光敏清漆PVA。根据漆种不同,又可分为三种,即高光、亚光和平光。这是90年代的技术,此类产品对软木地板表面要求面比较高,也就是所用的软木料较纯净。 一般家庭使用可选择第一、第二类,因第一类最原始,但其优异功能全部能显示,第二类软木地板,软木层稍厚,质地纯净,但层仅0.1mm—0.2mm厚,较薄,但柔软的,高强度的耐磨层不会影响软木各项优异性能的体现。虽表层薄,但家庭使用比较仔细,因此,不会影响使用寿命,
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
当下家居装修,不仅追求舒适环保,很多人更加关注生活享受。一般卧室、卫生间铺瓷砖还是铺地板都很明朗。到客厅就比较难选了,到底是铺瓷砖好,还是铺地板好?这次我们看看老师傅怎么说!地板触感:
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
最“安静”和“环保”地板,康辉地板分享软木地板疑问 在购买地面材料的时候,人们习惯性地用砂纸以及一些尖锐的东西摩擦地材的表面,来判断它的耐磨性如何。当强化木地板、实木复合地板博得中国消费者喜爱的同时,另一种木地板悄悄进入人们的视野,它就是被誉为“最环保地面材料”及“最安静地板”的软木地板。 “像酒瓶塞子!”这是人们对软木地板的第一印象,既然能够做酒瓶塞子,那么它应该是相当健康的材料,因此,软木地板博得了一部分消费者的青睐,它以弹性脚感、超级静音、环保自然成为健康地板的首选。但也正是因为上述特点,人们对于用软木做地材一直存在着相当大的疑问:它有没有足够的耐磨性?它会不会被沉重的家具压出坑?它是否容易受潮变形?会不会生虫子?能否比较容易地清洁和打理?带着一系列问题,康辉地板考察软木工厂和森林,对软木地板探了个究竟。 质疑一:软木地板能否经得住居家生活的各种摩擦剐蹭? 在购买地面材料的时候,人们习惯性地用砂纸以及一些尖锐的东西摩擦地材的表面,来判断它的耐磨性如何。在软木地板工厂,记者也照此方法进行实验,结果发现,覆盖了陶瓷漆面等
现在越来越多家庭在装修中使用软木地板,可是怎么保养软木地板一直是网友头疼的问题,以下这五大招数帮你轻松搞定软木地板保养。 使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。 对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。 防止热伤害。切忌将热水杯等温度较高的物品直接放在地板上,
软木地板的保养比其他木地板更简便,为了使地板的安装效果更佳,要求安装条件应符合下列技术规范。赶快来学习一下吧! 1、地面需干净,干燥,稳定,平整。安装前要弥补不规范之处(每平方米内高低误差不得大于3毫米)。地面不平整会使安装后的地板脚踩上去有发空的感觉,严重会引起地板缝隙加大破损。 2、门与地面之间预留不小于13毫米的缝隙,并保证门正常开关不会与地面磨擦。 3、如在原有地面装饰材料上施工,必须保证原来的地面材料不会发生变形否则出现问题由客户承担。 4、进行其它装修时不得将地板
冬天过后的春天就是新一轮的装修旺季,在这个装修旺季里,也有着装修所应该注意的地方。春季装修最重要的是做好防潮防霉工作,不仅在装修过程中要做好,规划装修时间与流程时就需要考虑到。潮湿是地板的致命要害,容易导致地板翘起、霉变。防止地板的潮湿霉变,不仅要注意地板的日常保养,更重要的是在安装时就做好防潮措施。在多雨的春季铺贴地板,从规划、准备、装修到施工结束,每个环节都不能忽略防潮的重要性。一、地板铺
随着时代的发展,人们对生活品质追求越来越高,各类地板都应运而生。很多家庭都会追求一个质感与脚感而选择了软木地板,如果你也对它感兴趣,相信你也对软木地板的保养也很感兴趣吧。下面就跟着装饰公司 一起来听听。 1 、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。 2 、对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。 3 、防止热伤害
儿童房装修用哪种地板最佳?软木地板让孩子更健康,在儿童房装修中,墙面装饰材料是最大污染源之一,涂料和油漆的隐患最大。与此同时,地板也是儿童房装修一个重点,简称“儿童地板”。孩子离开摇篮后,地板自然就成了他们接触最多的地方,不管父母怎样告诫,孩子仍然喜欢在地板上摸爬滚打,天性使然,地板是他们最自由的空间。所以,为了宝贝们能健康成长,儿童地板装修应该“小题大做”!软木地板更温暖更柔软。软木是一种独特的天然产品,其特殊的外观、化学成分和物理结构决定了软木与众不同的装饰效果和特性——隔热、隔音、有弹性、安全。据北美枫情促销人员介绍,软木就是来自橡树的外层树皮,目前主要生长在葡萄牙、西班牙、法国南部和北美洲的海岸线等有限的地域。儿童房装修用哪种地板最佳?软木地板让孩子更健康,由于软木含有丰富气囊,具有隔热的作用,在冬季会令人倍感温暖。良好的吸音功能、非常自然的纹理、更温暖更柔软的软木已经成为崇尚乐活、环保人士的首选。软木地板软而不滑,非常适合孩子的房间。儿童房装修用哪种地板最佳?软木地板让孩子更健康,据笔者了解,这类地板的原材料是用橡树的树皮制作而成,不容易滑倒,而且吸音功能强
木地板铺设面层验收规范.rar
