  • 踢脚线离地2公分怎么处理??
    由于施工进度原因,先钉不锈钢踢脚线,后来铺上地毯后,发现不锈钢踢脚线离地毯还有2公分,很难看,做保洁还割伤手!怎么处理??不用花费太多的法!
  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
  • 什么是可以供暖的踢脚线?
    好消息:踢脚线采暖—健康环保!获得住建部“康居产品认证”!暖气片:优点、安装费用低,节能;缺点:占住房面积2-5平方(一个平方就是2万啊),室内温度不均衡,影响美观。地暖:优点:室温均衡,从下网上热,比较舒适。缺点1、密闭空间里,地板的甲醛和苯持续快速释放;2、地面热气流扬尘(高度80-150cm),睡觉时,老人孩子在家时都在呼吸这个高度的空气;3、不适合随用随开,升温慢,能耗高,使用费用目前最高。4、几乎不存在售后维修,如果地下管路出问题,修的费用远远高于安装费用;5、有潜在的地砖空鼓问题。 温洁雅踢脚暖给您更好的选择!优点:1、隐形安装,即能省去踢脚线费用,还能作为装饰;2、地板安装不受限制;3、不用担心加速甲醛和苯的释放,也不用担心扬尘;4、新老房都可安装!5、全金属部件,紫铜管?铝合金复合,使用寿命极高;6、使用寿命最长,售后及维修极为方便,同时售后维修最方便……。缺点:价格相对暖气片和地暖的价格要高一点点,但是使用费用低。
  • 求教:入墙柜在与地面相交处是刷漆还是贴成品踢脚线?
    家里要搞装修了,看见一些图纸上入墙柜在与木地面相交处写着贴成品踢脚线,可我去定大自然木地板时商家告诉我,他没见这么做的,我很奇怪。希望有经验的人给我解释一下,不胜感激。还有就是,一般图纸上入墙柜推拉门距地100,木地板铺装厚度有50,可成品踢脚线高80,如果贴踢脚线,高度会不一致,是应该抬高推拉门地面还是裁矮踢脚线?
  • 关于室内瓷砖铺贴的规范有哪些?
    瓷砖铺贴的不美观验收能通过吗?交房的时候瓷砖不美观拿什么理由来拒绝交房?瓷砖砖缝和房间的比较肉眼看过去就是斜的,和门槛的瓷砖缝是斜的
  • 瓷砖踢脚线出现墙缝怎么修补
    在墙面底部安装瓷砖踢脚线,既能美观家居环境,还能保护墙体,因此现在家庭装修中基本都会运用到踢脚线。但时间久了也会出现问题,例如下面即将介绍的瓷砖踢脚线出现墙缝怎么修补?一起来了解下吧。 瓷砖踢脚线出现墙缝怎么修补 瓷砖踢脚线与墙面之间的缝隙处理方法:采用勾缝剂将墙面缝隙处涂抹密实饱满,在刷漆前在踢脚线的立面与顶部弧形边接触边缘粘一条美纹纸,然后墙面刷漆的过程中,将踢脚的弧形边一起涂刷即可。 如果是白色间隙小,可以用中性白色玻璃胶(木质踢脚线),腻子(白色石材或瓷砖踢脚线 墙白色);如果是其他颜色间隙小,可以用中性透明玻璃胶(木质、石材或瓷砖的踢脚线,墙白色或其他颜色或壁纸);如果墙体裂缝较大(大于3MM)建议先用腻子补,再用上面提到的方法。 木踢脚线与墙面之间的缝隙处理方法:采用玻璃胶涂抹即可,注意选择中性玻璃胶为宜,酸性玻璃胶的气味过大,不建议采用。踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更加美观。所以在踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整,使之让踢脚线完全
  • 瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖铺贴需要考虑哪些问题
    瓷砖材料的选购其实是非常讲究的,因为瓷砖这玩意儿一旦在铺上了之后再发现有问题处理起来就会很麻烦。那么,以下这样几点问题是在装修之前你一定要搞清楚的,这些问题往往会影响甚至是决定了后期装修选择瓷砖的种类、规格、价位甚至整体上的家居风格。如何搞定物美价廉好瓷砖? 1、到底铺什么? 首先,我们要充分了解到的是哪些空间适合使用哪些类型的瓷砖产品。其实这个问题的关键点并不是用什么样的材料来铺地,而是各种装饰材料之间该要怎么进行搭配。比如:有些业主会希望在家里的客厅铺瓷砖,同时在卧室的装修时会选择木地板,这样麻烦的问题就产生了——
  • 木门门套与踢脚线的关系
    [size=14.04px]【木门知识】木门与踢脚线的关系[size=14.04px]有好多朋友在装修时比较困惑踢脚线应该同地板一致还是同木门一致,根据理论及经验,应该同门套的材质及色彩一致。因为: [size=14.04px] [size=14.04px]1、踢脚线的作用是界定空间并且保护墙面。如果同地面色彩一致,会影响界定效果。 [size=14.04px]2、踢脚线与木门一样同是立面产品,地板是平面产品。 [s
  • 瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖的五种铺贴方法介绍
    瓷砖在装修中运用广泛,是必不可少的主要建材之一。瓷砖铺贴看起来很简单,实际操作起来需要注意很多细节和技巧,其中铺贴方法不同,最后装修效果也不同,这可能影响到日常使用情况。选择合适的瓷砖铺贴的方法,才能获得满意的效果。 瓷砖的铺贴方法:
  • 壁纸施工,就该这么上胶+铺贴
    壁纸铺贴是一项十分细致的施工过程,主要包括壁纸上胶和铺贴、刮平两大工序。想要壁纸铺贴的效果更理想,我们可以从以下两个方面来进行施工:1.壁纸上胶。用滚筒将刷胶水浸泡在以配好的胶水中浸泡30面。涂刷时,滚筒应朝统一方向滚动,滚轮与强制成45°轻轻滚刷。壁纸上胶时,不要来回滚动,容易是壁纸皱着。此外,动过要平稳,力度均匀。全部上完胶后用小毛刷将壁纸边缘用特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例1:1)再次涂刷一遍。2.壁纸铺贴、刮平、赶起泡。壁纸上胶贴上墙时,一定要刮平,将壁纸内的起泡赶出,可以使用塑料刮板轻轻刮平壁纸表面。如果有多余胶水沾染壁纸表面,要立即使用湿海绵擦拭干净。壁纸在刮平时,注意刮板不能太用力。如果是纸质壁纸,则只能使用短毛刷,同时避免胶水沾到壁纸表面。不小心沾到时,要立即擦除赶紧,否则胶水干燥后将无法清除,进而影响整个施工的完美。
  • 2021年踢脚线流行这样装?
    收录于话题 “门槛石”和“踢脚线”这两姊妹,经常被各位宝宝们戏称为最需要改革的装修配
  • 石材踢脚线有哪些施工做法?
    啥是踢脚线? 他在墙面底部区域,相当于地面的“轮
  • 玻化砖:如何做好铺贴保护?
    玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面: 一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。 判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。 二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。 三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。 四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。 五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在
  • 教你如何挑选和铺贴地砖?
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
  • 请各位高手帮忙(关于踢脚线)
    请问:客厅地面为爵士白大理石,门套为橡木染白,墙面为白色乳胶漆,请问客厅的踢脚线应该为什么材料,如果跟门套,用漆成橡木颜色一样的板条,效果会不会好。
  • 地面铺贴石材的施工方法
    1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
  • 走廊地砖铺贴过伸缩缝如何处理
    本工程有一条百余米的走廊有一处7厘米宽的伸缩缝,准备铺600x600的地砖,请教各位在伸缩缝处铺贴如何处理!不想用金属盖板盖缝。 谢谢!
  • 陶瓷薄板的材料特点及铺贴方式
    陶瓷薄板简称薄瓷板,是一种由高岭土黏土和其它无机非金属材料,经成形、经1200度高温煅烧等生产工艺制成的板状陶瓷制品。陶瓷薄板相比较普通瓷砖而言,单位面积建筑陶瓷材料重量可降低1倍以上,节约60%以上的原料资源,降低综合能耗50%以上。 一、陶瓷薄板的材料特点:
踢脚线铺贴
踢脚线铺贴专题,为您提供踢脚线铺贴相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与踢脚线铺贴 相关的专业交流讨论,更多踢脚线铺贴相关内容请访问
地砖铺贴高度
楼梯地砖铺贴效果图
