  • 地板铺设瓷砖要不要造型
    地板铺设瓷砖要不要造型
    买房装修是我们这几代人的最基本目标,随着生活的水平逐渐的提高,买房的人也是越来越多,同时装修行业也是越来越火爆,但是很多人在选择装修的时候都是很迷茫的,不知道该如何去装修。那么今天我们要讨论的是装修地板贴瓷砖要不要做造型?小编为大家一一讲解。波导线家庭装修波导线,又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 木地板铺设面层验收规范.rar
    木地板铺设面层验收规范.rar
  • 地板铺设施工现场案例照片
    地板铺设施工现场案例照片
    本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
  • 为什么健身房会选择铺设PVC塑胶地板?
    随着生活水平的提高,人们更加在乎健康。越来越多的人都选择健身来保持良好的身材和保证健康,健身房越来越备受大家的喜爱。选用什么样的地板对整个健身房的格局都是有很大影响的,那么,现在的健身房一般会选择什么样的地板呢? 根据翎志多年的经验,告诉大家,PVC塑胶地板可以满足大家多方面的需求。为什么健身房会选择铺设PVC塑胶地板呢?原因主要有以下几点: 1、绿色环保 PVC地板原材料为聚氯乙烯,完全不含有甲醛、苯这类有毒物质,添加了抗菌剂,可以自动抑菌,可以不用担心P
  • 谁有地板铺设的施工大样图,求助呀
    最近老师都很变态,布置得作业很多,而且对作业的要求也很高,本人在做一套珠宝展示设计,现在缺少地面铺设的施工大样图,希望有高手大侠给予帮助,让我渡过难关,本人感激不敬……
  • 羽毛球场铺设PVC运动地板
    我们常常看到篮球场使用的木地板,为什么现今的专业羽毛球场不是使用木地板而都大多使用PVC运动地板呢? 什么是pvc运动地板?PVC运动地板采用多层高浓度的聚氯乙稀核燃料组成,表面条用防滑压花,增大耐磨力及抗划痕能力,厚度一般分为2.5mm、4.0mm、6.0mm,卷宽1.5mm、卷长20mm,使用寿命8年以上,保修期1年。仿木纹pvc地板是对其表木做仿木处理,相对其他纹理色彩地板更受用户亲睐。 PVC运动地板是国际正式的羽毛球运动场地的最佳选择。只有PVC运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手球等的比赛场地。与硬质地面相比,具有良好的安全性、减震性和反弹力,自身的运动性也得到充分的发挥。PVC羽毛球运动地板耐用、美观,并有多种颜色和款式可供选择。 羽毛球场为什么用PVC运动地板,PVC运动地板的优势明显: ⒈ 能够用最少的初期投资费用创造出最佳的体育活动空间。 ⒉ PVC弹性地板材料是国际正式的包括篮球在内的所有球类运动场地的最佳选择。只有PVC运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手
  • 防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    春秋两季是装修的最佳时机,这个时候的温度和湿度相对于夏冬来说铺地板是最适宜的,要装修的业主,赶快抓住春天的尾巴铺好家里的地板。铺地板的时候一定要先把地面打扫干净,做好防潮措施,避免日后地板出现问题。 1、铺贴时间有讲究 地板基本的材质是天然木料,不管是实木地板、强化木地板,
  • 地板铺设方法介绍,希望对您有所帮助
    在铺设地板时,会遇到许多问题,地板量不够,铺设不平整,地板变形等情况,影响家居的地面效果,下面就是 地板铺设方法破解介绍。 铺设前,消费者首先要两认可:1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;2.施工单位的铺设方法要认可。 其次,负责铺设的施工单位六不铺:1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝
  • 10KV的变电所可以采用架空地板铺设电缆么
    10KV 的变电所可以采用架空地板铺设电缆么 ?GB50217 电力工程电缆设计标准 里没有提到相关的说明,有没有大神了解的,请指教。
  • 办公室装修地板铺设需要注意
    不可避免的需要重新铺设地板,不同的办公空间对装修的风格要求不同,自然而然就有着不同的装修方式。包括在办公空间装修上对装修建材的使用也大不相同,装修设计手法也因人而异。那么小编这里就跟大家探讨一下办公室装修的地板铺设有哪些需要注意的地方。
  • 家庭实木地板铺设要领及优点
    地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
  • 医院pvc地板养护麻烦怎么办?
    目前国内医院地面普遍使用的是PVC地板, PVC地板因其特有的环保性,吸音性,耐磨性,防滑性,脚感舒适,清洁保养维护成本低而且方便等特点,成为医院地板的理想材料,但医院做为人流密集的场所,过度的使用,也带来了一系列的频繁养护问题。 传统的打蜡清洗需要周期性的持续,浪费时间、精力,还可能影响医院的正常工作,那么有没有一款产品完美的解决这些问题呢? 当然有,就用塑立得pvc养护系统,塑立得是航特旗下专注于地面的保护涂层, 只需在医院pvc地板上涂上两遍402/404,就能完美解决这些问题。 塑立得pvc养护施工简便、基本不影响日常工作、养护寿命大大延长(五年内无需保养,只需简单清洗)防
  • 什么样的地面可以不用做自流平直接铺设PVC地板
    我们都知道PVC塑胶地板比其它地材都要薄,铺设时对原始基础地坪的坪整度要求较高,铺设PVC塑胶地板最重要的一道施工序是做自流平,如果不做自流平会对铺装质量及效果产生很大的影响,造成地板空鼓起泡是最常见的质量问题,其次地面的不平整直接影响了铺装视觉效果,能明显的看到地面高低起伏,很难看,完全起不到塑胶地板的特有的装饰效果。 但做自流平这道工序在造价上每平方约要15元的材料及施工成本,占总造价的比例较大,如果能把这部分钱节省下来,总造价就能降低不少,所以常经会被问到:现有地坪看上去已经很平整了,不做自流行不行? 那么下面我们就来分析一下,到底什么样的原始基础地坪才可以不用做自流平,而直接铺设PVC塑胶地板: 1、现在地面本身就是铺的PVC塑胶地板,因破旧等原因需要重新更换新的PVC塑胶地板,这类地坪大部分都是可以直接在原有PVC塑胶上面铺装,而不需要再做自流平,只需要进行局部修补,除非原有的PVC塑胶地板已经破得很糟糕,或者以前铺PVC塑胶地板前本身就没做自流平,已经出现了没做自流平的种种质量问题,如有这类情况需据实处理。 2、很
  • 打造完美地面 木地板铺设注意事项
    打造完美地面 木地板铺设注意事项
    常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。 铺装材料验收 对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水
  • 对pvc木地板的防潮养护方法
    对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
  • PVC管多应于暗管铺设的原因
    防患:管线图纸要保留目前,家庭装修中,PVC管材在自来水管、电线、电话线、有线电视线等,一般不是埋在地板底下,就是PVC电缆管材埋在墙内,用水泥覆盖,然后再进行表面装潢。这种全封闭的方式,造成了很多安全隐患,也给今后管线的维修带来了很大障碍。实际上,即使是在商品房楼书中对类似电气线路等隐蔽工程的介绍也大多寥寥无几,业主在购房时无法得到一份完整的电气线路竣工图,在装修过程中更是不知道家居布线的情况,对装修过程中安全用电和布线方面的知识可以说是空白。因此保留完整的PVC管材线走向图纸是避免今后出现问题和解决问题的前提条件,否则根本无从着手。同时,一定要注意施工人员应持有国家有关部门发放的电工本,严防无证施工的情况出现。材质:最好用铜质电线由于设计上的原因,目前大多数住宅内只预留了一根电话线的入口,如果再要申请第二部电话,都被电话局以无法拉线为由拒绝,因此只能在原有的那根电话线上做文章,在各个房间内共用一根线?穴并连?雪。因此电话线的质量一定要有保证,暗埋的电话线还要加上防护套。否则一旦受损,
  • 树池的表层处理与PVC管铺设技巧
    一、PVC管的铺设技巧 以前,很多人在种树时是没有这个习惯的。而这几年,我们通过走访大量工地发现,大一点的企业在种植树木时会埋这些PVC透水、透气管。但遗憾的是,大部分企业并没有注重打孔,管壁上没有打孔会大大降低透水、透气作用
  • 请教PVC防静电地板的测试
    马上要进行PVC防静电地板测试了,哪位高手介绍一下电子厂的PVC防静电地板的测试,电导率、测试标准、测试仪器等等,让我们学习学习,在净化行业,我是新手。
  • pvc地板与地毯、瓷砖相比有哪些优势?
    pvc地板与地毯、瓷砖相比有哪些优势? 一、与地毯相比,PVC地板(又称塑胶地板)具有哪些优势?分析总结,塑胶地板的优势主要表现在以下几个方面: 1.塑胶地板更加耐用。与地毯相比,塑胶地板的使用寿命更长。一般情况下,普通塑胶地板的使用寿命是传统地毯使用寿命的五倍以上。这是塑胶地板使用量快速增长的一个重要因素。 2.塑胶地板的清洁保养更加便捷。传统地毯的清洁保养是最令人们头疼的问题,随着保洁公司的出现,这类工作可以交给保洁公司去完成。但是,地毯的清洁工作还是很艰巨。尽管人们采取了各种清洗技巧,地毯的清洗还是非常繁琐。塑胶地板则大不相同,它的保洁清洗非常简单。而且塑胶地板的保养成本也很低廉。 3.塑胶地板的地面阻力更小。同地毯相比,塑胶地板的地面阻力要小很多,更加有利于有轮推车等的运行。 4.塑胶地板的阻燃性能好。由于塑胶地板具有阻燃性,这就很大程度上降低了危险发生的频率。再加上塑胶地板燃烧时不会产生有毒气体,塑胶地板比地毯更受欢迎。 5.塑胶地板的色彩搭配更丰富。由于塑胶地板具有各种图案组合,而且塑
pvc地板铺设
pvc地板铺设专题,为您提供pvc地板铺设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc地板铺设 相关的专业交流讨论,更多pvc地板铺设相关内容请访问
