买房装修是我们这几代人的最基本目标,随着生活的水平逐渐的提高,买房的人也是越来越多,同时装修行业也是越来越火爆,但是很多人在选择装修的时候都是很迷茫的,不知道该如何去装修。那么今天我们要讨论的是装修地板贴瓷砖要不要做造型?小编为大家一一讲解。波导线家庭装修波导线,又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设
地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
木地板铺设面层验收规范.rar
本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
最近老师都很变态,布置得作业很多,而且对作业的要求也很高,本人在做一套珠宝展示设计,现在缺少地面铺设的施工大样图,希望有高手大侠给予帮助,让我渡过难关,本人感激不敬……
不可避免的需要重新铺设地板,不同的办公空间对装修的风格要求不同,自然而然就有着不同的装修方式。包括在办公空间装修上对装修建材的使用也大不相同,装修设计手法也因人而异。那么小编这里就跟大家探讨一下办公室装修的地板铺设有哪些需要注意的地方。
10KV 的变电所可以采用架空地板铺设电缆么 ?GB50217 电力工程电缆设计标准 里没有提到相关的说明,有没有大神了解的,请指教。
地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
春秋两季是装修的最佳时机,这个时候的温度和湿度相对于夏冬来说铺地板是最适宜的,要装修的业主,赶快抓住春天的尾巴铺好家里的地板。铺地板的时候一定要先把地面打扫干净,做好防潮措施,避免日后地板出现问题。 1、铺贴时间有讲究 地板基本的材质是天然木料,不管是实木地板、强化木地板,
在铺设地板时,会遇到许多问题,地板量不够,铺设不平整,地板变形等情况,影响家居的地面效果,下面就是 地板铺设方法破解介绍。 铺设前,消费者首先要两认可:1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;2.施工单位的铺设方法要认可。 其次,负责铺设的施工单位六不铺:1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝
PVC塑胶地板是什么?PVC塑胶地板是当今世界上非常流行的一种新型轻体地面装饰材料,也称为“轻体地材”。是一种在欧美及亚洲的日韩广受欢迎的产品,风靡国外,从80年代初开始进入中国市场,至今在国内的大中城市已经得到普遍的认可,使用非常广泛,比如家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等各种场所。“PVC地板”就是指采用聚氯乙烯材料生产的地
长盈舞蹈地板产品介绍 舞蹈地板又称舞蹈地胶或舞台塑胶地板,是由优质塑胶和橡胶材料组成,根据舞蹈的专业特性定制而成。由于舞蹈中有很多的弹跳和旋转等动作,为了更适合表演者的自由移动及静止,所以长盈舞蹈地板具有一定的缓冲作用,不涩、不滑、柔韧适度,能最大限度的缓冲演员脚部与地面发生冲击时所产生的作用力,且具有优质的回弹性能,有效的保护了舞者不受到损伤,并且易于维护保养,防潮、耐污、不变形、不开裂、不起拱,可使舞者尽情发挥,展现舞蹈艺术的精彩。 长盈舞蹈地板的特性 1、优越的舒适性 长盈舞蹈地板是专业的柔性建材厂家根据舞蹈的特性,专业生产而成,弹性适中,不涩不滑,全新技术,特殊表面处理,更好的为舞者提供运动缓冲保护,减少舞者的运
常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。 铺装材料验收 对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水
郑州集美塑胶地板有限公司是一家集科研、生产、设计、销售、铺装、服务于一体的综合公司,主营业务有PVC塑胶地板.运动地板.幼儿园塑胶地板.石塑地板.橡胶地板.同质透心地板.整体楼梯.塑胶跑道.人造草坪.环氧地坪等业务。适合于办公,机房,宾馆,医院,药厂,学校,体育场,购物中心,展览惯,图书馆,健身场所,教室等众多场所。 郑州集美塑胶地板经国家质量监督检验中心和国家环保产品质量监督检测中心检测为优质产品,以其耐磨、防潮、防静电、舒适性佳、易安装、易清洁、绿色环保及性价比高的特点迅速占领了国内市场。 郑州集美塑胶地板有限公司拥有现代企业的目光,凭借优质的产品和良好的信誉,以市场为导向,把用户的需求作为企业发展的根本动力,为社会提供高品质的工程服务;经验丰富的专业施工队伍,攻破了很多施工难题,故郑州集美塑胶地板已在中国数十个大中城市有良好的业绩,公司多年来致力于塑胶地板的设计、生产、销售、
最近遇到一个钢结构工程,是个筒仓的顶部做钢结构,屋面为760型彩钢板。请教各路高手,屋面彩钢板该如何铺设呢?屋顶为直径为15米的圆形。请高手赐教并附简易节点图,不胜感谢。
天气越来越热了,在铺装地板的时候需要注意的是稍有不慎,就容易出现木料变形、地板起翘。墙面裂缝、油漆干不透、起雾等问题。那么在装修时需要注意哪些问题呢?下面随小编一起来看看吧! 一、装地板讲究紧凑 在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观
房价一路高升,买房的人也不见减少,房子买好了,接下来就是装修的事了。夏季虽然不是装修的黄金季节,但有人为了早日住进新房,才不会管旺季还是淡季,既是着急住新房,但是千万要注意一下的夏季地板铺设七大罪。 第一罪:地板堆积 夏季原本就是气温高又干燥的火灾高发季,装修现场材料多、工具多,木地板不放在阴凉的地方就算了,还和其他的材料堆积在一起,还放在插头、电线连接处,一不小心就会因为温度过高而导致材料燃烧,导致火灾的发生。 第二罪:不注意地板环保性 夏季经常会出现雨水下个不停的天气,在
俺刚毕业,老板叫我搞地板采暖!请各位大侠告诉我在设计中有什么规定和应注意的事项!非常感谢!俺的QQ309543968欢迎大家多多指教!
随着经济水平的提升,很多家庭在装修设计上会采用不同元素相结合,这样装饰出来的房子既美观有时尚。而我们在铺设地板的同时有可能采取多种地板和地砖组合。然而,由于地砖和地板铺设时施工工艺不同,而且施工人员也不同,如果业主没有现场监工,铺出来的地面很容易出现高低差。今天杭州星杰国际设计小编给大家讲解一些注意事项。通常情况下,铺复合地板需要在下面加龙骨。但一些施工人员图省事,劝说业主不加龙骨,将地板直接铺在找平的地面上。由于铺地砖时需要水泥垫层,且水泥的厚度一般不少于地砖厚度的1.
需不需要铺设毛地板,在这之前,首先,我们就得需要了解什么是毛地板。毛地板是指在打龙骨的时候用的夹芯板一般我们叫做毛地板, 就是没刷油的地板。 首先从受力的角度来看,不铺装毛地板,会存在一定的问题:运动木地板龙骨的间距一般为400mm*400mm ,在没有毛地板铺装 情况下,中间就是空的,只能单独依靠面层的运动地板来承受来自外界的压力,木材在长时间的外力载荷作用下会变形。因此,毛地板在运动木地板中起着增加强度和分散载荷的作用。
