  • 大量卫生间洗手盆效果图
    希望对大家有用
  • 新做的厨房卫生间效果图
    新做的厨房卫生间效果图
    新做的厨房卫生间效果图,大家批评指正,谢谢。
  • 几个卫生间的效果图~~~欢迎大家品评
    几个卫生间的效果图~~~欢迎大家品评
  • 卫生间瓷砖铺贴注意事项
    卫生间瓷砖铺贴注意事项
    大家在卫生间装修时都会遇到卫生间瓷砖铺贴的问题,卫生间瓷砖铺贴的好坏直接影响着整个卫生间的装修质量。那么当卫生间瓷砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 1、卫生间瓷砖铺贴留缝问题 卫生间瓷砖的留缝不能太小,瓷砖留缝太小容易减小瓷砖使用寿命,瓷砖在经过热胀冷缩时挤裂釉面。 建议:无论是有缝瓷砖也好还是无缝瓷砖也好,在施工时一定要注意留缝。抛光砖一般1mm,瓷片2-5mm,仿古砖5-8mm。 2、卫生间铺贴瓷砖填缝问题 勾缝现在很多
  • 史上最全面卫生间瓷砖铺贴技巧!
    史上最全面卫生间瓷砖铺贴技巧!卫生间装修是新房装修中很重要的一部分,时尚舒适的卫生间除了需要精心的挑选适合的瓷砖之外,还得在贴瓷砖上下功夫,那么,卫生间瓷砖铺贴有什么技巧呢?下面就为大家介绍一些卫生间瓷砖铺贴的技巧:
  • 卫生间铺贴马赛克的施工方法
    1.准备工具:瓷砖胶、中性粘贴剂(使用瓷砖填缝剂二合一型)、齿轮刮板、填缝工具、盆、清水、清洁布。(注意马赛克铺前不能泡水)2.检查材料:注意一下产品的包装、型号、面积、颜色等数据。首先量出马赛克的用量、然后再按所建筑的情况,而裁剪出所需的片数和条形。(马赛克是可以裁剪的)3.搅合瓷砖胶:先计算出所建筑的面积,在计算您所用的中性瓷砖胶的用量,覆盖面积根据工程具体情况用量有所不同。(基面越平整,浆料用量越少)4.打地基:墙面的基础批荡时很重要的,用齿形刮板将中性粘贴剂和白水泥批荡墙壁至平整。打好基地,并且保证适度介于5摄氏度到39摄氏度之间。荡平后的墙面必须是平滑并且颜色一致的。(注意镜面系列和电镀系列是不能使用水泥)5.铺贴:如果马赛克都是用网贴底的,可以直接地应用于已涂有中性粘贴剂的墙面上或地面上,将马赛克整齐的铺贴。(注意每片与每片的间隙一定要一致对齐)6.确保间距一致:马赛克与马赛克的间隙必须确定一致的间距,这是在铺贴马赛克的过程中最需要耐性的一个过程,但却是铺贴工作最重要的一个环节,铺贴不好可能影响整体的效果。7.加固
  • 地中海风格卫生间装修效果图
    地中海风格卫生间装修效果图
    一般说来,卫浴间装修是在整个家居装修过程中最后被提及到的,其实作为同样重要的居室,它的装修风格设计也不亚于其他房间。地中海风格卫生间装修效果图,让您感受别样的沐浴空间。 地中海风格卫生间装修效果图一 蔚蓝色的墙砖,如同被雨水冲刷过的天空色彩,海蓝色的地砖,带来海洋的气息,给人自然浪漫的感觉。干净明亮的色彩组合,表现出清新自然的卫浴氛围。色彩上看起来明亮悦目,材质上浪漫自然。 地中海风格卫生间装修效果图二
  • 正确铺贴卫生间瓷砖 向瓷砖脱落说“no”
    卫生间在日常使用时要大量的用水,所以人们在卫生间装修时大多会选择在墙面铺贴防水效果比较好的瓷砖,但是由于卫生间环境潮湿,在瓷砖铺贴时如果不注意,就有可能造成瓷砖脱落。 1、卫生间瓷砖铺贴时地面铺平 贴砖前要保证地面平整,铺设顺序为从内向外,墙砖应该从下往上贴,要注意不能一次贴到顶,防止瓷砖自重大引起脱落,铺砖完成后要注意短时间内不要踩踏。 2、卫生间瓷砖铺贴前多泡水 地砖泡水一定要充分,避免因为瓷砖干燥与水泥粘贴不牢固,出现脱落现象。 3、卫生间墙面砖要充分浸水<
  • 教你如何挑选和铺贴地砖?
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
  • 怎么找不到卫生间效果啊???
    0000000000000000000000000000000000000000000111111111111
  • 挑选和铺贴地砖四招“绝学”
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖 。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定着瓷砖的使用,吸水率高的瓷砖致密度低,砖孔稀松,不宜在活动频繁的地方使用
  • 走廊地砖铺贴过伸缩缝如何处理
    本工程有一条百余米的走廊有一处7厘米宽的伸缩缝,准备铺600x600的地砖,请教各位在伸缩缝处铺贴如何处理!不想用金属盖板盖缝。 谢谢!
  • 卫生间竟然可以铺易装地板!还这么美!
    卫生间竟然可以铺易装地板!还这么美!
    what?易装地板还能装到卫生间里面去?不要不相信,还真有人这样做了! 很多人卫生间的地面装饰一般都是选择瓷砖,因为瓷砖比较防水。但是前不久听说一个朋友家里的卫生间竟然铺设的是易装地板!我惊呆了!!! 卫生间地面还能铺易装地板?很多人都表示怀疑,究竟是不是,看一下便知道啦! 人们认为卫生间地面不宜采用易装地板的主要原因是觉得易装地板受潮后易变形,保养比较麻烦,然而,在很多发达国家,家庭卫生间地面铺易装地板已经是非常普遍,或者说习以为常了。其实,神奇的材质属性还有不断改进的地板工艺,可以帮助我们告别冷冰冰的瓷砖,享受家的每一寸舒适。
  • 卫生间地砖铁锈痕迹如何去除
    卫生间地砖铁锈痕迹如何去除
    瓷砖相对于木地板等材质,比较耐磨耐操,所以总是给人容易打理的印象。但如果常年不注意保养的方法,瓷砖的问题其实一点不比木地板少,因此,平时要注意对地砖的保养。那么,卫生间的地砖上面的铁锈痕迹怎么去除呢? 铁锈的清洁方法 卫生间地砖用久了容易出现一层铁锈,非常难看,影响美观。对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。 瓷砖防铁锈措施
  • 介绍铺贴陶瓷地砖的施工要点
    顺序:先贴墙砖,后贴地砖。 时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。 2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类: 处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点
卫生间地砖铺贴效果图
卫生间地砖铺贴效果图专题,为您提供卫生间地砖铺贴效果图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间地砖铺贴效果图 相关的专业交流讨论,更多卫生间地砖铺贴效果图相关内容请访问
户外地板铺设
复合地板铺贴方法
