木地板价格高,但是十分环保,平时没有好好保养,常常很容易出现问题,这就体现了保养的重要性。下面小编为你介绍几款木地板的保养方法,希望能解决你的苦恼。 实木复合地板铺设完毕后,至少要养护24小时后方可使用,否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差,不宜用湿布或水擦,以免失去光泽。在以后的日常生活中,必须养护好实木地板,具体措施如下: (1)地板铺装好以后应在二周内入住。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内
实木复合地板铺设完毕后,至少要养生24小时方可使用,否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差,不宜用湿布或水擦试,以免失去光泽。在以后的日常生活中,必须养护好实木复合地板,具体措施如下:1、房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁、日常清洁使用拧干的棉拖把擦试即可;如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦试后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。2、日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸。3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年上蜡保养两次。上蜡前先将地板擦试干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦试,直到平滑光亮。4、如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水滞留应及时用干布
室内铺装木地板,可以给人带来温润的脚感。夏季让人感到清凉舒适,冬季给人温暖的感觉。今天就为大家介绍实木复合地板的铺装前注意事项。 一、实木复合地板安装施工前期准备工作: 1、 铺装地板的地面必须洁净、平整; 2、 安装地板前必须在地上洒上一层防蛀粉。 3、 地板施工必须安排在所有装修的最后,以免其它施工损伤漆面; 二、实木复合地板(多层实木复合地板)安装前六不铺: 1、用户要求绝对平整,无色差不铺 2、施工现场交叉混合作业不铺 3、施工期过短,无法实施工序不铺 4、周围环境有白蚁不铺 5、地板不干燥(潮湿)、不干净不铺 6、用劣质、污染、潮湿、易朽材料作龙骨不铺
在我们的家居装修中,不少家庭是用实木复合地板来装饰家居地面的。但如果我们在生活中不去关注保养的话,使用寿命也是会受到影响的。这里小编就跟大家介绍实木复合地板的保养与维护知识。 1、房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可。如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦拭后再用,拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。 2、日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;搬动家具时也不要在地板表面拖挪;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器。
瓷砖在装修中运用广泛,是必不可少的主要建材之一。瓷砖铺贴看起来很简单,实际操作起来需要注意很多细节和技巧,其中铺贴方法不同,最后装修效果也不同,这可能影响到日常使用情况。选择合适的瓷砖铺贴的方法,才能获得满意的效果。 瓷砖的铺贴方法:
选购前,大家要明白复合地板档次主要是根据表层地板的树种、花纹和色差来区分的。表层的树种材质越好,花纹越整齐,色差越小,价格越贵;反之,树种材质越差,色差越大,表面结疤越多,价格就越低。选购实木复合地板与选实木地板的要点差不多,只不过要更关注环保性这点。 首先,挑选外观质量 不仅要看表层木材的色泽、纹理和油漆质量是否符合等级标准。一般不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、夹皮树脂囊、裂缝或拼缝不严等木材缺陷,木材纹理和色泽的观感应和谐,油漆涂饰应均匀,无气泡、小白点等现象。表面更不应有明显的污斑和破损现象。 其次,挑选产品的规格尺寸 挑选外观的同时,还应观看地板四周的榫舌和榫槽是否整齐。拿任意几块地板拼装后,观察基榫、槽结合是否严密,同时可以再用手摸拼接后的地板是否平整,若有高低较突出的手感现象,说明该产品不合格。手摸后,再拿起两块拼装的多层实木地板在手中晃,看其是否松动。 最后,挑选内在质量 复合木地板的关键性指标包括甲醛含量、吸水率、防火系数等,都可通过查看厂商提供的说明书得知。从吸水膨胀率可以看出其防水、防潮性能,越低越好
首先要知道鉴别强化地板的指标,还要知道简单易行鉴别方法。我们认为:强化地板以假乱真到今天这种程度,与政府部门的监管力度不强和消费者没有的鉴别能力,都有很大关系。前几天有人也写了怎么选择强化地板,比如看品牌、价格、产地、耐磨、甲醛等等,这些指标的好坏,消费者怎么能看得出来呢?还不是听广告上说,听销售商说,谁说的好听,就买谁的地板。 强化地板最关键的检验指标有四个:甲醛释放量、表面耐磨程度、吸水厚度膨胀率及地板的几何尺寸。 1、甲醛释放量测定:选用密封性能好的大口瓶子,锯切同样大小的几个备选品牌的样板,放入不同瓶子中,密封24小时后,打开瓶子,逐一闻闻,你就会比较出,哪个品牌的地板甲醛释放量小了。如果怕不准确,可以两个人,先后闻闻,比较把握。 2、表面耐磨程度:用180号砂纸(砂纸粗细,问题不大),同一个人,用同样的力气和方法,连续来回磨擦地板的同一个地方,50次。没有三氧化二铝的地板,很可能木纹纸会严重破损。46克耐磨纸的地板,表面基本不会有严重的划痕;38克或更低克数的耐磨纸,表面会有不同程度的磨损。
首先我们来看一下装饰工程中木地板的基础构造: 基层+垫层+面层:
冬天过后的春天就是新一轮的装修旺季,在这个装修旺季里,也有着装修所应该注意的地方。春季装修最重要的是做好防潮防霉工作,不仅在装修过程中要做好,规划装修时间与流程时就需要考虑到。潮湿是地板的致命要害,容易导致地板翘起、霉变。防止地板的潮湿霉变,不仅要注意地板的日常保养,更重要的是在安装时就做好防潮措施。在多雨的春季铺贴地板,从规划、准备、装修到施工结束,每个环节都不能忽略防潮的重要性。一、地板铺
1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
本帖最后由 fionatao 于 2013-5-16 11:32 编辑 实木复合地板选购四大技巧 地板以前只有实木的,为了克服实木地板热胀冷缩容易开裂的不足,于是就发明了实木复合地板,它将优质实木锯切刨切成表面板、蕊板和底板单片,三种单片依照纵向、横向、纵向三维排列方法,用胶水粘贴起来,在高温下压制成板,这样的综合交错,抵消了热胀冷缩的内应力,解决了实木地板容易开裂的问题。实木复合地板兼具强化地板的稳定性与实木地板的美观性,而且具有环保优势。家材网小编今天带您来探讨选购实木复合地板的技巧,帮您解决一些选购上的问题。
材料选择:抛光砖
健康是本,装饰材料中最大的杀手是游离甲醛,环保超标的材料对人体的伤害轻则头晕恶心,重则引发白血病等恶性疾病,所以环保最重要在选择地板时要地板辅料全面环保,要看其地板是否有中国环境标志认证。如今装修选择地板的种类越来越多,如果您想购买复合地板就要仔细看清,小编提醒选购地板的四要四不要: 注重全面环保不轻信假认证 健康是本,装饰材料中最大的杀手是游离甲醛,环保超标的材料对人体的伤害轻则头晕恶心,重则引发白血病等恶性疾病,所以环保最重要在选择地板时要地板辅料全面环保,要看其地板是否有中国环境标志认证。
实木复合地板铺设完毕后,至少要养护24小时后才能使用,否则会影响到实木复合地板的使用效果。实木复合地板的耐水性较差,不宜用湿布或水檫,以免到时实木复合地板失去光泽。在日常生活中,我们也要保养好实木复合地板。下面装修公司的小编就介绍一下日常保养的技巧: 1、实木复合地板铺装完毕后应在两周内入住,如果长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分。南方梅雨季节应加强通风,室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。 2、保持地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。 3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表
秘诀一:要看地板表面 表层木纹纹理要清晰逼真,板材厚薄相等,地板四周边角不能损坏开裂缺角,应完好无损;表面不应有明显的机械性划痕;三聚氰胺装饰层与基材密度纤维板之间胶合质量要好,不能有剥离、翘起、脱胶现象。 秘诀二:测试地板有无耐磨层 耐磨层直接影响产品使用寿命。一旦破损,无法修补,使用价值将大大受损。可用砂皮在地板表面上反复摩擦,没有耐磨层处就会暴露出底色,有耐磨层的地方则丝毫不变。 秘诀三:试试吸水膨胀性能 强化复合地板的吸水膨胀系数越低越好,测试方法可取一小样放在开水中浸泡30分钟,察看地板在水中浸泡的膨胀情况,就能判断好与坏——吸水多,膨胀大,地板较差。 秘诀四:观察地板企口槽 有些企业生产的地板企口槽加工技术欠佳,使用刀具和加工机械精度不一,造成企口拼缝松动、自锁力差、有间隙,翘裂、表面不平。
一、防水卷材 防水卷材重要是用于修建墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产物,作为工程基础与修建物之间无渗漏毗连,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关紧张的作用。越来越多的人会用卷材这种材料来举行防水,以为这类的材料做防水的话是可以带来十分好的效果,但也需要进一步的了解防水卷材的优缺点。 优点: 施工方便、工期短、不受气温影响、成形后不用养护、环境净化小,容易依照设计要求掌握,用材盘算准确、施工现场办理方便,欠好偷工减料,层厚匀称,空铺时可以有效地克服下层应力(当下层产生较大缝隙时可
以下内容引自该网站http://www.51zhuangshi.net/old/wangye/caidie/ 德国GOLDEN BUTTERFLYK中文注册“彩蝶”牌强化木地板由位于德国WISMAR和德法边界MARLENHEIM的生产基地,严格按照欧洲产品标准生产制造,是真正的绿色环保产品。表面耐磨层为高科技产品—三氧化二铝复合材料,无污染、抗静电、坚固耐用,易于清洁维护。
