  • 木地板铺设面层验收规范.rar
    木地板铺设面层验收规范.rar
  • 地暖木地板铺设注意事项
    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
  • 家庭实木地板铺设要领及优点
    地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
  • 地板铺设瓷砖要不要造型
    地板铺设瓷砖要不要造型
    买房装修是我们这几代人的最基本目标,随着生活的水平逐渐的提高,买房的人也是越来越多,同时装修行业也是越来越火爆,但是很多人在选择装修的时候都是很迷茫的,不知道该如何去装修。那么今天我们要讨论的是装修地板贴瓷砖要不要做造型?小编为大家一一讲解。波导线家庭装修波导线,又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设
  • 竹木地板好还是实木地板好一些
    这里应该有很多专业人士,小弟正在装修,正在考虑用什么地板。实木的比较贵,但是很环保;竹木的便宜一点,但是不知道环保和耐用性怎么样。听买地板的忽悠说环保等级是一样的。因为有一个小孩,哎,纠结。请大侠给支招。我们相信有很多兄弟肯定有与我相同的问题。非常感谢。
  • 打造完美地面 木地板铺设注意事项
    打造完美地面 木地板铺设注意事项
    常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。 铺装材料验收 对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水
  • 从开始到最后如何保养家装竹木地板?
    冬季的来临,面临最大挑战的是木质的家具,尤其是对竹木地板;这是一种环保的材质,所以近年来很多家庭都开始使用。由于它是天然的材料,所以极易受气候干湿度的影响,需要小心呵护才能延长使用寿命,所以面对冬天的到来我们对于竹木地板保养势在必行。1、保持室内通风干燥的环境<
  • 运动木地板安装为什么要铺设毛地板?
    需不需要铺设毛地板,在这之前,首先,我们就得需要了解什么是毛地板。毛地板是指在打龙骨的时候用的夹芯板一般我们叫做毛地板, 就是没刷油的地板。 首先从受力的角度来看,不铺装毛地板,会存在一定的问题:运动木地板龙骨的间距一般为400mm*400mm ,在没有毛地板铺装 情况下,中间就是空的,只能单独依靠面层的运动地板来承受来自外界的压力,木材在长时间的外力载荷作用下会变形。因此,毛地板在运动木地板中起着增加强度和分散载荷的作用。
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 地板铺设施工现场案例照片
    地板铺设施工现场案例照片
    本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
  • 谁有地板铺设的施工大样图,求助呀
    最近老师都很变态,布置得作业很多,而且对作业的要求也很高,本人在做一套珠宝展示设计,现在缺少地面铺设的施工大样图,希望有高手大侠给予帮助,让我渡过难关,本人感激不敬……
  • 选好实木地板更要选对铺设方法
    买了实木地板,实际上只是买到了半成品,只有通过科学的铺设安装,用户才算得到了可以享受、使用的成品。地板铺设质量的好坏,直接影响实木地板的美观、舒适及使用寿命。因此,必须重视铺设方法。国际上地板常用的铺设方法有以下四种: 悬浮铺设法:最流行、最科学的铺设方法。 龙骨铺设法:传统、普及的铺设方法。 毛地板龙骨铺设法:在龙骨上加一层12~22mm多层优质胶合板或针叶材,再行铺设地板。 直接粘贴铺设法:适用于小于350mm长的地板,并且要求地面平实。 以上四种铺设方法各有优劣,用户、施工单位应因人、因地、因功能需要来选择。 据当前我国民用住宅的实际条件和使用习惯,建议使用悬浮铺设法和龙骨铺设法。 悬浮铺设法 悬浮铺设法适用于企口地板、双企口地板,各种连接实木地板。一般应选择榫槽偏紧,底缝较小的地板。这种铺设方法优点很突出:铺设简单,工期大大缩短;无污染,地板不易起拱,不易
  • 五招轻松铺设实木地板【鲁文转帖】
    每一块实木地板的色彩会有所差异,所以应该在正式铺设之前,挑选出颜色、纹理相近的地板,才会使整体铺装效果不会有大块的差异。 实木地板的价格比较高,如果因为铺设不当而影响使用寿命,那可就太不划算了。以下是铺设实木地板时需要把稳的几个地方,为大家提个醒。 木龙骨铺完必然要查抄 地面不服使部分地板和木龙骨悬空,踩在上面,地板就容易发出响声。木龙骨如果铺得不安稳也容易孕育发生同样的情况,所以木龙骨铺完后必然要查抄一下。可以双脚踩在木龙骨上,通过摇晃双脚来检测木龙骨是否安稳。 地板测平工作不能忘 在铺好第一排地板之后,安置人员应通过拉直线测平,如果不服需要马上调整,不然会影响后面地板的铺设,铺完后最好拿把直尺竖在地板上,看看有没有缝隙。 木龙骨要做干燥和防蛀 一般合格的实木地板含水率为12%,木龙骨须经过干燥,才不会因为湿度差过大而使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。实木地板原木性好,容易生蛀虫,所以要在木龙骨内放樟木屑,标准是每8平方放一
  • 地板铺设方法介绍,希望对您有所帮助
    在铺设地板时,会遇到许多问题,地板量不够,铺设不平整,地板变形等情况,影响家居的地面效果,下面就是 地板铺设方法破解介绍。 铺设前,消费者首先要两认可:1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;2.施工单位的铺设方法要认可。 其次,负责铺设的施工单位六不铺:1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝
  • 竹木地板安装方法介绍,希望对大家有帮助
    竹木地板是一种新颖的竹和木的复合地板,具有环保、美观、价格便宜、对健康有益、安装方便等多种优点,竹木地板已经在装修市场流行起来,很多人也在选择环保实惠的竹木地板来进行家居地板装修,今天小编要给大家介绍的是 竹木地板安装方法,教大家怎么快速安装竹木地板: 竹木地板安装方法: 竹木地板安装前的准备: 1、平整地面,用水泥浆抹平并干透。 2、用3mm厚的带塑料纸的泡沫板
  • 防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
    春秋两季是装修的最佳时机,这个时候的温度和湿度相对于夏冬来说铺地板是最适宜的,要装修的业主,赶快抓住春天的尾巴铺好家里的地板。铺地板的时候一定要先把地面打扫干净,做好防潮措施,避免日后地板出现问题。 1、铺贴时间有讲究 地板基本的材质是天然木料,不管是实木地板、强化木地板,
  • 装修施工工艺 竹木地板安装方法
    装修施工工艺 竹木地板安装方法
    竹木地板健康环保又美观,它越来越受到广大消费者的欢迎,那么竹木地板的施工工艺是什么样的呢,竹木地板的安装方法又有哪些呢? 竹木地板安装前的准备: 1、平整地面,用水泥浆抹平并干透。 2、用3mm厚的带塑料纸的泡沫板铺地面,要求平整,不重叠,不起皱。 3、安装好龙骨。 竹木地板龙骨架安装方法: 1、竹木地板之间不得安装的太紧,要留有一定空隙,防止挤压。 2、竹木地板背面与地板接触处不得用胶水。
  • 10KV的变电所可以采用架空地板铺设电缆么
    10KV 的变电所可以采用架空地板铺设电缆么 ?GB50217 电力工程电缆设计标准 里没有提到相关的说明,有没有大神了解的,请指教。
  • 办公室装修地板铺设需要注意
    不可避免的需要重新铺设地板,不同的办公空间对装修的风格要求不同,自然而然就有着不同的装修方式。包括在办公空间装修上对装修建材的使用也大不相同,装修设计手法也因人而异。那么小编这里就跟大家探讨一下办公室装修的地板铺设有哪些需要注意的地方。
竹木地板铺设
竹木地板铺设专题,为您提供竹木地板铺设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与竹木地板铺设 相关的专业交流讨论,更多竹木地板铺设相关内容请访问
