地砖铺设节点大样07版本
60-12提速道岔铺设技术
现浇楼板100mm,用的425水泥,平均气温12℃,浇完保养16天以后,可以在上面铺设地砖了吗?地砖+水泥砂浆层一共50mm。请各位朋友帮忙解答一下,谢谢!
本帖最后由 cj2088 于 2014-12-6 14:22 编辑 现浇楼板100mm,用的425水泥,平均气温12℃,浇完保养16天以后,可以在上面铺设地砖了吗?地砖+水泥砂浆层一共50mm。请各位朋友帮忙解答一下,谢谢!
随着经济水平的提升,很多家庭在装修设计上会采用不同元素相结合,这样装饰出来的房子既美观有时尚。而我们在铺设地板的同时有可能采取多种地板和地砖组合。然而,由于地砖和地板铺设时施工工艺不同,而且施工人员也不同,如果业主没有现场监工,铺出来的地面很容易出现高低差。今天杭州星杰国际设计小编给大家讲解一些注意事项。通常情况下,铺复合地板需要在下面加龙骨。但一些施工人员图省事,劝说业主不加龙骨,将地板直接铺在找平的地面上。由于铺地砖时需要水泥垫层,且水泥的厚度一般不少于地砖厚度的1.
在餐厅饭店装修设计的早期阶段铺设地砖是一个需要特别关注的地方,如果餐厅地砖的施工质量达不到既定要求,地面不平整的话情况更为严重,空心和接缝就会很容易出现问题,不仅影响餐厅饭店的整体美观,而且还会影响地砖的使用寿命,下面杭州众策装饰就来告诉大家铺设地砖时的方法,以避免走进一些不必要的弯路。 在餐厅饭店装修设计之前需要清理现场与切割地面,然后倒水使地板变湿,接下来需要测量每个墙的水平线以找出最高水平的差异,然后以每个墙壁的水平下降点作为基准,以及作为水泥砂浆的基础标志,请注意所使用的地砖应放置在淡水中并在铺设前浸泡约4小时,在使用前取下并将其晾干,在铺设地砖之前还需要在地面划一条线,然后为每块地砖设置一个合适的位置,所有的过程都是初步的准备工作,为下一步的铺设地砖工作奠定基础。
装修卫浴间,选瓷砖看似简单,其实也有很多技巧,不同规格的瓷砖,铺装效果及铺贴费用都有一定差别。专业人士表示,卫生间墙地面的装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克。现在家庭最常用的是釉面砖,通行的规格有300×400mm、300×300mm、250×330mm。墙面瓷砖的规格一般以实际的空间大小来确定。地面常用的规格有300×300mm和330×330mm的。卫浴空间通常在2㎡至4㎡,即便卫浴空间面积较大,也不要使用规格大的地砖。因为卫浴空间相对居室空间小,转角也多,太大的瓷砖切割频率高,浪费较大,也不便装地漏,不便地面找平,造成浪费。墙面砖的选择上可以使用亮光砖,也可以使用亚光砖。如果使用釉面砖,一般品牌都有配套的小地砖,以亚光为主。这种砖的价格相对而言不是很高,几十元就可以买到比较好的产品,视具体规格而定。还有一种仿古砖也可以用在卫生间的墙地面,就是玻化砖。一般是将600×600的砖加工成300×600的规格。这种做法以前公共空间使用得比较多,现在家庭也比较常用,价格一般在60~100余元,看具体的品牌和产品的系列。欧式风格的居室中也会常用马赛克。这种材料的价格范围比较大,从几十
在装修中,地砖、瓷砖的铺设一直是大家所关心的一个问题,而地砖、瓷砖铺设?效果的好坏跟地砖的质量和泥瓦工的铺设手艺有关。据有关统计,要想把地砖、瓷砖达到理想的铺设效果,地砖、瓷砖的质量占70%,泥瓦工的铺设手艺占30%。没有好的地砖、瓷砖,即使泥瓦工的手艺再好也很难取得好的效果;即使有好的地砖、瓷砖,泥瓦工的手艺不行,也就浪费了地砖、瓷砖。下面深圳泥巴公社为大家分享地砖、瓷砖在铺设的时候的注意事项。 一、材料处理要得当 铺贴瓷砖时,瓷砖与墙面的贴合度要大于自身产生的重力。因为瓷砖本身有许多小孔,吸水能
客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南1
PE管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。为便于检修,管井应每层设检修门。室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有检修门。 布线及敷设方式应根据建筑物的性质、要求、用电设备的分布及环境特征等因素确定。应避免因外部热源、灰尘聚集及腐蚀或污染物存在对布线系统带来的影响。并应防止在辐射和使用工程中因受冲击、振动和建筑物的伸缩、沉降等外界应力作用而带来的损害。保证生产及使用安全:pe给水管道的位置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。pe给水管道不得布置在遇水能引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,并应尽量避免在生产设备上面通过。pe给水管道不得穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等。对不允许断水的车间及建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝状双向供水
脱硫技术 PDG格式
我们国内大多数地方都还是用荷兰砖、面包砖、彩砖、烧结砖和仿古砖来铺地,铺得慢不说,显得一点档次都没有,而且还不耐用,老是要维修。现在国外出的一种全新概念的易美彩色压模地砖,是直接在现浇的混凝土上做的,效果非常好,关键是价格便宜。它的制作工艺也很简单。 一、底层处理:应整理及夯实、顿足、整平,达到规定的压实密度。 二、浇筑混凝土于同一颜色及模具型号之施工区域,并以工具抹平,需考虑泄水坡度,避免积水。 三、混凝土初凝前,以馒刀将混凝土馒平,以撒布法将易美彩色压模地砖材料按规定用量平均分2至3次均匀撒布于混凝土面层,每次均匀以专用馒刀进行镘平、馒光工作。 四、按规定用量均匀撒布脱模剂(上海异美景观科技有限公司自主研发)于混凝土面层。 五、将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样,再进行彩色压模地砖压印工作。 六、对完工的地坪进行养护,一般25℃条件下,72小时后即可投入使用。 彩色压模地砖与混凝土摊铺同步作业,将性能稳定的压模建材、多种纹理模具和压花地坪专用密封保护剂三者配套使用,经反应后质感强烈、色泽艳丽,在地面塑造
为了增强地砖外观的立体感和提高其耐磨性,国外推出了一种花纹图案墙地砖生产新工艺。 过去,花纹图案墙地砖是在施釉烧成的陶瓷表面转印花纹图案印刷层,再烧结,使花纹图案与釉料层熔合而成,但由此制成的产品缺乏深度和立体感,耐磨性不够。推出的新工艺有针对性地改进了原有工艺,弥补了其不足。 据介绍,采用新工艺生产花纹图案砖首先在素烧表面涂布含有玻璃熔块的粘结剂,然后用印花薄膜片转印花纹图案层,干燥,烧结,使花纹图案附在素坯上,再在彩烧面施釉,烧结。在该工艺中,粘结剂和印花薄膜片是两种主要材料:粘结剂系水性丙烯酸树脂乳液;印花薄膜片是在聚烯烃、聚氯乙烯聚酯等薄膜上依次形成丙烯系树脂剥离层和用含水烧成颜料的油墨载色剂印刷的花纹图案印刷层构成. 应用表明,由于粘结剂的存在可充分发挥粘结力的作用,提高花纹图案层与坯体的粘结性,并填塞孔隙,使印花彩烧面平滑;印花烧成后有机成份消失,粘结剂中存在的玻璃熔化与坯体熔为一体形成坚固层,同时花纹图案印刷层融附在玻璃熔块层上;施加釉料烧成后 ,釉料层与玻璃熔块层坚固融合,制成釉料层下浮花纹图案
建技[2010]13号-铁路隧道防水板铺设技术规定
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009版已经正式发布了。现在我所在的城市施工图审查人员在审图过程中,据此提出了很多审图意见,当然了,我也很同意这些意见,并非常感谢审查人
路面花岗岩地砖铺设中发现花岗岩块尺寸不是很规则,误差有1-2公分铺设的花岗岩路面图纹很难在一条直线上产生这样情况是花岗岩产商负责还是铺设花岗岩的工人负责
DB11T 594.1-2008 地下管线非开挖铺设工程施工及验收技术规程(北京版)
