地砖铺设节点大样07版本
本帖最后由 cj2088 于 2014-12-6 14:22 编辑 现浇楼板100mm,用的425水泥,平均气温12℃,浇完保养16天以后,可以在上面铺设地砖了吗?地砖+水泥砂浆层一共50mm。请各位朋友帮忙解答一下,谢谢!
在餐厅饭店装修设计的早期阶段铺设地砖是一个需要特别关注的地方,如果餐厅地砖的施工质量达不到既定要求,地面不平整的话情况更为严重,空心和接缝就会很容易出现问题,不仅影响餐厅饭店的整体美观,而且还会影响地砖的使用寿命,下面杭州众策装饰就来告诉大家铺设地砖时的方法,以避免走进一些不必要的弯路。 在餐厅饭店装修设计之前需要清理现场与切割地面,然后倒水使地板变湿,接下来需要测量每个墙的水平线以找出最高水平的差异,然后以每个墙壁的水平下降点作为基准,以及作为水泥砂浆的基础标志,请注意所使用的地砖应放置在淡水中并在铺设前浸泡约4小时,在使用前取下并将其晾干,在铺设地砖之前还需要在地面划一条线,然后为每块地砖设置一个合适的位置,所有的过程都是初步的准备工作,为下一步的铺设地砖工作奠定基础。
随着经济水平的提升,很多家庭在装修设计上会采用不同元素相结合,这样装饰出来的房子既美观有时尚。而我们在铺设地板的同时有可能采取多种地板和地砖组合。然而,由于地砖和地板铺设时施工工艺不同,而且施工人员也不同,如果业主没有现场监工,铺出来的地面很容易出现高低差。今天杭州星杰国际设计小编给大家讲解一些注意事项。通常情况下,铺复合地板需要在下面加龙骨。但一些施工人员图省事,劝说业主不加龙骨,将地板直接铺在找平的地面上。由于铺地砖时需要水泥垫层,且水泥的厚度一般不少于地砖厚度的1.
装修卫浴间,选瓷砖看似简单,其实也有很多技巧,不同规格的瓷砖,铺装效果及铺贴费用都有一定差别。专业人士表示,卫生间墙地面的装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克。现在家庭最常用的是釉面砖,通行的规格有300×400mm、300×300mm、250×330mm。墙面瓷砖的规格一般以实际的空间大小来确定。地面常用的规格有300×300mm和330×330mm的。卫浴空间通常在2㎡至4㎡,即便卫浴空间面积较大,也不要使用规格大的地砖。因为卫浴空间相对居室空间小,转角也多,太大的瓷砖切割频率高,浪费较大,也不便装地漏,不便地面找平,造成浪费。墙面砖的选择上可以使用亮光砖,也可以使用亚光砖。如果使用釉面砖,一般品牌都有配套的小地砖,以亚光为主。这种砖的价格相对而言不是很高,几十元就可以买到比较好的产品,视具体规格而定。还有一种仿古砖也可以用在卫生间的墙地面,就是玻化砖。一般是将600×600的砖加工成300×600的规格。这种做法以前公共空间使用得比较多,现在家庭也比较常用,价格一般在60~100余元,看具体的品牌和产品的系列。欧式风格的居室中也会常用马赛克。这种材料的价格范围比较大,从几十
在装修中,地砖、瓷砖的铺设一直是大家所关心的一个问题,而地砖、瓷砖铺设?效果的好坏跟地砖的质量和泥瓦工的铺设手艺有关。据有关统计,要想把地砖、瓷砖达到理想的铺设效果,地砖、瓷砖的质量占70%,泥瓦工的铺设手艺占30%。没有好的地砖、瓷砖,即使泥瓦工的手艺再好也很难取得好的效果;即使有好的地砖、瓷砖,泥瓦工的手艺不行,也就浪费了地砖、瓷砖。下面深圳泥巴公社为大家分享地砖、瓷砖在铺设的时候的注意事项。 一、材料处理要得当 铺贴瓷砖时,瓷砖与墙面的贴合度要大于自身产生的重力。因为瓷砖本身有许多小孔,吸水能
路面花岗岩地砖铺设中发现花岗岩块尺寸不是很规则,误差有1-2公分铺设的花岗岩路面图纹很难在一条直线上产生这样情况是花岗岩产商负责还是铺设花岗岩的工人负责
实际施工中,经常遇到电线管暗铺在楼板混凝土中,空心砖中以及加气块中。个人理解,在混凝土中的线管,线管距离混凝土外表面至少3公分。在砖以及加气块中暗铺时,线管距离砖的外表面至少15MM。不知道个人理解是否正确请各位指教
已经装修完两年多了,住进去也两年半了,当时装修的时候什么也不懂,才开始用了6方的沙子和50多袋水泥,贴砖师傅说不够,又拉了将近5方左右沙子20多袋水泥,实用面积117平方,一个厨房,两个厕所,两个阳台(一大一小),外加地面。贴砖师傅说地面贴了有10厘米左右。住进去两年半了,一直没有什么问题,最近在网上无意看到这方面的知识,才发觉当然贴太厚了,不知道有没有什么隐患,如果有隐患,一般是会发生什么样子不好的隐患?这段时间一直寝食难安,生怕会因为这个有什么不好的事情发生,人都快不正常了。住进来这两年多楼下也没有找过我们说有裂缝或者卫生间厨房阳台有漏水什么的,求各位专业人士解答下,谢谢了!!!
各位大虾,计划在1.8米宽的电缆沟道上通行轴载22吨的液压平板车,电缆沟道上铺设Q235钢板。需要多厚的钢板?如何计算?需要离电缆沟道边缘多少?
在做桩基时,承台和承台梁厚度初步估计是怎么样的?大家可以谈下经验吗?
或许能帮助你 还会继续发的
第一次碰到厚度10cm厚的窗台,能装窗吗?下图是设计图。
本帖最后由 烟灰 于 2013-5-3 20:12 编辑 想请教大家,为什么沥青道路要铺设粗粒跟细粒沥青水泥共两层呢?这两层各有什么作用呢?
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?
