  • T20关于双层桥架铺设问题求助
    T20关于双层桥架铺设问题求助
    桥架为上下两层桥架,控制室有GGD柜和AP控制柜;GGD为电机等设备的配电柜,AP控制柜连接现场仪表、传感器。强电弱电分别走柜底部地沟和各自沿强桥架时,电缆自动敷设i没有问题。现在问题出现了,将GGD和AP柜低的地沟联通后[AP控制柜部分控制电缆需要连接到GGD柜做远程监控、控制;比如远程启停、运行、停止反馈等],使用通断检测发现二段桥架的PL线完全联通了,再次进行电缆自动敷设时,强电和弱电基本就混了。查看软件使用手册,有介绍说设置通道号,不知道咋设置,桥架也要设置相应的通道号吗?电缆表后面两列一个是通道号,一个是备注,这是是咋使用的?忘楼主指教。还有一个问题就是t20每次重新打开CAD时,设备标注就莫名的变成了黑色,要删除原先定义的设备后,在重新再标注一次设备才能进行电缆敷设,这个有点太2了。特别有时候出现致命错误时,半天的时间都浪费了。。。。只能重新再来一次。不知道是我使用方法不对,还是软件BUG。
  • 垃圾填埋场的防渗铺设问题
    城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2001版)对单复合衬里结构是按照这样的顺序:地基,细粒土及砂石导水层,土工膜,砂砾石,保护层,生活垃圾。而我看了一个2003粘设计的垃圾填埋场,防渗衬里结构是这样的顺序:地基,压实土层>300mm,1.5mm土工膜,300g土工布,300mm厚粘土,400mm厚砾石粒径4-6cm,生活垃圾。这里的300mm粘土是什么作用了,是规范上的保护层吗?但是又和规范上的顺序不一样了,搞不懂了。压实土层作用又是什么了?如果算作膜下保护层,这样就没了导水层了?这个是西南院的一个工程师设计的?有道理吗?城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2004版)对复合衬里结构说明如下:基础,地下水导流层,厚度应大于30cm;膜下防渗保护层,粘土厚度应大于100cm,渗透系数不应大于10-7cm/s;HDPE土工膜;膜上保护层;渗滤液导流层,厚度应大于或等于30cm;土工织物层,生活垃圾。我现在接触了一个填埋场的设计,我该怎么布置防渗衬里结构了?各层采用什么材料呢?如果按照技术规范上的,1米厚的膜下防渗保护层,工程量还是很大哦?
  • 请教大家一个采暖管道铺设问题
    我在做一个住宅采暖,下分双管式,PB管,住宅是错层450mm,请教大家管道经过错层处是应明装还是暗装,错层处有一根大梁.管道排气如何解决
  • 自建房,楼板钢筋铺设问题
    刚建好的房子,客厅楼板较其它楼板易震动,回音也较大,当时铺设的是单层双向8厘钢筋,间距应该是150或200,板厚100,这样铺设合理吗,生活用厅受力足够吗,请大神们帮忙解忧。
  • 请教地暖主管道铺设问题???
    地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。总之,我想知道对于一个单元里左右两面的用户的采暖主管道是
  • 建筑装修中瓷砖的铺设问题分析
    瓷砖是家庭常用的装修材料,用以装饰房屋的地面和墙面。所以瓷砖铺贴的好坏直接影响了装修的成败,这里效果图制作公司为读者找出了九个常见问题,希望能对大家的装修有所帮助。 1.铺贴墙砖为什么有时会很快脱落?北京效果图公司建议在铺贴墙砖时用水泥砂浆做粘接剂,墙砖吸水率大,如果预先没有经过水的浸泡,铺贴后多孔的陶质砖则要吸收水泥砂浆里的水分。水泥在固化过程中需要大量水分,由于失水变得没有粘接力,没有强度,砖连带水泥砂浆一起从墙上脱落。 2.铺贴地砖时为什么要留缝?一方面消除产品尺寸偏差带来的影响,另一方面避免热胀冷缩,造成产品相互挤压,导致鼓起或剥离。 3.铺贴墙地砖一般留缝多少?抛光砖一般1mm,瓷片2-5mm,仿古砖5-8mm。 4.产品铺贴后花纹效果不理想是何原因?大部分产品有一定的图案和方向性,按产品图案特征或背面商标图案统一方向铺贴,可获得满意的铺贴效果。 5.铺贴瓷砖时用纯水泥行吗?效果图公司介绍为了防止水泥收缩过大造成较大的拉应力拉裂瓷砖,宜用低标号水泥325或以下,1:3的水泥砂浆铺贴瓷砖。 6.抛光砖铺好后
  • 请问地下配电室地面的铺设问题
    请问地下配电室地面用什么铺设?因外部走廊地面还没确定如何装修,配电室的地面高度如何确定啊?配电室内两台干式变压器,两排低压柜,接线上进上出。
  • 关于沥青道路铺设的问题
    本帖最后由 烟灰 于 2013-5-3 20:12 编辑 想请教大家,为什么沥青道路要铺设粗粒跟细粒沥青水泥共两层呢?这两层各有什么作用呢?
  • 自建房楼板钢筋铺设问题,忧虑中
    刚建好的房子,客厅楼板较其它楼板易震动,回音也较大,当时铺设的是单层双向8厘钢筋,间距应该是150或200,板厚100,楼板长5.5米,宽3.8米,这样铺设合理吗,生活用厅受力足够吗,请大神们帮忙解忧。
  • 跪求各位老师,11间平房地暖铺设问题?
    本人正干一地暖工程,是一排11间平房,每间大约12平米。总长30多米,分水器要按在一头,急求大家帮助:需多少路?最末一间得几路?怎样分配??急等施工,求大家帮忙了!
  • 【请教】暖气管路铺设问题请教高手
    我的房子是毛坯,一共是四组暖气。
  • 关于别墅园林的建设问题
    现在做别墅景观的越来越多了,施工工艺、艺术境界、选材标准等等都有很高的要求,年初做的一个案子,就是这样,做的基础要求是百年工程,道路的基础可以过坦克了,16的螺纹钢,混凝土为商品货,厚度达到了300.生平估计是不走车最好的基础了,还有选材方面,我们做的乱形很有竞争优势的,但是一般设计的都是花岗岩、青石板、黄木纹等相对比较便宜的材料,但是业主竟然说材料太便宜,一时我说不上话来.大家有没有做别墅方面的信息,来点供其他人参考啊
  • 细说地砖的平整度的问题
    客厅地砖铺好刷了填缝剂后发现有几块水平有点点不平,估计半毫米不到吧,但就是看着别扭的,这应该不在误差范围吧?是不是该要求敲掉重铺?敲的话会不会把周围的砖敲坏?不敲的话以后砖会不会容易碎啊? 其实这个是地砖中最常见的一个问题了,今天就来和大家说说有关瓷砖的翘曲度的问题! 一、 什么是瓷砖的平整度? 1、瓷砖的平整度是指的什么? 平整度: 包含边弯曲度和中心弯曲度,现在基本上瓷砖生产厂家只对边弯曲度进行控制。边弯曲度测量使用平行尺(平整度控制在0.02mm以内)放置在砖的边部,用塞尺(内有从0.01mm至1mm的各种厚度的刚片组成)去塞产品和平行尺之间的缝隙,对下弯产品,当塞尺塞入尺开始移动时,读取使用塞片厚度即为边变形数值,对上翘产品,当塞尺塞入阻力较大时,即可读取数值。 边弯曲度分为“上翘”和下弯两种,上翘标为“-”值,下弯标为“+”值。 测量时因产品自身重量引起变形度变化,因此放置平面必须标准,无标准平台时可放在纸箱上,
  • 关于路灯电缆铺设长度的问题
    请问大虾:路灯铺设的长度一般是怎么算的.比如说1000M的路段,62盏路灯,电线规格已经算出,那长度要多少??2000+(垂直)+预留+垂直的线每根取多长??还有预留是多少??是不是还要加上一个波动值!![ 本帖最后由 clock_ 于 2011-4-13 12:46 编辑 ]
  • 市政横穿综合管的布设问题
    市政道路中,过街预留综合管道,一般该如何布置?预留管之间的间距是多少?埋深除满足最小埋深外有没有其它要求?管径、管材、施工工艺有什么要求?
  • 110KV,220KV电缆敷设问题
    想请教下大家,有谁知道 110KV,220KV电缆在电缆沟内敷设 需要埋一层细沙的 相关 规范条文?我只是知道 要在电缆沟地下先铺一层100mm厚细沙,然后每根高压电缆之间细沙间距200mm。但是找不到哪本规范有要求。
  • 关于楼梯施工缝的留设问题
    关于楼梯施工缝的留设问题
    请教高手,此楼梯上跑模板不支设的话,施工缝怎么留设,是不是可以在梁或者板的某个部位留设?
  • 关于什么部位穿什么材质管敷设问题
    如题:住宅一般穿管敷设时,什么部位穿什么材质的管?我常规做法:应急照明、安防、消防均穿SC管;地下室走桥架,出桥架均穿SC管;标准层公共部分穿SC管,户内穿KBG管。但是几乎每个项目施工方都要求改管材质,标准层公共部分改KBG,户内改PVC,这样改可以吗?如果是办公性质的场所是不是均用SC管?
  • 冷库地面铺设金属板问题
    一般食品冷库地面铺的是铝板还是不锈钢板,只走人需要多厚的板?有小推车的需要多厚的板?(不浇混凝土,直接铺在聚氨酯库板上)
  • 关于供水PE管道铺设的几个问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 编辑 小弟现在有一个项目,想在原来的输水渠道内铺设DN500pe管(渠道损坏严重,水利用系数低,所以想改管道供水),管道大概3km左右,现在有几个问题想请教下:1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。3、平常铺设pe管道都有防冻等埋深要求,现在该项目管道铺设在渠道内,而渠道断面较小,而且为外包砼,不能满足最小0.7m的埋深,是否需要考虑抗冻等埋深问题,若需要考虑,如何解决?4、像这种pe输水管道,沿线是否需设置检修阀、排气阀门等?说明:由于场地狭小,管线只能铺设在原渠道内,渠道外侧无法铺设。
地砖铺设问题
地砖铺设问题专题,为您提供地砖铺设问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地砖铺设问题 相关的专业交流讨论,更多地砖铺设问题相关内容请访问
地板铺贴效果图
地砖铺设工艺
