地砖铺设节点大样07版本
本帖最后由 cj2088 于 2014-12-6 14:22 编辑 现浇楼板100mm,用的425水泥,平均气温12℃,浇完保养16天以后,可以在上面铺设地砖了吗?地砖+水泥砂浆层一共50mm。请各位朋友帮忙解答一下,谢谢!
随着经济水平的提升,很多家庭在装修设计上会采用不同元素相结合,这样装饰出来的房子既美观有时尚。而我们在铺设地板的同时有可能采取多种地板和地砖组合。然而,由于地砖和地板铺设时施工工艺不同,而且施工人员也不同,如果业主没有现场监工,铺出来的地面很容易出现高低差。今天杭州星杰国际设计小编给大家讲解一些注意事项。通常情况下,铺复合地板需要在下面加龙骨。但一些施工人员图省事,劝说业主不加龙骨,将地板直接铺在找平的地面上。由于铺地砖时需要水泥垫层,且水泥的厚度一般不少于地砖厚度的1.
1.旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5㎜,间距5㎝,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。 2.地砖铺贴前应仔细丈量后通过装饰公司电脑排版,排版方案不少于两种。客户签字后,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。 3.用水平管打水平,如地面高差超过2㎝时要做一遍砂浆找平层。砂浆配合比为1:3.石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选,选出尺寸误差大的。 4.砂浆使用1:2.5水泥砂浆体积比,粘接层不得低于12㎜厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂425号水泥。800×800抛光砖或花岗石采用1:4~1:6水泥沙体积比。600*600以上(含600*600)。500X500以上规格地砖采用干贴法。 5.要注意地砖是否需要拼花或是要按统一方向铺贴,切割地砖一定要准确,门套、柜底边等处的交接一定要严密,缝隙要均匀;地砖边与墙交接处不超过5
在餐厅饭店装修设计的早期阶段铺设地砖是一个需要特别关注的地方,如果餐厅地砖的施工质量达不到既定要求,地面不平整的话情况更为严重,空心和接缝就会很容易出现问题,不仅影响餐厅饭店的整体美观,而且还会影响地砖的使用寿命,下面杭州众策装饰就来告诉大家铺设地砖时的方法,以避免走进一些不必要的弯路。 在餐厅饭店装修设计之前需要清理现场与切割地面,然后倒水使地板变湿,接下来需要测量每个墙的水平线以找出最高水平的差异,然后以每个墙壁的水平下降点作为基准,以及作为水泥砂浆的基础标志,请注意所使用的地砖应放置在淡水中并在铺设前浸泡约4小时,在使用前取下并将其晾干,在铺设地砖之前还需要在地面划一条线,然后为每块地砖设置一个合适的位置,所有的过程都是初步的准备工作,为下一步的铺设地砖工作奠定基础。
水泥连锁块地面铺设施工工艺
外保温系统应包覆门框外侧洞口、女儿墙以及封闭阳台等热桥部位。门窗框外侧洞口不做保温与做保温相比,外保温墙体平均传热系数增加可达70%以上。利用B1级挤塑板及其它保温材料做成的的外保温复合墙体,在热工和节能设计应遵循一定的设计要求来施工,以保证外墙保温的效果和材料作用的发挥。 挤塑板的安装铺设施工流程为:施工准备—胶水搅拌—刮涂胶水—铺设挤塑板—固化和保护—验收。 施工准备: 1、桥面防水层验收。施工前对桥面防水层进行验收,桥面防水层要满足《客运专线混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件》(科技基[2009]117号文)中的相关规定。 2、原材料验收。必须按照《客运专线CRTSII型板式无砟轨道高强度挤塑板暂行技术条件》(科技基[2009]88号文)中的要求进行进场检验。 3、清理。清理桥梁伸缩缝内和梁部混凝土加高平台立面倒角处杂物。强力桥面防水层表面的尘土、油污、油脂及其他任何妨碍粘
在装修中,地砖、瓷砖的铺设一直是大家所关心的一个问题,而地砖、瓷砖铺设?效果的好坏跟地砖的质量和泥瓦工的铺设手艺有关。据有关统计,要想把地砖、瓷砖达到理想的铺设效果,地砖、瓷砖的质量占70%,泥瓦工的铺设手艺占30%。没有好的地砖、瓷砖,即使泥瓦工的手艺再好也很难取得好的效果;即使有好的地砖、瓷砖,泥瓦工的手艺不行,也就浪费了地砖、瓷砖。下面深圳泥巴公社为大家分享地砖、瓷砖在铺设的时候的注意事项。 一、材料处理要得当 铺贴瓷砖时,瓷砖与墙面的贴合度要大于自身产生的重力。因为瓷砖本身有许多小孔,吸水能
化工污水池防渗-污水池防渗土工膜铺设焊接工艺污水处理池防渗: 找【135 0548 0586 】污水池的水主要是含酸碱性,有毒有害物质,在水处理的过程中会产生温度变化,所以对池的防渗要求也比较高。HDPE防渗土工膜耐酸碱,耐腐蚀:能耐80多种强酸强碱等化学介质腐蚀,防渗性能好:水蒸汽渗透系数K≤1.0×10-13g﹒cm/(cm﹒s﹒Pa),耐低温:冷脆温度-60度 ~-70度,耐高温:熔化温度110度~120度,池体采用HDPE防渗土工膜做防渗,综合造价低,防腐防渗效果显著,不会发生渗漏,符合国家污水环保防渗标准。 泰安市瑞恒土工材料有限公司始建于2006年,是国内知名土工合成材料生产商,主要生产“瑞恒”牌系列土工材料:土工膜、HDPE土工膜、膨润土防水毯、LDPE土工膜、复合土工膜、防渗土工膜、HDPE防渗膜、防渗膜、GCL防水毯、膨润土防水垫、复合土工膜、两布一膜、一布一膜、三维复合排水网、土工格栅、单向土工格栅、双向土工格栅、玻纤格栅、钢塑土工格栅、土工布、短纤土工布、长丝土工布、土工席垫,排水板等土工合成材料。本公司产品具有应用领域广、抗老化、使
装修卫浴间,选瓷砖看似简单,其实也有很多技巧,不同规格的瓷砖,铺装效果及铺贴费用都有一定差别。专业人士表示,卫生间墙地面的装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克。现在家庭最常用的是釉面砖,通行的规格有300×400mm、300×300mm、250×330mm。墙面瓷砖的规格一般以实际的空间大小来确定。地面常用的规格有300×300mm和330×330mm的。卫浴空间通常在2㎡至4㎡,即便卫浴空间面积较大,也不要使用规格大的地砖。因为卫浴空间相对居室空间小,转角也多,太大的瓷砖切割频率高,浪费较大,也不便装地漏,不便地面找平,造成浪费。墙面砖的选择上可以使用亮光砖,也可以使用亚光砖。如果使用釉面砖,一般品牌都有配套的小地砖,以亚光为主。这种砖的价格相对而言不是很高,几十元就可以买到比较好的产品,视具体规格而定。还有一种仿古砖也可以用在卫生间的墙地面,就是玻化砖。一般是将600×600的砖加工成300×600的规格。这种做法以前公共空间使用得比较多,现在家庭也比较常用,价格一般在60~100余元,看具体的品牌和产品的系列。欧式风格的居室中也会常用马赛克。这种材料的价格范围比较大,从几十
墙地砖是家庭装修中不可缺少的装修材料之一,当然为了保证瓷砖有一个好的装修效果,那么在铺贴施工的时候就一定要引起重视,那么当墙地砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 墙地砖铺贴施工工艺 1、基层检查处理 (1)地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平,地面上灰尘、油污或其他杂质,附着物等要清理干净;地面洒水充分湿润; (2)用水灰比为0.5素水泥浆刷一遍,地面不得有积水,然后铺半干混凝土(水泥、砂子体积比为1:2);
各样的鹅卵石 经过精心的排列之后 美的那么自然 仿若是艺术品般精致有趣
各样的鹅卵石
为了增强地砖外观的立体感和提高其耐磨性,国外推出了一种花纹图案墙地砖生产新工艺。 过去,花纹图案墙地砖是在施釉烧成的陶瓷表面转印花纹图案印刷层,再烧结,使花纹图案与釉料层熔合而成,但由此制成的产品缺乏深度和立体感,耐磨性不够。推出的新工艺有针对性地改进了原有工艺,弥补了其不足。 据介绍,采用新工艺生产花纹图案砖首先在素烧表面涂布含有玻璃熔块的粘结剂,然后用印花薄膜片转印花纹图案层,干燥,烧结,使花纹图案附在素坯上,再在彩烧面施釉,烧结。在该工艺中,粘结剂和印花薄膜片是两种主要材料:粘结剂系水性丙烯酸树脂乳液;印花薄膜片是在聚烯烃、聚氯乙烯聚酯等薄膜上依次形成丙烯系树脂剥离层和用含水烧成颜料的油墨载色剂印刷的花纹图案印刷层构成. 应用表明,由于粘结剂的存在可充分发挥粘结力的作用,提高花纹图案层与坯体的粘结性,并填塞孔隙,使印花彩烧面平滑;印花烧成后有机成份消失,粘结剂中存在的玻璃熔化与坯体熔为一体形成坚固层,同时花纹图案印刷层融附在玻璃熔块层上;施加釉料烧成后 ,釉料层与玻璃熔块层坚固融合,制成釉料层下浮花纹图案
工艺平面如下图。真心想听听各位同仁的意见和建议。
路面花岗岩地砖铺设中发现花岗岩块尺寸不是很规则,误差有1-2公分铺设的花岗岩路面图纹很难在一条直线上产生这样情况是花岗岩产商负责还是铺设花岗岩的工人负责
我们国内大多数地方都还是用荷兰砖、面包砖、彩砖、烧结砖和仿古砖来铺地,铺得慢不说,显得一点档次都没有,而且还不耐用,老是要维修。现在国外出的一种全新概念的易美彩色压模地砖,是直接在现浇的混凝土上做的,效果非常好,关键是价格便宜。它的制作工艺也很简单。 一、底层处理:应整理及夯实、顿足、整平,达到规定的压实密度。 二、浇筑混凝土于同一颜色及模具型号之施工区域,并以工具抹平,需考虑泄水坡度,避免积水。 三、混凝土初凝前,以馒刀将混凝土馒平,以撒布法将易美彩色压模地砖材料按规定用量平均分2至3次均匀撒布于混凝土面层,每次均匀以专用馒刀进行镘平、馒光工作。 四、按规定用量均匀撒布脱模剂(上海异美景观科技有限公司自主研发)于混凝土面层。 五、将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样,再进行彩色压模地砖压印工作。 六、对完工的地坪进行养护,一般25℃条件下,72小时后即可投入使用。 彩色压模地砖与混凝土摊铺同步作业,将性能稳定的压模建材、多种纹理模具和压花地坪专用密封保护剂三者配套使用,经反应后质感强烈、色泽艳丽,在地面塑造
