地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
木地板铺设面层验收规范.rar
地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
希望对大家有所帮助
1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 相关链接 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也没有破坏。
1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也
1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 相关链接 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也没有破坏。 4、虫子对软木地板一点也不感兴趣,无论是在潮湿的地中海还是在干燥的非洲大
软木地板优点1、脚感柔软舒适 软木地板[3] 具有健康、柔软、舒适、脚感好、抗疲劳的良好特性。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,失去压力时,细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。软木的这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的 保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度。2、防滑性能好 同时,软木地板具有比较好的防滑性,来讲,防滑的特性与其他地板相比也是它最大特点。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,增加了使用的安全性。3、能够吸收噪音 软木地板是业内公认的静音地板,软木因为感觉比较软,就像人走在沙滩上一样非常安静。这一块主要是从结构上来讲的,因为软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,人走上去之后感觉踩在50%的空气上面,很软。[1]软木地板缺点耐磨抗压性差物体的变形分为弹性变形与塑性 变形,弹性变形是可以恢复的但是塑性变形就不可以
买房装修是我们这几代人的最基本目标,随着生活的水平逐渐的提高,买房的人也是越来越多,同时装修行业也是越来越火爆,但是很多人在选择装修的时候都是很迷茫的,不知道该如何去装修。那么今天我们要讨论的是装修地板贴瓷砖要不要做造型?小编为大家一一讲解。波导线家庭装修波导线,又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设
常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。 铺装材料验收 对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水
1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。 2、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。 3、对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。
目前软木地板主要有三种,第一种是纯软木地板,厚度在4~5毫米,从花色上看非常粗旷、原始,并没有固定的花纹,花色虽有几十种之多,但区别并不是十分明显;它的最大特点是用纯软木制成,质地纯净,非常的环保。它的安装方式采用粘贴式,施工工艺比较复杂,对地面的平整度要求也较高。正是由于上述原因的制约,该品种软木地板没有大批量进入国内消费市场。 第二种是被称做软木静音地板,它是软木与强化地板的结合体,是在普通强化地板的底层增加了一层2mm左右的软木层。当人走在上面时,最底层的软木可以吸收一部分声音,起到降音的作用,因为有足够的厚度,脚感也非常好。 第三种是软木地板。从剖面上看有三层,表层与底层均为天然软木精制而成,中间层夹了一块带企口(锁扣)的HDF板,厚度可达到11.8毫米,表层和底层经过特殊处理既有弹性又有强度,伸缩性和HDF板保持一致,极大增强了这种地板的稳定性。德合家公司形象地将其注册为“舒逸三明治”软木地板,里外两层的软木可达到很好的静音效果。表层软木还涂有特制高级柔性漆,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。同时这种地板在软硬结合的材质上
当人们踩在强化复合地板上面时,总是略有单薄、冰冷、坚硬之感。为了弥补这一缺憾,人们开始选购带有软木层的地板。将软木经过特殊处理,粘贴在高密度板的上下两面,再在表面涂以高级耐磨UV漆制成的地板,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。 这种软木是栓皮栎(一种橡树)的树皮,每九年采剥一次(可再生),素有“软黄金”之称,具有密度低、可压缩、有弹性、不透气、隔水防潮、减震、隔音、隔热、阻燃、绝缘等一系列优良特性,是集万千宠爱于一身的宝贝,高档红酒的瓶塞就由它制作。我们在显微镜下看软木组织,它是由成千上万个犹如蜂窝状的干细胞组成,细胞内充满了空气,形成了一个一个的密闭气囊。正是这种特殊的内在结构,使得软木产品有着极强的韧性和良好的弹性。随着人们生活水平的不断提高,对环保产品的需求也越来越高,软木地板因其独特的艺术性及全天然的图案,既可用做大面积装饰,也可用做艺术性点缀,特别是有老人或儿童的家庭,铺上软木地板不仅可保持十足的木质感,而且极好的弹性又可减轻老人或儿童跌碰受到的伤害。 软木地板的优良特点越来越被人们所认识,在一些特殊场合使用,其效果更是出类拔萃,
在地板行业中,软木地板是无可置疑的健康地板,环保地板。其健康、环保、舒适、柔软、消音以及耐磨等优良的特性,是其他地热地板、拼花地板等实木地板无法比拟的。那么,为什么软木地板会是环保地板、健康地板呢,受到消费者的热捧呢?今天我们就来看一下软木地板环保的原因所在。 首先,地板环保与否,主要是指软木地板的生产对自然环境,森林的友好度,以及对于消费者使用是否健康两个方面。如果说地板用着比较舒服,但会造成严重的砍伐树木,那也不是环保健康地板;相反,如果是像复合地板一样,使用廉价的材料,自然不会造成环境的破坏,但甲醛含量高,危害较大,也不是环保健
需不需要铺设毛地板,在这之前,首先,我们就得需要了解什么是毛地板。毛地板是指在打龙骨的时候用的夹芯板一般我们叫做毛地板, 就是没刷油的地板。 首先从受力的角度来看,不铺装毛地板,会存在一定的问题:运动木地板龙骨的间距一般为400mm*400mm ,在没有毛地板铺装 情况下,中间就是空的,只能单独依靠面层的运动地板来承受来自外界的压力,木材在长时间的外力载荷作用下会变形。因此,毛地板在运动木地板中起着增加强度和分散载荷的作用。
买了实木地板,实际上只是买到了半成品,只有通过科学的铺设安装,用户才算得到了可以享受、使用的成品。地板铺设质量的好坏,直接影响实木地板的美观、舒适及使用寿命。因此,必须重视铺设方法。国际上地板常用的铺设方法有以下四种: 悬浮铺设法:最流行、最科学的铺设方法。 龙骨铺设法:传统、普及的铺设方法。 毛地板龙骨铺设法:在龙骨上加一层12~22mm多层优质胶合板或针叶材,再行铺设地板。 直接粘贴铺设法:适用于小于350mm长的地板,并且要求地面平实。 以上四种铺设方法各有优劣,用户、施工单位应因人、因地、因功能需要来选择。 据当前我国民用住宅的实际条件和使用习惯,建议使用悬浮铺设法和龙骨铺设法。 悬浮铺设法 悬浮铺设法适用于企口地板、双企口地板,各种连接实木地板。一般应选择榫槽偏紧,底缝较小的地板。这种铺设方法优点很突出:铺设简单,工期大大缩短;无污染,地板不易起拱,不易
软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是橡树的树皮,与实木地板比较更具环保性、隔音性,防潮效果也会更好些,带给人极佳的脚感。软木地板柔软、安静、舒适、耐磨,对老人和小孩的意外摔倒,可提供极大的缓冲作用,其独有的吸音效果和保温性能也非常适合于卧室、会议室、图书馆、录音棚等场所。 软木地板被称为是“地板的金字塔尖消费”。 软木地板大体上可分以下五类,适用于不同的场所: 第一类:软木地板表面无任何覆盖层,此产品是最早期的。 第二类:在软木地板表面作涂装。即在胶结软木的表面涂装UV清漆或色漆或光敏清漆PVA。根据漆种不同,又可分为三种,即高光、亚光和平光。这是90年代的技术,此类产品对软木地板表面要求面比较高,也就是所用的软木料较纯净。 一般家庭使用可选择第一、第二类,因第一类最原始,但其优异功能全部能显示,第二类软木地板,软木层稍厚,质地纯净,但层仅0.1mm—0.2mm厚,较薄,但柔软的,高强度的耐磨层不会影响软木各项优异性能的体现。虽表层薄,但家庭使用比较仔细,因此,不会影响使用寿命,
最近老师都很变态,布置得作业很多,而且对作业的要求也很高,本人在做一套珠宝展示设计,现在缺少地面铺设的施工大样图,希望有高手大侠给予帮助,让我渡过难关,本人感激不敬……
本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
