我们常常看到篮球场使用的木地板,为什么现今的专业羽毛球场不是使用木地板而都大多使用PVC运动地板呢? 什么是pvc运动地板?PVC运动地板采用多层高浓度的聚氯乙稀核燃料组成,表面条用防滑压花,增大耐磨力及抗划痕能力,厚度一般分为2.5mm、4.0mm、6.0mm,卷宽1.5mm、卷长20mm,使用寿命8年以上,保修期1年。仿木纹pvc地板是对其表木做仿木处理,相对其他纹理色彩地板更受用户亲睐。 PVC运动地板是国际正式的羽毛球运动场地的最佳选择。只有PVC运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手球等的比赛场地。与硬质地面相比,具有良好的安全性、减震性和反弹力,自身的运动性也得到充分的发挥。PVC羽毛球运动地板耐用、美观,并有多种颜色和款式可供选择。 羽毛球场为什么用PVC运动地板,PVC运动地板的优势明显: ⒈ 能够用最少的初期投资费用创造出最佳的体育活动空间。 ⒉ PVC弹性地板材料是国际正式的包括篮球在内的所有球类运动场地的最佳选择。只有PVC运动地板才可能被用来铺设国际公认的羽毛球、乒乓球、排球、手
还没有哪一种产品以如此巧妙的方式解决了对运动地板来说如此重要的问题——垂直缓冲,636个密集的支撑点按照一定的规律均匀的分布在整块地板下面,三度拱型的连接结构形成的工程力学中最佳的承载结构,将局部的巨大冲击瞬间传递到636个密集的支撑点上,形成了缓和冲击的弹性矩阵,对运动员的膝盖、踝、背部及颈椎关节形成了最佳保护。降低运动员关节所受的冲击,延缓肌肉的疲劳性衰老,避免意外性的冲击性伤害。更加难得的是,在未受到冲击的情况下,它看起来并不象想象的那样软,而是有着专业地板所应有的良好弹性与支撑力,沉重巨大的篮球架安放在它上面而不会导致丝毫变形,对球的反弹支持同样达到专业赛事的要求,而不是象塑胶材料那样感到弹力不足。而这一切在之前,只有专业的木地板才能够做到,当然是通过了极其复杂的龙骨结构,以及极其严格安装程序来保证。
买房装修是我们这几代人的最基本目标,随着生活的水平逐渐的提高,买房的人也是越来越多,同时装修行业也是越来越火爆,但是很多人在选择装修的时候都是很迷茫的,不知道该如何去装修。那么今天我们要讨论的是装修地板贴瓷砖要不要做造型?小编为大家一一讲解。波导线家庭装修波导线,又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设
PVC运动地板自应用以来很快就在运动地板行业占下一定的地位,它被广泛应用在各种运动场所,例如:羽毛球、乒乓球、排球、网球、篮球、手球、室内足球的比赛和训练场馆、多功能场馆、各类健身房、舞蹈房、学校、单位工会活动室、多功能厅、游乐园、幼儿园、体育用品商店、办公室、宾馆、医院的活动场地等。 PVC运动地板的日常维护更为方便、PVC运动地板维护费用也比较高(对于某些地板,每年花费的维护成本可能相当于购买地板的价格),PVC运动地板具有充足且适度的摩擦力,同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性,以保证灵活移动和原地转动不受任何阻碍。 PVC运动地板的表面能在受到撞击时,PVC运动地板就是指地板应具有吸收撞击能量的性能,PVC运动地板上所受到的反撞击力相比在硬地面上要减少很多,无论是PVC运动地板还是实木地板,都是符合比赛要求的地板,现在国际上很多大型的羽毛球、乒乓球等比赛场地采用的都是PVC运动地板,可以说已经成为代替运动木地板很好的材料。 PVC运动地板优良的运动性能可以起到保护员的踝关节、使人在时不致受到伤害。PVC运动地板的摩擦系数说明
需不需要铺设毛地板,在这之前,首先,我们就得需要了解什么是毛地板。毛地板是指在打龙骨的时候用的夹芯板一般我们叫做毛地板, 就是没刷油的地板。 首先从受力的角度来看,不铺装毛地板,会存在一定的问题:运动木地板龙骨的间距一般为400mm*400mm ,在没有毛地板铺装 情况下,中间就是空的,只能单独依靠面层的运动地板来承受来自外界的压力,木材在长时间的外力载荷作用下会变形。因此,毛地板在运动木地板中起着增加强度和分散载荷的作用。
木地板铺设面层验收规范.rar
地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
最近老师都很变态,布置得作业很多,而且对作业的要求也很高,本人在做一套珠宝展示设计,现在缺少地面铺设的施工大样图,希望有高手大侠给予帮助,让我渡过难关,本人感激不敬……
春秋两季是装修的最佳时机,这个时候的温度和湿度相对于夏冬来说铺地板是最适宜的,要装修的业主,赶快抓住春天的尾巴铺好家里的地板。铺地板的时候一定要先把地面打扫干净,做好防潮措施,避免日后地板出现问题。 1、铺贴时间有讲究 地板基本的材质是天然木料,不管是实木地板、强化木地板,
在铺设地板时,会遇到许多问题,地板量不够,铺设不平整,地板变形等情况,影响家居的地面效果,下面就是 地板铺设方法破解介绍。 铺设前,消费者首先要两认可:1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;2.施工单位的铺设方法要认可。 其次,负责铺设的施工单位六不铺:1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝
10KV 的变电所可以采用架空地板铺设电缆么 ?GB50217 电力工程电缆设计标准 里没有提到相关的说明,有没有大神了解的,请指教。
不可避免的需要重新铺设地板,不同的办公空间对装修的风格要求不同,自然而然就有着不同的装修方式。包括在办公空间装修上对装修建材的使用也大不相同,装修设计手法也因人而异。那么小编这里就跟大家探讨一下办公室装修的地板铺设有哪些需要注意的地方。
地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
请问 PVC 塑胶运动地板算不算是新技术呢?网上相关施工工艺、规范很少啊?哪位有相关资料可以共享吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 17:50 编辑 ]
PVC运动地板常用于室内场馆地面铺装,室内篮球场运动地板,室内排球场运动地板,室内羽毛球场塑胶地板都是用的是PVC地板材料,PVC行业刚推向市场就拼接其优良的性能占稳了市场。 PVC运动地板于实木地板相比较更有优势: 1、工程造价比较:一般专业的实木运动地板、训练用实木地板造价均在450-1600元/平方米之间,而PVC运动地板专业和非专业的场地工程造价均在120-400元/平方米之间,价格优势明显。 2、施工速度比较:一般的运动场地施工,拿篮球场举例,一般一个标准的篮球场地实木地板施工需要15-20天,而PVC运动地板的施工只需要5-7天就可以完成。 3、地板性能比较:实木地板容易开裂、变形、虫蛀、霉变,产生共振,耐冲击性能差,耐磨性差,回弹率90%;而PVC运动地板具有良好的耐磨性、耐污性、抗菌性,易于清洁、养护,不变形、不开裂、不起拱、不会虫蛀、霉变、尺寸稳定,回弹率高达98%、安全可靠、可以有效保护运动员不会受到伤害。 4、色彩搭配比较:实木运动地板色彩单一,而PVC运动地板色彩多样,适合不同花色需求,且容易搭配,
PVC塑胶地板在国内发展已经有近三十年的历史,大众对PVC塑胶地板已经有了一定认识,但要想知道不同地胶的好坏就要知道使用的需求,河北浩康为大家总结了以下内容,仅供参考。 几年前,我们在普通木地板上打的不亦乐乎,而现在不是专业的塑胶地板我们根本不打球,因为木地板太滑了,脚感也不舒服。近年来,很多奥运会的比赛都不使用木地板了,而是改用PVC塑胶运动地板了。像羽毛球、乒乓球、排球等,随着经济的发展,全民健身的普及,给PVC塑胶运动地板带来了更大的市场。 目前市场不同品牌的产品价格也很不一样。根本原因是不同品牌定位不同,导致产品和服务也不同,当然价格也不一样,在我们选购地板时,要理性消费,需要的是价值而不是价格,所以要搞清楚自己的需求,选择适合自己的运动地板。
常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。 铺装材料验收 对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水
运动木地板要保证地板承载性能,高吸震性能,抗变形性能,还需要优良的冲击吸收性,能有效的避免运动员受到运动损伤,作为篮球场的运动木地板,还需要具有90%以上的球体反弹能力。 运动木地板的这些优良性能取决于其选材和结构系统,我们来了解下运动木地板基础结构。 运动木地板基础结构: 防潮薄膜:聚乙烯塑料薄膜;基层自下而上五遍专业防虫、防白蚁、防腐处理。 弹性吸震垫:吸震垫,胶垫的弹性寿命弹性负载理想,胶垫布置连续而密集(每平方米9-12个),最大程度保证系统运动性能的实现 。 双层防潮夹板抗变形稳定层:夹板为厚度(±1)12mm的夹层板,双层满铺在弹性垫上,可以有效抗变形及提高稳定性,平整稳固,能有效控制变形。 面板:最为理想的是采用枫木面板,厚度20/22mm,宽度60mm,长度300mm至900mm,带凹槽及凸缘。 比赛场和训练场的标准厚度参数: 一、比赛场的标准: 体育木地板的面层采用优质东北一级枫木材制作的专业体育木地板,面层地板成品厚度不小于20mm-22 mm,柞木面板厚
